Probleme mit Mailstation und externem FTP Zugriff
Exil
16. Nov. 2009
So ich probiere nun schon seit paar Tagen rum. Lese das Forum Lese im Wiki und so weiter.
ABER hinkriegen tuh ichs trotzdem nicht :(
Ich veruweifel ehr an der ganzen geschichte.
Mailstation krieg ich nicht hin genauso wenig wie die sache mitn FTP.
Dabei sind alle Ports eigentlich freigeschaltet alle die notwendig sind.
Ist ja nicht so das ich absolut keine ahnung habe. Da ich eigentlich Programmiere. Aber irgendwie wird das bei mir nichts.
Tut mir leit wenn euch damit vielleicht ein wenig nerve aber.
gibts irgendwo ne anleitung für dummies? :rolleyes:
gerne auch für beides.
die sache mit der Mailstation soll über 1und1 gehen.
danke fürs lesen und eventuell helfen eines langsam verzweifelten persönchens :o:o
oh man nicht mal verzweifelt kann ich schreiben.....so weit isses also schon :(
Willkommen im Forum,
im DSM kannst du leider relativ wenig Einstellungen an der "Mailstation" vornehmen. Alles weitere wie z.B. der Versand über den Mailserver deines Providers geht nur wenn du dich mit den Konfig Files auf der CLI auseinandersetzt.
Als SMTP Server läuft Postfix, der eine - wie ich finde - gute Doku unter http://www.postfix.org/documentation.html hat.
Als imap/pop3 Server läuft dovecot auf der Diskstation.
Die Konfigfiles der Mailstation liegen unter /usr/syno/mailstation/etc/ (main.cf und master.cf für Postfix und dovecot.conf für Dovecot).
Die "Befehle" für Postfix liegen unter /usr/syno/mailstation/sbin/ und die Mailqueue unter /var/spool/postfix/
Wenn du deine Emails via deinen Provider "relayen" willst, dann könnten sowohl http://www.postfix.org/SASL_README.html#client_sasl als auch http://www.postfix.org/SASL_README.html#client_sasl_sender interessant sein. Du kannst auch hier mal im Forum suchen. Matthieu hat mal einen kleinen Guide für die Mailstation auf der DS geschrieben
p.s. wie wär's mit einem trefferenden Betreff wie z.B. Probleme mit Mailstation
danke für die antwort
und auch ein hallo
ja tut mir leid wegen dem betreff aber bin einfach alle heute.
/usr/syno/mailstation/etc/ <<< dafür sehe ich irgendwie kein eingabefeld
daher frage ich mich eig wo ichs eingeben könnte :)
vllt sehe ich auch momentan nciht viele da es zurzeit einfach stressig ist.
die links sehe ich mir in den nächsten freiehn minuten an (falls die mal wiederkommen)
Schau dir mal den ersten Link (CLI) an. Du musst dich via telnet oder ssh auf die DS verbinden
alles klar :)
dann habe ich morgen nach der arbeit wieder etwas zu tun.
ich glaube nun hab ich ein wenig mehr verstanden.
ich versuchs morgen und dann mal sehen.
ich schrieb dein mein erfolg ode rmisserfolg
vllt kannst du mir mit ftp dann auch etwas helfen oder einen entscheiden hinweise geben :)
Schau dir mal das an (http://www.synology-wiki.de/index.php/Zugriff_auf_die_Synology-Dienste_über_Internet) Ich vermute, dass bei dir die für FTP nötigen Ports auf dem Router nicht offen sind oder nicht an die DS weitergeleitet werden. Den FTP Dienst hast du im DSM aktiviert? Geht es denn im LAN oder überhaupt nicht?
Zusätzlich brauchst du noch einen DynDNS Namen, damit du von extern via DynDNS Name auf deine DS zugreifen kannst. Die Verwaltung des DynDNS würde ich falls möglich auf dem Router und nicht in der DS machen.
auf ftp kann ich bis jetz nur ausn selben netzwerk zugreifen aber halt nicht extern. das das einzige
Hast du einen DynDNS Namen oder greifst du auf deine externe IP-Adresse zu? Schau mal auf der verlinkten Wikiseite ob wirklich alle Ports für FTP (mindestens Port 21 und die Ports für PassiveFTP). Die Ports müssen vom Router auf die interne IP deiner DS geleitet werden. Hast du fixe IP Adressen im LAN oder vergibst du sie per dhcp vom Router aus? Im letzten Fall musst du sicherstellen, dass die DS immer diejenige IP hat auf die auch die Regeln im Router zeigen.
Zum Schluss solltest du in den FTP Einstellungen im DSM prüfen, dass die Option "externe IP im PASV berichten" aktiviert ist.
Wenn du den externen Zugriff testen willst, dann solltest du das wirklich von extern (d.h.von der WAN Schnittstelle deines Routers) aus tun. Viele Home Router haben Probleme wenn du vom LAN aus den Zugriff auf den DynDNS Namen resp die externe IP-Adresse versuchst.
Ruf einen Kollegen an, damit er das von extern testen kann
hab 2 internetanschlüsse ich kanns daher selber testen
frag nicht wieso ich 2 habe :)
ich glaube ich hab den dyndns immer übergangen und versucht so zuzugreifen
man sieht sich morgen nach dem testen
nochmal ne runde mit dem mailserver rumgespielt
aber bei dem part
/usr/syno/mailstation/sbin/postmap smtp_auth
die meldung
postmap: fatal: open smpt_auth: No such file or directory
und nu?
Die Fehlermeldung besagt doch ganz klar, dass im aktuellen Verzeichnis wo du dich gerade befindest diese Datei nicht vorhanden ist. Entweder wechselst du in das Verzeichnis wo die Datei liegt oder gibst den absoluten Pfad an z.B
/usr/syno/mailstation/sbin/postmap /pfad/folder/smtp_auth
ich war ja in dem verzeichniss wo die ist
habs ja nachgesehen mit
dir
daher...
mit pfad nimmt ers auch nicht an
Wenn du sicher bist, dass du in dem Verzeichnis warst dann probiers trotzdem mit absolutem Pfad (weil dann klappts immer) oder ./smtp_auth Es kann sein, dass postmap so kompilliert wurde, dass er, wenn nur die Datei angegeben ist, nur im Postfix Conf Verzeichnis sucht. Die Datei hast du aber schon in /usr/syno/mailstation/etc ?
wie gesagt habs ja überprüft wo ich war
gut das noch ein paar dos kenntnisse da sind
mit ./smtp_auth muss ich mal gucken
ich hätte aber auch nie gedacht das man so einen weg gehen muss wenn ich ehrlich bin
ich habs mir etwas einfacher vorgestellt :)
ich werde sicherlich am wochenende mehr zeit haben um mich 100% drauf zu konzentrieren als nur 40% derzeit
doch bis ich endlich dahinter gekommen bin wirds wohl etwas dauern.
P.s. ich habe schon ne weile gebraucht um rauszufinden wie man bei Putty speichert und das Putty überhaupt ein programm ist
ich habs schon mal geschafft das keine fehlermeldung mehr kommt beim verschicken. allerdings scheint die mail noch nciht anzukommen.
zumindestens kam sie bis jetzt nicht an
hätte den beitrag davor gerne editiert geht aber leider nicht.
daher sry für doppel trippel posts.
senden kann er schon mal :)
somit ist die hälfte getan
muss nur noch das empfangen gehen und später noch die sache mit dem ftp
und dann bin ich glücklich :)
Was verstehst du unter "Empfangen"? Das Abrufen der Emails mittels pop3 oder Imap? Oder meinst du damit das Senden von Emails an deine DS von extern?
Für FTP musst du die entsprechenden Port öffnen. Ggf wäre es gut wenn du das FTP Problem von deinem Mailproblem abtrennen würdest und im FTP-Forum einen entsprechenden Thread aufmachen würdest.
trenne ich auch noch
erstmal hat die mail sache vorrang.
unter empfangen verstehe ich
das die mails auch beim beantworten beim sender auftauchen eben
also das die ds die beantworteten mails bekommt
oder abruft odersowas :)
ports muss ich nicht freigeben (geht nicht mehr über router)
auch wenn ich router gerne dazwischen hätte
aber das nicht mein problem weil die ds nun da angeschlossen ist wo sie hin sollte auch wenn noch nicht alles so funktioniert wie es dann zum schluss soll
es kam auch kurzweilig die idee auf der ds nen outlook raufzuschmeißen und es dann darüber zu machen aber ob das so auch gehen kann keine ahnung
Schick dir doch eine Testmail an deinUser@[IP_DER_DS] und schau ob die Email aktzeptiert wird.
wenn es so funktionieren könnte kann ichs mal versuchen
bis jetzt sammel ich erstmal ideen vorschläge
weil ich erst am sa wieder ganz rankomme
an sich gibt es die erstellen e-mail adressen ja nicht
diese werden ja nur von der ds generiert richtig?
wenn man diese nun auf die existierende umschreibt hat es dann vielleicht auch auswirkungen?
wenn du samstag zeit hast könnten wir ja vielleicht auch probleme via icq lösen?
wäre zumidestens schneller und alles. allerdings nur wenns zeitlich machbar ist
