Heidi
- 05. Aug. 2019
@ Frieseba: Wenn du deine 6 Files in dem identiy ordner hast, dann schiebst du die einfach auf der DS in einen Ordner. Sinnigerweise hast du dort einen "Storj" Ordner, in dem die Sachen lliegen. Dann hast du alles zusammen. In deisem Ordner wird dann später der Unterordner "storage" vom Docker angelegt.
Also, wenn du Docker installiert hast (unter DSM gibt auch ne GUI version davon, gell! (bei älteren DS kannst du das manuell installieren, dazu gibts im internet ne schöne kurze Anleitung (Paket runterladen und im paketzentrum von der DSM manuell instellieren)), also wenn du Docker lauffähig hast und das Storj-Image gezogen hast (mit dem "pull-Befehl", siehe deren Homepage Anleitung). Dann musst du aus dem image nur noch den Container erstellen. Auch hierfür ist die Anleitung auf deren Homepage step-by-step-idiotensicher gemacht. Das ist dann der Befehl, der mit "run und dann ganz viel Parameter" anfängt. In den Parametern steht alles wichtige drin. Eben auch wo deine identitiy files liegen. Am besten du kopiest diesen langen Befehl in eine text-file und speicherst dir die ab. Du wirst sie öfters brauchen. Z.B. wenn eine neue version rauskommt. Da bekommst du ne email, dass du innerhalb von 72 Stunden deinen Knoten updaten musst. Dann einfach die Comandos "stop container", "container löschen", "neuen container pull comando" und dann wieder diesen langen "run-befehl". fertig. mit "watchtower" geht das wohl automatisch, aber ich traue dem nicht ganz und hatte auch schon schlechte Erfahrung, bei der dann mein knoten tagelang down war....
