Pi-hole Support
Oilinga
14. Okt. 2014
kann mir mal bitte jemand von Euch mitteilen ob es einer geschafft mit dem letzten pi-hole Release 3.3 / Pi-hole web v3.3/ Pi-hole FTL v3.0 alles wunschgemäss zum Laufen zu bekommen.
Ich habe jetzt diverse neueste Releases von diginc ausprobiert und irgendwas läuft immer nicht optimal. Entweder Fehler am DNS, Fehler im dashboard, filtert nicht richtig etc.
Musste zwangsläufig immer wieder zurück auf das einzig stabil laufende freenas/pihole. Leider kann man das freenas/pihole release nicht auf Pi-hole web v3.3 und Pi-hole FTL v3.0 updaten.
Gern möchte ich das pihole aber auf dem Docker weiterlaufen lassen aberr nun gern auch mal von den neuen Fuktionen gebrauch machen. Leider der gefühlte 20 x'te Anlauf - ohne Erfolg.
Ich habe bezüglich oben beschriebener Probleme natürlich das offizielle pi-hole Forum zurate gezogen aber wirklich keine nennenswerten Hilfestellungen ableiten können. Und noch vorweg mit einem Rasperry möchte ich mich nicht beschäftigen.
Auf ein paar Tipps würde ich mich freuen.
Oilinga
Docker war für mich neu (habe die 918+ erst wenige Wochen) aber der diginc/pi-hole:debian war einer der ersten den ich installiert habe.
Lt Weboberfläche diese Version:
Pi-hole Version v3.3 Web Interface Version v3.3 FTL Version v3.0
Aber das läuft völlig stabil und zuverlässig. Oder ich bemerk den Fehler nicht ;)
-faxxe
Danke für Deine Rückmeldung. Habe ich auch getestet, nur festgestellt das diese Version überhaupt keine Block Listen anspricht. Ich bitte zu beachten Block List nicht Black List.
Hast Du mal möglicherweise versucht unter Settings auch Block Lists hinzu zufügen? (bspw. empfohlene Blocklists von dieser Seite - https://wally3k.github.io/)
Wenn Du diese via "Save & Update" hinzugefügt Fkt. "Update List" durchgeführt hast, sollten normalerweiße mal so 60.000 - 130.000 Blocklist EInträge im Dashboard Buttun (ganz rechts oben) angezeigt werden. Das tuts bei mir nicht und der Pi-hole version ist es so was von egal welche Blocklists ich da in den Setings gespeichrt habe . Die werden einfach nicht berücksichtigt.
Die Version verwendet nur die Einträge in der Blacklist. Macht nur bedingt Sinn, da ich zwar mittlerweile eine anständige Blacklist aufgebaut habe ich aber an die große Zahl der Block List Einträge im Leben nicht rankomme, diese aber sehr gern nutzen würde.
Würde mich freuen wenn Du mal ein Feedback geben würdest ob das bei DIr funktioniert.
Vielen Dank vorab
Vorher:
Eine Liste hinzugefügt .... unter "Setting" "Blocklist"
Danach im Dashboard :
Sollte passen... die Liste wird um einige 100 länger und ist unter "BLOCKLIST" eingetragen
-faxxe
Danke - Ok, verstanden, scheint also bei Dir zu funktionieren.
Darf ich fragen welchen Router Du im Einsatz hast? Zufälligerweise eine Fritzbox.
Kannst Du mir die "Umwelt" Settings (gern auch pseudonymisiert) Deiner diginc-pihole Container Session verraten? Ich meine diese Werte wie in meinem Screenshot angezeigt. Es muss ja einen Grund haben, warum es auf meinem NAS trotz des aktuellen und hoffe ich gleichen diginc - pihole Repositorys die Möglichkeiten nicht habe.2018-03-11_15h33_09.jpg
Bitte nochmal zur Sicherheit das Repository zeigen was Du verwendest. Ich nehme das....
Na das nach der Anleitung: diginc
Hier meine Einstellungen.
Bin auch nach der oben gezeigten Anleitung vorgegangen. Mein Fehler war zu Beginn, das ich die vorgegeben Umgebungsvariablen vor dem Docker Start nicht gelösht habe.
Alle gelöscht und seit dem läuft es.
-faxxe
Nachtrag:
Als Router verwende ich eine Ubiquiti EdgeRouter x
-faxxe
Ich einen Unifi USG, habe jetzt aber die DHCP-Funktion auch auf Pi-Hole übertragen, damit die internen IPs auch über ihre Namen angesprochen werden können, und seitdem keine Probleme mehr mit allem.
Hallo, vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Bin jetzt dem Workaround der Webseite (Tip Solear) gefolgt und explizit so auf Basis des Diginc-pihole (latest update) aufgebaut.
Das mit der resolv.conf funktioniert nicht, da trotz meiner abweichenden DNS Server Enträge pihole nach Start die Google DNS Server anspricht. Hierzu aber noch eine Frage. Auf der besagten Webseite steht in der Resolv.conf Datei namserver 127.0.0.1. Muss das wirklich namserver oder nameserver heissen?
Wenn die pihole dann einmal am laufen ist lassen sich bei mir keine neuen Blocklisteinträge (ich betone BLOCK LIST) hinzufügen. Ich gehe zwar auf Save & Update diese werden jedoch nicht in die Gruppe der Blocklist einträge übernommen.
Weiterhin kann ich keinen Blacklist, Whitelist und Blacklist-Wildcard Einträge importieren. Jedesmal der Fehler "something wrong". Ich habe wirklich keine Lust meine ursprüngliche Blacklist von ca. 800 Einträgen jede einzeln hinzuzufügen. Wenn schon denn schon alle auf einen schlag wie es in den alten pihole Versionen ja auch funktioniert hat.
Gibt es Workarounds oder anderweitige Hilfestellung. Würde mich freuen.
Oilinga
Hi Oilinga,
ich habe mal meinen Pihole Debian Docker exportiert. Ist eine ~120MB Datei die ich dir gerne mal zum download zur Verfügung stelle.
Vielleicht kannst du den ja mal importieren und testen.
-faxxe
Hallo, schade das es mit dem Image nicht geklappt hat. WIe via PN geteilt lässt sich das Image nicht einspielen da Format unbekannt ist. File Endung lautet auf *.syno.tar.
Das sollte lt. Docker FAQ passen. Warum es jedoch klappt keine Anhnung.
Weiteres Troubleshooting mit der resolv.conv fürhrt mich nicht zum Ziel. ich habe jetzt gefühlt 20 x die Config lt. Diginc aufgesetzt. WIe im meinem Thread zu Beginn berichtet. Kein Hinzufügen von Block - und Blacklists möglich.
Hat jemand weitere Tipps?
Ich habe auch Probleme mit meinem Docker-Image, im Protokoll taucht immer ein System Error auf.
Pi-hole ist auch immer im Status "unknown".
Was hab ich denn da falsch gemacht?
Bin auch nach der Anleitung vorgegangen.
Tom
Geht es bei Dir wenn Du die Einträge einzeln hinzufügst?
Bei mir erscheint dann auch der Fehler "something wrong".
Tom
Nein, leider auch das wird mit einem Fehler quittiert. Irgendwie ist in dem "latest" diginc Build der Bock drin oder ich verpeile etwas komplett.
Wie geschrieben nutze ich das Freenas/ Build mit alter pihole Version, was wirklich richtig gut läuft dennoch bin ich gewillt die neuen pihole Funktionen zu nutzen die das Freenas-pihiole Image eben leider nicht bietet.
Es gibt da draußen gefühlte 100.000 Konfigurationsanleitungen aber ein einziger anderer Parameter macht das Ding zur Blackbox und man beisst sich die Zähne aus. :mad:
Irreweise, kann man ja auch nicht stundenlang rum testen da in einem 4 Personenhaushalt halt einige Anwender den DNS und das Internet nutzen wollen/ müssen. Jegliche Probiererei artet dann immer in einem kleinen Konflikt aus:).
Als Wohnzimmer Admin ist man dann immer der Böse.
Habs auch x-mal mit docker-diginc-pihole probiert,hat nie 100% funktioniert, am PC hat mein Kaspersky wegen diverser unsicherer Seiten gemeckert
Internetzugriff per IPad, Windowsphone und Android ohne Probleme
Hab mir dann meinen dritten Raspberry Pi (zwei als Medienplayer) geholt, damit ohne Probleme
LG aus Kärnten
ganz ehrlich, ist die einfachste, beste und auch günstigste variante (die Zeit mit pi im docker gemeint).
die 30 Euro für Pi + SD Karte hat jeder und ab damit in eine Ecke und nie mehr darüber nachdenken. selbst wenn der Syno mal taucht oder Updates fährt oder was auch immer hat man keine Downtimes.
ich kann das nur jedem so empfehlen
