Surveillance Station 0959: Edimax IP-7000PT(n) wird unterstützt
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. März 2009
mit der neuen Firmware wird nun meine Edimax IP-7000PT erkannt. Sollte somit auch für die HAMA M360 und Logilink WC0007 klappen. Pan/Tilt ist noch nicht mit drin, kann man aber selber machen. In /usr/syno/etc.defaults/camera_model.conf am Anfang einfügen
        Edimax*IC-7000PT=Edimax*generic
und am Ende einfügen:
[Edimax*generic]
        port=80
        video source="mjpg/video.mjpg"
        tilt up="/camera-cgi/com/ptz.cgi?move=up"
        tilt down="/camera-cgi/com/ptz.cgi?move=down"
        pan left="/camera-cgi/com/ptz.cgi?move=left"
        pan right="/camera-cgi/com/ptz.cgi?move=right"
        home pos="/camera-cgi/com/ptz.cgi?move=center"
Bitte um Hilfe bei IC-7000PTn V2:
Streaming über http://www.SomeDomain.com:8080/mjpg/video.mjpg funktioniert OK.
Ich habe die Änderung von oben in "/usr/syno/etc.defaults/camera_model.conf" eingetragen, und in Surveillance Station die IP, Port, admin und 1234 sind korrekt eingestellt.
Wenn ich die "Edimax IC-7000PT" aus der Liste auswähle, beim "Kamera testen" bekomme ich die Antwort: "Kameratest fehlgeschlagen."
Falls Kameramodell auf "Benutzerdefiniert" steht und in "Quellpfad" schreibe ich "/video.mjpg" bekomme ich als Antwort: "Angegebene Kamera konnte nicht identifiziert werden. Versichern Sie sich bitte, dass IP-Adresse, Portnummer und Kameramodell korrekt eingegeben wurden."
Wenn ich aber in "Quellpfad" schreibe "/mjpg/video.mjpg" bekomme ich als Antwort: "Kameratest fehlgeschlagen."
Gibt es einen Unterschied zwischen "IC-7000PT" und "IC-7000PTn V2"?
Kann mir bitte jemand Helfen?
Danke sehr!
mm:confused:
teste erstmal nur Benutzerdefiniert. Hast Du die aktuelle Firmware drauf?
Hi Götz!
Danke das Du mir versuchst zu helfen.
Die Firmware Version: v1.30 (Jul 24 2009 15:07:02)
AV Control Port: 4321
AV Data Port: 4322
HTTP Port: 80
Verbindungsart: WLAN
Die Anmeldung an Webcam funktioniert, da wenn ich als Benutzername "Admin" eingebe, bekomme ich "Kameratest fehlgeschlagen" bei anderen Benutzernamen bekomme ich "Autorisierung fehlgeschlagen".
Welche Einstellungen muss ich direkt am Edimax Stream machen? Aktuell habe ich
Pan/Tilt Speed: 2
Resolution: 320x240
Video Quality: Highest
Video Type: MJPEG
Frame Rate: 5
Frequency: 60Hz
Flip Mode: Normal
Danke und Gruß,
mm
ich meinte eher die Firmware Deiner DS, es klappt nur mit der aktuellen 959.
Meine Einstellungen, verbunden per Kabel:
Pan/Tilt Speed: 2
Resolution: 640x480
Video Quality: Normal
Video Type: MJPEG
Frame Rate: 10
Frequency: 50Hz
Flip Mode: Normal
Hallo Götz!
Danke für den entscheidenden Hinweis.
Nach Firmwareupdate der CubeStattion lauft es OK!
Danke nochmal!
mm
M360-läuft damit.
H, danke ersteinmal für die tolle beschreibung.
Habe nur noch ein problem. Die kamera taucht nicht in meiner liste auf. Ausserdem ist die zoom und tilt funktion noch nicht aktiv in der Live view.
Hoffe auf hilfe.
Danke
dann ist Deine /usr/syno/etc.defaults/camera_model.conf noch nicht richtig.
Womit hast Du die Eintragungen gemacht?
Edimax IC 1510 WG
Hallo bin neu hier und habe mir dank dieses Forums eine Synology 110j gegönnt.
Obwohl ich blutigster Anfänger bin habe ich soweit alles am Laufen bis auf die Surveillance Station.Meine Edimax IC 1510 WG wird erkannt aber die Diskstation nimmt absolut nichts auf.
Hier meine Einstellungen:
Port:8080
Kameramodell:Benutzerdefiniert
Videoformat:mjpeg
Streaming Format:Http
Quellpfad:mjpg/video.mjpg es geht auch snapshot.cgi
Drücke ich auf suchen wird mir im Fenster nichts angezeigt.
Bei Kamera testen wird ein Bild angezeigt.
Die Minivorschau wird auch angezeigt.
Die Kamera ist aktiviert.
Bei Ereignis habe ich sowohl kontinuierliche Aufnahme als auch Bewegungserkennung eingestellt.Mit beiden Einstellungen wird im Ordner Surveillance nichts abgelegt.
Du mußt einen Plan erstellen.
Kamera->Bearbeiten->Plan
Ich Danke Dir vielmals.Funktioniert auf Anhieb.
Somit können wir die Cam auf die Kompatibilitätsliste setzen :D
Übrigens ist die Edimax IC 1510 WG baugleich mit der LogiLink WC0002B !
Meine Frage an die IC-7000PT-Besitzer:
Lässt sich die Cam einfach Installieren und Audio verwenden?
Steht die Steuerung ebenfals über die DS zur Verfügung? Evtl. sogar mit einer selbstdefinierten Homeposition?
mit DSM3.0 Beta geht die Einrichtung recht fix, automatisch gefunden wird sie nicht (kann nur von 7000PT sprechen, nicht V2). Audio wird nicht unterstützt, steht auch in der FAQ. Eigene Homeposition gibt es ebenfalls nicht, PT funktioniert.
schade , ich glaube ich werde dann noch weitersuchen.
Aber Danke für die Info.
