Auf calendar extern zugreifen - vieles schon probiert
Nordlicht2001
06. Mrz 2020
ich habe bereits vieles versucht und auch hier schon vieles gelesen und zusätzlich etliche iDomix Videos gesehen. Aber ich bekomme keinen externen Zugriff auf calendar hin.
Zu Hause in meinem eigenen WLAN kann ich ohne weiteres auf calendar zugreifen. In DAVx5 zum Beispiel kann ich ein Konto einrichten, wenn ich in der URL die IP Adresse der Synology verwende. Aber das funktioniert ja nicht von außen.
Also habe ich ich mich bei einem DDNS Service angemedet und dort die Adresse Diskstation.goip.de erhalten. Die Daten von GoIP habe ich im Router bei den DDNS Einstellungen eingetragen. Die Ports 5001 für die Diskstation und 5006 für htpps sind freigegeben.
Wenn ich nun in DAVx5 als URL eintrage https://Diskstation.goip.de:5001(oder5006)/caldav/Benutzer/home(oder auch ohne home), meinen Benutzernamen und das zugehörige Kennwort eingebe, kommt beim Versuch einer Verbindung jedes Mal die Meldung "Es konnte weder ein Carddav oder Caldav Dienst gefunden werden. Versuche ich in meinem Kalenderprogramm auf dem Smartphone mit eben diesen Daten ein Konto einzurichten, kommt die Meldung No Response.
Der calendar ist auf der Diskstation installiert, der Benutzer darf lesen und schreiben. In den DDNS Einstellungen der Synology habe ih nichts eingetragen, weil der DDNS Service ja am Router eingetragen ist (zudem gibt es bei Synology GoIP nicht).
Was kann ich noch tun, oder wo sind meine Denkfehler?
Vielen Dank
Grüße
Rüdiger
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
ich selber nutze da einen anderen Ansatz (VPN). Egal.
Bei deinem Text fällt mir auf: du schreibst du hast Port 5001 für die DS freigegeben und Port 5006 für https. In deinem link ist https vermerkt und du nutzt dann den Port 5001. Soll das so oder verstehe ich da was falsch. Außerdem ist auf der Seite der App eine andere Adressierung vorgesehen (ohne /home usw):
https://www.davx5.com/tested-with/synology
Nordlicht2001
06. Mrz 2020
Erstmal Dank für die Antwort. Vielleicht muss ich meine Frage mal ganz einfach stellen;
Wenn ich auf der Synology in calendar gehe und mir unter MyCalendar - Konnto die URL ansehe, so lautet diese: http://198.xxx.xxx.xx:5000/caldav/Benutzer/home/.
Wenn ich das so in DAVx5 eingebe und mich in meinem eigenen WLAn befinde, legt DAVx5 mir sofort ein Kont an und nennt es "Benutzer@localhost". Das nützt mir aber nicht viel, wenn ich unterwegs bin und meine Kalender synchronisieren möchte. Wenn ich nun aber anstelle der IP Adresse (198.xxx.xxx.xx) den DDNS - Namen (Diskstation.goip.de) einsetze kommt besagte Meldung, dass
the other
17. Okt 2015
Moinsen erneut und gern geschehen, hat ja leider keine Lösung gebracht...
Was mir nach dem 2. Post von dir erneut auffällt:
in Post 1 schreibst du nichts von der Freigabe für Port 5000. Im 2. Post wird die Adresse aber von dir mit HTTP und PORT 5000 angegeben...
Das mal weitergeleitet?
ps: für extern dann natürlich eher im Calender https aktivieren, damit er dann den passenden link ausspuckt.
Nordlicht2001
06. Mrz 2020
Die Diskstation an sich ist mit den Ports 5000-5001 freigegeben.Da steht also das Gerät, die IP Adresse und die Ports 5000-5001 als extern vergeben
Andy+
25. Jan 2016
Die Token der Synology-APPs eignen sich dafür eigentlich nicht so dolle. Zunächst solltest Du in der Systemsteuerung > Anwendungsportal > Anwendung den Alias "calendar" aktivieren, sodass Du mit https://Diskstation.goip/calendar darauf zugreifen kannst. Ich nehme mal an, dass in Deinem Router die Ports 80 und 443 auch auf Deine DS zeigen. Dann sollte das leichter gehen.
NSFH
09. Nov 2016
Als erstes würde ich im Router die Ports 5001 und 5006 nach Aussen nicht nutzen. Das sind die Ports die jedes Script Kiddy mit als erstes für Eindringversuche nutzt.
Im Router für den Calendar ein Port Redirection nutzen, Aussen eine xxxxx Adresse und Innen den Calendar Port 38443.
mit https;//sub.domain.de:xxxx kommst du dann auf den Calendar.
Da das alles auf HTTPS Basis läuft LE Encrypt Zertifikat nicht vergessen.
Ausserdem muss der Calendar für den Nutzer/Gruppe im DSM freigegeben sein.
WebDav ist für den Calendar nicht nötig, wenn das also nicht gebraucht wird gleich wieder rausschmeissen!
Die Ports 5000 und 5005 sind nur HTTP und nix für Zugriffe von aussen!
Nordlicht2001
06. Mrz 2020
Danke nochmal an alle.
Hallo NSFH,
ich bin zwar einigermaßen fit am PC, aber in Netzwerksachen tue ich mich etwas schwer. Die zweite Zeile Deines Beitrags (Im Router für den Kalender usw.) bedarf daher noch einer Erklärung: Port Redirection, außen eine xxxx Adresse und innen Port 38443. Ich schaffe es normale Ports freizugeben, aber das klingt mir etwas speziell.
Ich nutze gelegentlich noch die Filestation von extern und DSCloud zum Synchronisieren verschiedener Daten. Brauche ich WebDAV dafür nicht?
Rüben-Rudi
05. Okt 2018
daraus folgt das du in deinem HeimNetz über die interne IP adresse auf den Kalender zugreifst
Ruf deine DS mal über die DynDNS dresse bzw die dir von Synology (wenn du angemeldet bist) zugeteilt wurde auf
Damit ändert sich der vordere Bereich auf Diskstation.myds.me, lässt du dir jetzt die URÖL anzeigen sollte anschliessend ein Zugriff möglich sein
NSFH
09. Nov 2016
Wo das im Router steht ist unterschiedlich. Im Prinzip das was du schon gemacht hast, nur Richtung Internet einen unbekannten Port nutzen. Nennt sich Port redirection oder Port Weiterleitung wo man verschiedene Ports je nach Richtung eingeben kann. Keine Hexerei.
Sachen wie DSFILE oder die Filestation, auch DSM würde ich von Aussen nur via VPN nutzen. Wenn du eine Fritzbox hast ist das schnell eingerichtet.
Andy+
25. Jan 2016
Das löst manches Problem .... :cool:
Nordlicht2001
06. Mrz 2020
Ok, dann würde ich es gerne per VPN probieren. Eine Anleitung, wie VPN in der Fritzbox eingerichtet wird, habe ich ebenso wie eine URL eines DDNS Anbieters. Es bleiben aber noch ein paar Fragen.
Wenn ich alles wie in der Anleitung einrichte, kann ich also eine Verbindung zu meinem Heimnetzwerk herstelle. Soweit so gut.
1. Was muss ich jetzt noch tun, um den Kalender von der Synologie zu erreichen?
2. Ich habe eine App, in der ich meine Dienste eintragen kann. Diese App ist auf "Konten" z.B. Google u.a. angewiesen um die Dienste in den entsprechenden Kalender zu übertragen. Da werden dann z.B. alle Google Kalender aufgelistet und ich kann entscheiden, in welchen Kalender meine Dienste eingetragen werden sollen. Gibt bei der VPN Lösung auch so etwas wie ein Konto?
3. Ich habe Synology Drive Client auf dem PC und DS Cloud auf dem Samrtphone installiert, hauptsächlich um Urlaubsbilder zu synchronisieren. Funktioniert das dann noch?
Grüße
Rüdiger
Andy+
25. Jan 2016
Zum einen hilft Doku lesen und testen. Jedenfalls gibt es im Calendar rechts ein Feld mit einer Übersicht, welche Kalender aktiv sind. Im Untermenü gibt ein "CalDAV-Konto" und die dort angegebene Adresse ist zu verwenden. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht. Wenn Du in der Systemsteuerung > Anwendungsportal > Anwendung den Alias "calendar" aktiviert hast, kannst Du ohne Portangabe zugreifen, z.B. mit
und mit Thunderbird oder Outlook
https://Diskstation.goip/caldav/Username/home/
Nordlicht2001
06. Mrz 2020
Hallo Andy,
Du ahnst gar nicht, was ich schon alles gelesen habe...
Die Kalender - Übersicht habe ich auch schon lange entdeckt. Ebenso den Menüpunkt CalDAV-Konto und die dort angegebene Adresse. Den Alias "calendar" habe ich ebenfalls aktiviert. Und bei goip habe ich auch alles eingerichtet und überprüft-
Bei Verwendung Deines ersten Links kommt dann aber trotzdem, dass die Verbindung fehlgeschlagen ist.
Und das mit dem Thunderbird - Link kann ich nicht beurteilen, da ich kein Thunderbird verwende.
Andy+
25. Jan 2016
..........Systemsteuerung > Anwendungsportal > Anwendung den Alias "calendar" aktiviert .......[/url][/B]
Das auch schon eingerichtet?
Versuche mal mit Outlook und dem CalDAV-Synchronizer darauf zuzugreifen. Ansonsten weiss ich auch nichts weiter
NSFH
09. Nov 2016
Ich gehe mal davon aus, dass du keinen DS-Lite Anschluss mit IPV6 nutzt!!!!
Mach erst mal was ganz einfaches:
Richte im Router eine Port Weiterleitung ein: Port 5000 auf die IP der Syno
In der Syno Firewall aus
von aussen dann mit http://deineIP:5000 DSM aufrufen.
Das muss funktionieren.
Gleiches kannst du dann mit 5001 dann aber https probieren.
Teste es mit IP und mit deinem Domainnamen
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
wenn dein VPN Tunnel steht und du erfolgreich Zugang zum Heimnetz hast, dann einfach nach der "normalen" Anleitung gehen (eben genauso, als wenn du dich im eigenen Wohnzimmer einloggst).
Chaespu
12. Aug 2020
Hallo Zusammen
Ich klinke mich mal auch ein..
Ich versuche den Calendar einzurichten, damit ich diesen auf iOS-Geräten verwenden kann.
Nun bin ich nach der Anleitung Synology Calendar vorgegangen. Hat aber nicht funktioniert. Ich erhalte immer die Fehlermeldung 'Kalender-Account CalDAV-Accountüberprüfung fehlgeschlagen'
Gemäss Anleitung habe ich die URL vom CalDAV eingegeben --> Fehler
Wie hier beschrieben ohne https:// --> Fehler
In Anwendung Alias aktiviert --> Fehler
URL welche in Anwendung angegeben ist --> Fehler
Was mir 'komisch' vorkommt ist die URL welche es mir im CalDAV angibt. Diese sieht anders aus als in der Anleitung oder hier beschrieben:
https://ds....de3.quickconnect.to/caldav/...
Ich komm nicht mehr weiter.
Muss ich dafür Zuhause im gleichen Netzwerk sein um es einzurichten? Ich habe es jetzt im Geschäft versucht.
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
wenn das sauber implementiert ist, dann geht es natürlich auch von extern. Das Einrichten würde ich zunächst daheim machen (mehr Ruhe als auf Arbeit), das ist aber nix technisches...
Hier mal der eine link:
https://idomix.de/kalender-auf-der-diskstation-tschuess-icloud-google-calendar
Ansonsten: erstmal im Heimentzwerk versuchen, wenn das dort sauber klappt, dann erst die nächste Hürde nehmen...also den externen Zugriff. Dabei stellt sich auch immer ganz grundsätzlich die Farge nach der Art der (externen) Verbindung, also willst du via VPN, QC, webdav usw. die Einwahl tätigen...
Chaespu
12. Aug 2020
Habe jetzt Zuhause im Netzwerk noch probiert...aber kriege es nicht hin.
Bin wohl etwas zu sehr laie um das hinzukriegen...
Muss ich eigentlich nebst dem Calendar noch einen anderes Programm auf dem NAS installieren?
Bin beim Suchen auf WebDav gestossen und diese Anleitung.
Jedoch habe ich es auch damit nicht zustande bekommen, auf dem iPhone das CalDav-Konto einzurichten.
Bezüglich der Art der Verbindung... Naja, diesbezüglich bin ich effektiv noch etwas Laie.
Ich will die Kalender auf den iPhone's und iPad's Anzeigen und Bearbeiten können. Die NAS wäre dann eigentlich lediglich als 'Speicher/Server' gedacht.
