USV für DS220+
Sequoia
14. Dez. 2017
Hallo Zusammen,
ich bin sicher, dass es das Thema schon gibt, aber die, die ich finden konnte, sind doch etwas höher im Anspruch.
Was ich gerne hätte:
Eine USV, die nicht groß die Syno in Betrieb hält, sondern sie sofort runter fährt, sobald der Strom weg ist. Dementsprechend möchte ich auch wenig ausgeben.
In den letzten 10 Jahren hatte ich nicht eine einzige Stromunterbrechnung, daher langt es mir, wenn ich doch mal zufällig die Sicherung raus nehme, dass die Syno sofort runter fährt.
Gibt es da etwas brauchbares?
Danke schon mal!
Eine USV, welche die Syno sofort runter fährt, sobald der Strom weg ist
Das kann keine USV weil die Synos nur in den sicheren Modus wechseln und dann hart abgeschaltet werden wenn die 230V Versorgung wegbricht.
Oh, okay. Ich dachte, das wäre gerade das Herausragende, wenn man so eine USV mit USB Anschluss hat, dass sie den Befehl zum Herunterfahren gibt?!
Die USV gibt den Befehl dass die Synology in den sicheren Modus wechselt, wenn sie damit fertig ist laufen die Synos so lange weiter wie Strom da ist und gehen dann "hart" aus.
Die werden nicht heruntergefahren so wie beim Ausschaltknopf länger drücken oder DSM Menü wenn du dort auf Herunterfahren klickst.
Alles klar. Dann hat sich das Thema erledigt 😉
Da hatte ich andere Vorstellungen.
Ich drucke mir einen Aufkleber für den Sicherungskasten: "Synology ausgeschaltet?"
Ist günstiger.
Die USV gibt keine Befehle. Sie meldet nur ihren Betriebszustand und damit zusammenhängende Parameter. Das Gerät, an dem die USV angeschlossen ist, reagiert darauf dann je nach seinen Einstellungen.
Wie das funktionieren würde, wäre mir ja unterm Strich egal.
Ich wollte nur vermeiden, dass bei einem Stromausfall ein harter Shut der Syno erfolgt. Und das geht ja wohl nicht, obwohl die Einstellungen in der Syno was anderes sagen:
"...wird sicher heruntergefahren..."
Auch keine gröberen Stromschwankungen? Abgesehen von den Stromausfällen (die hierorts leider zunehmen) haben meine USVs lt. Protokoll über 20x bei Schwankungen eingegriffen, die die schwachbrüstigen Netzteile der DSen schon mal ins Schwitzen bringen können. Auch Überspannungen wie Blitzschlag sind imho nicht zu unterschätzen. Vom Grundgedanken her ist eine USV für mich wie ein RAID oder eine Vollkasko. Beides habe ich für den Fall der Fälle und hoffe gleichzeitig, dass der Fall nie eintritt. ;)
Lass es mich wissen wenn du eine USV gefunden hast welche eine Synology tatsächlich kontrolliert herunterfährt.
Ich schaue mir das Model dann gerne an.
@RichardB Nein. Nichts. Zumindest nichts, was irgendwie irgendwo mal Auswirkungen hatte.
@Kurt-oe1kyw Aber was bedeutet dann die Info seitens Synology? Die steht doch nicht zum Spaß dort, oder?
Das vermeidest Du ja, weil das/die Volumes ausgehängt werden. Damit gibt es keinen Datenverlust, wenn die Syno dann abschaltet. Und wenn der Strom rechtzeitig wiederkommt, bleibt den Platten der Neustart erspart.
Aber in den Einstellungen steht ja, dass sie ausgehängt werden, und wenn dann der Akku zur Neige geht, wird sie sicher heruntergefahren.
Was stimmt denn nun? 😊
Genau genommen schaltet eine DS auch beim kontrollierten (also vom User ausgelösten) Herunterfahren schlussendlich hart ab, weil der Strom weg ist. ;)
Beim kontrollierten Herunterfahren werden Schreib- & Lesevorgänge beendet, die Volumes ausgehängt und die Pakete gestoppt. Wenn das erledigt ist, schaltet die DS ab.
Das Gleiche passiert auch, wenn die DS in den sicheren Modus geht. Der Unterschied ist nur, dass die DS jetzt nicht abschaltet, sondern (die voreingestellte Zeit) wartet, ob der Strom wieder zurückkommt. Wenn ja, wird das System wieder aktiviert, wenn nein, schaltet die DS ab.
Das harte Abschalten ist imho etwas "hart" formuliert.
Edit: Hart abschalten bedeutet für mich, dass der Strom ohne Vorwarnung bei laufendem System weg ist (Stichwort: Sicherung raus). Das muss nicht, aber kann übel sein.
Also war das eine unnütze Information hier im Thread :)
Hätte ich fragen sollen:
Welche günstige USV ist mit Synology kompatibel, eine Zeitspanne, wo die Syno noch weiter läuft, ist nicht nötig, und macht nichts kaputt, wenn der Strom weg geht?
Fazit: "Hart ausschalten" ist das, was ich möchte, und normal ist. Also suche ich eine USV, die die Platten aushängt, Pakete beendet, und dann die Syno hart ausschaltet.
Auch so eine USV gibt es nicht. Das macht die Syno selber, wenn sie entsprechend eingestellt ist. :cool: Sorry, der musste jetzt sein.
Günstige USVs für den Einsatzzweck gibt es von APC, Eaton usw. Schau Dich mal um.
Ich habe ja schon mal bei Amazon geschaut. Aber es muss wohl dann eine USV sein, mit USB Anschluss?
Ich möchte einfach: Strom weg = Syno Daten sicher
Mehr nicht. Und das am besten zu einem sehr günstigen Kurs, da es eben wie eine Versicherung ist.
also USV und Syno
was ich bis jetzt hatte ist die Platten werden nach voreingestellter Zeit ausgehängt
danach läuft die Syno weiter so lange die USV Energie liefert. Es sei denn, in den Einstellungen der USV kann man einen Timeout einstellen(PowerWalker)
Entweder geht nun der USV die Energie aus, dann wird halt alles was daran hängt 'hart abgeschaltet'
Oder es wieder Netzversorgung. Dann wird die Syno automatisch aus- und wieder eingeschaltet, bootet also neu.
Und die Einstellung, die ich oben aus der Syno habe, hast Du nicht? Weil sie sagt ja genau das, was ich wünsche, dass die Syno das dann macht.
ja genau, du brauchst eine USV die mindestens einen USB Anschluss hat damit sie mit der Syno kommunizieren kann.
Die Zeit bis zum aushängen kann man in der Syno einstellen
Danach sind die Daten geschützt
egal ob und wie lang die USV noch Energie leifert
