DS als (fast) echten iTunes Server nutzen
claas
07. Jan. 2010
dies ist mein erster Beitrag, was wohl daran liegt, dass ich erst seit zwei Tagen Besitzer einer DS 209+II bin.
Ich habe mir eine Lösung gebaut, die eventuell mehrere Leute ähnlich brauchen könnten.
Ausgangssituation:
Mehrere Rechner, die alle ihre eigene Musik mit iTunes verwalten.
Ziel:
Musik liegt nicht mehr auf den Rechnern (oder nur noch zusätzlich, bei Mobilrechnern), sondern auf der DS.
Pflicht:
- Alle Rechner können die iTunes Bibliothek pflegen
- Alle Rechner haben die gleiche Musik
- iPod ist mit der Musik von der DS befüllbar
Meine Lösung für Mac:
1) iTunes mit gedrückter Alt-Taste starten
Neue Mediathek (wenn die gleiche Musik auch per DLNA genutzt werden soll im Ordner music) auf der DS erstellen.
2) In iTunes in den Voreinstellungen unter "Erweitert" die Optionen zur automatischen Verwaltung der Mediathek aktivieren.
3) iTunes beenden
Es gibt jetzt auf der DS den Ordner iTunes Media mit Unterordnern für Musik, Podcasts, Filme und Klingeltöne.
Dazu die Dateien "iTunes Library", "iTunes Library Extras.itdb", "iTunes Library Genius.itdb", "iTunes Library.xml".
4) Diese 4 Dateien umbenennen. z.B. "iTunes Library iMac", "iTunes Library iMac Extras" etc.
5) Die 4 Dateien duplizieren
6) Duplikate umbenennen (oder wem "iTunes Library Kopie" gefällt, lässt es ;-) ) in z.B. "iTunes Library Macbook"
Schritt 5 und 6 für jeden Rechner wiederholen, der die Musik verwalten soll.
7) Die gesamte Musik, die man auf der DS haben will, nun in den Ordner iTunes Media/Music kopieren.
Wenn diese Musik hauptsächlich von einem einzigen Rechner kommt, dann empfiehlt es sich, danach die passenden Duplikate aus Schritt 6 durch die entsprechenden Dateien des "Spenderrechners" zu ersetzen. Dann geht Schritt 11 schneller.
8) Download und Installation der Software Tune Instructor.
9) iTunes mit gedrückter Alt-Taste öffnen
10) Die Mediathek auf der DS wählen (Bsp.: am iMac also die vorher so benannte "iTunes Library iMac")
11) In Tune Instructor nun die Funktion "Mediathek mit Musikordner synchronisieren" mit den Optionen "Lieder hinzufügen, die sich nicht in der Mediathek befinden" und "Musikordner der geöffneten Mediathek" ausführen.
Das dauert beim ersten Ausführen je nach Menge der Dateien im Musikordner und ob man mit einer leeren Mediathek oder der des "Spenderrechners" aus Schritt 7 startet, eine halbe Ewigkeit.
Das liegt an iTunes, das alle möglichen Infos (je nach Prefs also Unterbrechungsfreie Wiedergabe, Genius, Cover etc.) zu den neuen Songs erstellt.
Schritt 8-11 führt man nun auf jedem Rechner durch, für den man in Schritt 5-6 Duplikate erzeugt hat.
12) Bei jedem Start von iTunes führt man nun Schritt 11 durch und hat so automatisch auch immer die Musik in seiner Bibliothek, die auf der DS liegt, auch wenn sie ein anderer User dort hin kopiert hat.
Da nun (wahrscheinlich) nicht mehr so viel hinzugefügt werden muss, wie beim ersten mal, geht das ganze auch relativ fix.
13) Have Fun :-)
Diese Lösung funktioniert, da man durch das Duplizieren der Libraries verhindert, dass mehrere User gleichzeitig schreibend auf die selbe Library zugreifen (was nicht vorgesehen ist und auch nicht klappt). Daduch, dass aber alle Libraries im selben Ordner liegen, kopieren alle User ihre Musik automatisch in den selben Ordner. Neue Musik würde iTunes aber nicht in dem Ordner registrieren. Daher braucht man Tune Instructor. Das ist auch der Grund, warum das ganze eine Lösung für den Mac ist. Ich habe keine Windows-Software gefunden (hab auch nicht viel gesucht ;-) ), die die Synchronisation von Bibliothek und Ordner beherrscht. Weil Tune Instructor so essentiell für diese Lösung ist, nun noch Schritt
14) Spende an den Autor von Tune Instructor
Gruss
Claas
Willkommen im Forum und Glückwunsch zur DS!
Verstehe ich es richtig das die Musik dann doppelt auf der DS vorhanden ist?
Einmal im Ordner /music und dann im "itunes"-Ordner?
Es ist wirklich möglich die Musik, welche nur auf der DS liegt am Mac per Itunes auf den Ipod zu kopieren?
Sorry für die ungläubigen Fragen. Ich war bis jetzt immer der Meinung das sowas nicht möglich ist aufgrund von Apples Itunes welches nicht für NAS-Systeme ausgelegt ist. Bzw Apple ihr eigenes Süppchen kochen.
Wenn es wirklich so funktioniert wie du es beschrieben hast, wäre es toll wenn du es in das Synology-Wiki packen könntest!
nein, das verstehst du falsch. Der Ordner "iTunes Media" ist ein Unterordner des DS-Ordners "music". Da der DS-eigene DLNA-Server als auch der DS-eigene "iTunes-Server" (der müsste eigentlich "Streamingserver mit iTunes-Protokoll" heissen, da er nichts anderes kann als das) als auch der Squeezeboxserver diesen Ordner (also den DS-Share music) inklusive Unterordner scannen, wird die gesamte von iTunes verwaltete Musik gefunden.
Ja.
Das darf gern jemand erledigen, der Mediawiki ordentlich bedienen kann. Ich kann es nicht. Seit den ersten Versuchen mit Wikipedia hab ich's aufgegeben. Ich find's zum Weglaufen.
Gruss
Claas
Wow, wie einfach manche Probleme zu lösen sind und man trotzdem nicht drauf kommt...
Danke!
lg
Stoner
Hallo claas,
irgendwie kannst du Gedanken lesen. Habe gerade mein Mount und PS3 Porblem erfolgreich dank der Hilfe hier gelöst und wollte Itunes angehen. Nun kommst du mal locker Flockig mit der Lösung die ich Suche um die Ecke :)
Werd die Tage testen und FB geben obs so umsetzbar ist.
Besten Dank und gut geschrieben.
Nacho
Da ich die Thematik iTunes gerade angehe sind mir beim nachstellen unter Win7 ein paar sachen aufgefallen.
1. Unter Win 7 ist es die Shift Taste beim Öffnen.
2. Werden die genannten Ordner nach dem neuerstellen der Mediathek nicht angelegt. Dafür legt iTunes einen Ordner "Automatisch zu iTunes hinzufügen" an. Wenn man dort nun einen Ordner mit Musik rein zieht kann man schön sehen wie diese in iTunes auftauschen. Je nach größe ist iTunes dann ein wenig beschäftigt diese Aufzunehmen.
Wenn dies erfolgt ist hat iTunes auch den Ordner Music erstellt. Gleiches erfolgt analog zu den anderen Ordnern. Erst wenn auch Inhalte wie Podcast oder Filme das erste mal angelegt werden wird die Ordner Struktur angelegt.
Ich muss noch ein wenig spielen und Testen.
Nachher werde ich den Beitrag mal in Wiki knüppeln :) Ich musste den hier nämlich wieder suchen ^^
Achso, ich nutze iTunes unter Win7 Ultimate mit Ver. 9.0.2.25
Nacho
Nein, leider nicht. Ich denke ich werde es machen das ich meinen Hauptrechner als Masterrechner zum verwalten nehme.
Meine anderen Rechner sind quasi nur clients zum Abspielen. Von daher werde ich mir eine Batch Datei schreiben welches vorher die Media Datein kopiert und dann erst iTunes startet.
Einfach aber funktional :)
Nacho
Da brauchste keine Batch-Datei. Dann kannst du einfach die Mediathek auf die NAS auslagern und fertig.
Hallo Community,
ich hake mich hier mal ein, da dieser Weg wohl mein Problem lösen kann.
Ich denke ich habe aber wohl noch einen Denkfehler...
Ich habe hier ein MacBook, einen MacMini und meine Tochter hat auch noch ein MacBook. Ziel soll es nun sein, das die Mediathek auf der Synology liegt und alle Mac's auf diese Mediathek zugreifen. Hinzu kommt, dass die Notebooks, wenn sie nicht im LAN sind, eine genaue Kopie der Synology Mediathek haben sollen.
Wenn ich dies richtig verstanden habe, soll der oben gezeigte Weg dies darstellen können.
Ich habe nun Musik auf die Synology kopiert, TuneInstructor gestartet und synchronisiert. Sollten nun nicht alle Lieder auf meinem Mac sein? Da tut sich aber leider nicht viel.
Mein Weg ist folgender:
1. iTunes auf dem Mac starten mit Mediathek von der Synology
2. TuneInstructor starten und mit oben genannten Einstellungen synchronisieren.
3. iTunes auf dem Mac starten mit Mediathek auf dem Mac - leider keine neuen Lieder.
Noch eine weitere Frage:
Wenn ich nun ausserhalb des LAN's bin und neue Lieder in meine lokale Mediathek kopiere, bekomme ich diese dann auch irgendwie auf die Synology?
Ich hoffe ich habe dies einigermaßen verständlich rübergebracht.
das hast du falsch verstanden. Der oben gezeigte Weg (das leistet TuneInstructor) synchronisiert die Mediathek (die Datei, in der iTunes die Informationen zur Musik inklusive Speicherort ablegt) mit dem Ordner, in dem die Musikdateien liegen.
Um das zu erreichen, was du willst (nämlich den Musikordner lokal und Musikordner auf der NAS inhaltlich synchron halten), brauchst du zusätzlich eine Synchronisierungslösung, die den Musikordner der Synology mit dem lokalen Musikordner synchronisiert. Als kostenlose Variante habe ich dabei die besten Erfahrungen mit Synkron gemacht. Sync2Folders funktioniert auch sehr gut, ist aber nicht so flexibel.
Dabei muss man beachten, dass iTunes beim Erkennen und Ablegen der Musik nicht case sensitive arbeitet, die genannten Synchronisierungslösungen aber schon. Daher vorher am besten in der Ordnerstruktur alles was unterscheidlich geschrieben ist, vereinheitlichen. Bsp.: Der Inhalt der Ordner "Bap" und "BAP" und "BAp" muss manuell in einen einzigen Ordner verfrachtet werden, sonst gibt's beim Sync Stress.
Gruss Claas
ist zwar schon etwas her das hier die letzten Antworten kamen aber ich habe etwas ähnliches vor und vielleicht könnt ihr mir sagen ob das geht:
2 User jeweils mit Imac und eigener Itunes Sammlung sind per DLAN (100MBIt derzeit) mit dem NAS, welches an einer Fritzbox per LAN hängt, verbunden.
Beide User haben ihre komplette Itunes Sammlung (jeder einzeln) in einem Ordner (User 1 + User 2), welcher sich auch noch im Ordner Music der DS befindet.
Geht jetzt folgendes?
Jeder User kann von seinem Mac auf dem das Itunes läuft, auf seine (und jeder soll auch nur auf seine) Sammlung zugreifen, Musik auf dem Mac abspielen, Titel löschen etc. (so als wäre alles lokal direkt auf dem Mac?)?
UND
Wenn in den DS Einstellungen "Itunes Server" aktiviert ist, kann dann jeweils der andere User die Samlung des anderen als Freigabe in seinem Itunes sehen, streamen, abspielen?
UND
kann man dann auch mit einer PS3 / Fernseher beide Sammlungen ggf. auch über eines dieser Geräte wiedergeben (da dann sicherlich die reinen Mp3 ohne Itunes an sich).
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich muß Itunes genrell aus Platzgründen auslagern und so dachten wir es wäre die beste Möglichkeit.
Bisher sind unsere beiden Mac so übers Hausnetz verbunden und freigegeben und jeder sieht die Bibliothek des anderen...jetzt kommt quasi nur das NAS als Speicherort an sich dazwischen.
Freue mich über Feedback...
Gr.
Stereo666
ich habe die iTunes Mediathek einfach auf einen gemeinsamen Ordner der DS abgelegt. Die Musikdateien liegen eh auf der DS.
Hierzu den kompletten lokalen Ordner (bei Windows in "Eigene Musik") kopieren.
Dann bei allen Rechner mit der Shift Taste iTunes öffnen und die "itl" Datei auf der NAS die Biblithek auswählen. Das soll auch auch bei Mac Rechnern funktionieren.
Damit gleifen alle Rechner dann sofort auf die gleiche Biblithek zu und könne dort Änderungen vornehmen.
Einzigster Nachteil, der für mich aber kein problem ist, da nur ich in der Familie der "iTunes Herrscher" bin: Es kann immer nur ein Rechner gleichzeitig Änderungen vornehmen.
( Alle anderen Familienmitglieder haben sowieso nur Leserechte auf dieser gemeinsamen Freigabe.)
Gruß Santos69
Hi Santos,
danke für die schnelle Antwort. Bei uns sollen aber beide User jeweils nur auf Ihre ITL zugreifen können, was aber gehen soll ist die Freigabe zum Hören / Streamen der jeweiligen ITL des anderen beim Itunes des anderen...(sorry, schwer darzustellen)....oder ist es so das ich mit der Freigabe auch gleichzeit eine Editiermöglichkeit dem anderen gebe, auch wenn er sich nicht haben muß / soll?
Die beiden ITLs würden wir dann aber vorher noch wie schon an anderer Stelle aufs NAS verschieben und diese Arbeit durch Itunes machen lassen...
Gr.
Stereo666
Hallo Stereo666,
Deine Lösung ist für Deinen Anwendungsfall ja wahrscheinlich die richtige.
Ich wollte nur beschreiben wie das bei mir zu Hause gelöst ist.
Ganz verstanden habe ich Deine Lösung auch noch nicht.
Im Übrigen hat meine Frau auch ihre eigene iTunes Mediathek ( eigene itl und eigenen Ordner). Diese wird unabhängig von meiner gepflegt.
Das ist auch notwendig, da jeder sein iPhone separat synchronisieren will. ( Musiktitel, Appstore usw.)
Ich habe aber jederzeit die Möglichkeit, von von jedem Rechner auf jede Mediathek zu wechseln.
Ein Synchronisieren der Musik aller Mediatheken gibt es nicht. Ist auch nicht gewünscht, da jeder was anderes in seiner Mediathek haben möchte.
Im Übrigen haben meine Kinder auch eigene Mediatheken, mit widerum anderen Inhalten. Was sollen die auch mit der Rockmusik vom alten Vater.:D
( Und ich mit Rap ?)
Gruß Santos69
Hi Santos,
alles klar, klingt logisch und gut. Werde das vielleicht mal mit nem alten Lpaotop und einer Test ITL testen...meine hat derzeit 280GB und da muß ich nicht mit rumspielen, bevor ich nicht sicher bin.
Deine Lösung klingt super, wobei wir den Luxus auf jede ITL zugreifen zu können, nicht brauchen...oder meintest Du damit das Du quasi jeder der ITL in Deinem Itunes hören / streamen kannst?
Gr.
Stereo666
PS: Ich will auch nicht alle Musik meiner Frau hören (müssen)... :-)
Hallo Stereo666,
das was du in deinem ersten Post beschrieben hast wird funktionieren.
Hallo Stereo666
Ich meinte damit, dass man beim Start von iTunes durch Drücken der Shift Taste ( Beim Mac ist es so ähnlich) die gewünschte itl auswählen kann und damit die gewünschte Bibliothek auswählen kann.
Da wir uns 2 Notebooks, netbook und einen PC teilen, benötigen wir die Möglichkeit jeweis umschalten zu müssen. Hat jeder einen fest zugeteilten Rechner, muss man natürlich nicht wechseln.
Du kannst ja testweise 2 neue Mediatheken auf der DS anlegen und mit 1-2 unterschiedlichen Musiktiteln (Die sich natürlich auch auf der DS befinden sollten- am Besten unter der Freigabe "audio" , da sie dort dann auch später für den DLNA Server parat stehen.)befüllen. Dann siehst Du ob es so funktioniert, wie gewünscht.
Zusätzlich kann man in iTunes auch noch die Medien freigeben. Dann kann bei gestarteten itunes auf dem Rechner , der andere auf dessen Inhalt zugreifen. Das ist in iTunes aber nicht ganz so übersichtlich gelöst. daher mache ich von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch.
Gruß Santos69
Hallo Claas, hallo Santos,
danke...da bin ich ja froh das sich das so realisieren läßt wie ich dachte. Das mit einer Testuimgebung hatte ich eh vor, danke noch mal für die ausführliche Beschreibung. Evtl. läßt sich das ganze dann später ja auch noch beschleunigen, wenn ich bessere DLAN Switche gefunden habe. Die 200MBit Devolo laufen super, können nur eben kein GBit...aber für Musik reicht es wohl erst mal...Film würde dann ggf. es auf der DS liegen und die wäre mit LAN über Fritzbox (und die kann ja Gbit) und wieder LAN mit TV o.ä. verbunden...egal, Zukunftsmusik...jetzt geht es erst mal um Itunes.
Dann noch abschließend die Frage: Ich würde mir dann wohl die neue DS 211j zulegen, auch wegen DLNA...mit 2x 2GB um dann auch lokal zu sichern (Platte 1 auf Platte 2) (ich weiß, es gibt sicherer Lösungen aber das muß jetzt erst mal reichen). Meint ihr ich komme mit der Ds 211j gut hin für meine Bedürfnisse?
Danke, beste Grüße und schon mal ein schönes Wochenende...
Stereo666
Hallo Stereo666,
ich habe die DS210J ( Der Vorgänger der DS211J).
Das reicht von der Ausstattung und Performance für meine Bedürfnisse absolut aus.
Auch das Streamen von Fotos und Musik sind damit kein Problem.
Datenspeicherung ohnehin.
HD Filme über einen Medienclient wiedergeben geht auch ohne Ruckeln.
Und das trotz 100 MBit Switch bei mir.
GBit Lan ist aber sicherlich eine Gute Idee.
Solltest Du allerdings HD Material über den DLNA Dienst streamen und umwandeln lassen wollen, dann musst Du sehr viel mehr investieren, da dazu Rechenleistung auf dem Server notwendig ist.
Schönes WE
Santos
