DSM 6.x und darunter Fehler-Protokoll unter HDD / SSD im Speichermanager löschen
Auto64B
12. Apr. 2015
ich habe mir im letzten Jahr eine DS1813+ (aktuell DSM 5.1-5022 Update 4) gekauft und mit 8 Festplatten ausgestattet. Vor einigen Wochen musste ich zwei defekte Platten tauschen. Der Austausch der Festplatten und die Reparatur haben ohne Probleme funktioniert.:D
Bei der Kontrolle des Protokolls im Speicher Manager (HDD/SSD) werden mir jetzt noch die alten Einträge der nicht mehr vorhanden Platten angezeigt. Diese würde ich gerne, der Übersichtlichkeit wegen, löschen. Allerdings habe ich bisher, trotz Suche im Forum, keinen Hinweis gefunden, wie ich das Protokoll bereinigen kann.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus.
Protokoll-Center-->Protokollsuche-->Löschen
Hi g202e,
vielen dank für deinen Tip.
Habs gerade probiert und alle Protokolle gelöscht (Allgemein, Verbindung und Dateiübertragung)
Anschliessend bin ich wieder in den Speicher-Manager gewechselt. Leider werden hier immer noch die alten Protokolle angezeigt.
das gleiche Problem hab ich auch und hab etwas rumgesucht über SSH zugriff und bin auf folgendes gestoßen:
/var/log/disk_log.xml
in der datei "disk_log.xml" ist der inhalt aufgeführt der unter "Speicher-Manager -> HDD/SSD -> Protokolle" steht.
Wo ich mir etwas im unklaren bin ist ob ich da etwas weg löschen darf oder nicht?? Vielleicht kann das einer mit mehr erfahrung beantworten? :o denn bei mir sieht das nähmlich so aus:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<log>
  <kernel time="2014/04/27 14:52:00" path="/dev/sdb" model="HD204UI" SN="S2H7J90C624676" type="error" raw="64" show="1">UNC </kernel>
  <kernel time="2014/04/27 18:04:37" path="/dev/sdb" model="HD204UI" SN="S2H7J90C624676" type="error" raw="64" show="1">UNC </kernel>
  <kernel time="2014/08/17 21:57:06" path="/dev/sdb" model="HD204UI" SN="S2H7J90C624676" type="error" raw="64" show="1">UNC </kernel>
  <kernel time="2014/08/17 21:57:07" path="/dev/sdb" model="HD204UI" SN="S2H7J90C624676" type="error" raw="64" show="1">UNC </kernel>
  <kernel time="2014/08/17 21:58:40" path="/dev/sdb" model="HD204UI" SN="S2H7J90C624676" type="error" raw="64" show="1">UNC </kernel>
  <kernel time="2014/08/17 21:58:45" path="/dev/sdb" model="HD204UI" SN="S2H7J90C624676" type="error" raw="64" show="1">UNC </kernel>
  <hotplug time="2015/04/22 16:43:28" path="/dev/sde" model="WD60EFRX-68MYMN1" SN="WD-WX41DA42729K" show="1">plugin</hotplug>
</log>
und die HD204UI hab ich schon lange nicht mehr und is etwas störend das immer wieder zu lesen.
Lösche einfach die Zeilen, welche du nicht mehr sehen willst.
(Wahrscheinlich sollte auch das Löschen der kompletten Datei kein Problem sein.)
Eine kurze Rückmeldung.
dass weglöschen der unerwünschten Zeilen aus der "disk_log.xml" hat funktioniert und nun steht unter "Speicher-Manager -> HDD/SSD -> Protokolle" nichts mehr drin. :D
Vielen Dank an Alle.
Habs gerade wie beschrieben umgesetzt und das log ist jetzt bereinigt.:D
VG
wie hast Du das damals gemacht? Ich bekomme keinen Schreibzugriff auf diese Datei. Ich konnte sie rauskopieren und ändern, aber ich bekomme sie nicht wieder zurück. Ich bin in einer Admin-Gruppe und habe mich mit den entsprechenden Zugangsdaten angemeldet. Ich verwende Putty.
Die haben das damals 2015 gemacht.
Ich nehme an bei dir geht es jetzt im Augenblick nicht, da es Änderungen für den User "root" gegeben hat.
Du musst wahrscheinlich den Zugriff/User "root" erst vollständig aktivieren damit du vollen Zugriff bekommst.
Wenn du es probieren möchtest Root Zugriff DSM 6.x <klick>
Ich wollte auch unter DSM 6.x meine usbshare Verwaltung für meine Zwecke weiter verwenden und musste dafür auch erst "root" wieder vollständig aktivieren, da "admin" zu wenig war.
Ok, das werde ich bei Gelegenheit mal probieren und berichten. Danke erst mal für den Tip.
Grüße, stroemling
Hallo Forum,
blutiger Anfänger und Neuling mit gebrauchten NAS / Typ DS916+ / Version DSM 6.1.6-15266 Update 1
Habe SHH aktiviert und den Tipp von m4uli gleich mal ausprobiert und leider hat sich bei mir nicht das gewünschte Ergebnis wie beschrieben eingespielt .
Hat hier jemand eine Idee, was ich hier eingeben muss, dass ich die Protokolle löschen kann (eine kleine Anleitung wäre hilfreich ;o)).
Gruß Magab
kannst du es genauer beschreiben was da nicht geht?
Ich hab auch DSM 6.1.6-15266 Update 1 drauf und habs nochmals getest und es geht.
Du musst auf jeden fall wenn du per SSH eingeloggt bist dich nochmals mit sudo -i anmelden damit du auch root rechte hast um daten ändern zu können.
also als Admin anmelden / PW vom Admin und dann nochmal als sudo -i anmelden und welches PW
root@DISKSTATION:~# /var/log/disk_log.xml
-ash: /var/log/disk_log.xml: Permission denied
root@DISKSTATION:~#
Hi hab mich nochmal neu angemeldet und bekomme jetzt diese Meldung
Password:
root@DISKSTATION:~# /va/log/disk_log.xml
-ash: /va/log/disk_log.xml: No such file or directory
root@DISKSTATION:~#
Vermutlich wolltest Du folgendes machen?
vi /var/log/disk_log.xml
danke Andi das gleiche wollt ich auch grad schreiben :)
hier noch kurze hilfe
Vi zum bearbeiten einer Datei z.b.: „vi /var/log/disk_log.xml“ öffnet die datei disk_log.xml, mit Taste „i“ auf bearbeiten schalten damit kannst dann den inhalt bearbeiten, am ende „[Esc]“ dann „:x“ und „[Enter]“ (speichern und beenden)
Hallo nochmal,
jetzt hat alles geklappt ;o), ich danke euch beiden nochmal für die Unterstützung, für einen Anfänger wie mich war dies gerade Knochenarbeit.
Danke nochmal für eure Unterstützung.
Abschlussfrage, woher bekomme ich die ganzen Abkürzungen die ihr mir hier genannt habt?
Gruß Magab
Das freut mich zu hören.
Bei Sachen wo ich mich nicht auskenne Frage ich meistens meinen Freund Google :) oder durchstöbere hier das Forum.
Als Anhang nochmals ein paar Befehle für vi.
Anhang anzeigen vi befehle.pdf
