Surveillance Station Update auf Version 7? Keinesfalls!
seorix
12. Feb. 2015
Version 7 ist Scheisse! (sorry für den Ausdruck, aber es ist so!)
Ich habe in meiner TRENDnet | TV-IP311PI Cam, die meine Hofeinfahrt überwacht, mühevoll die Bewegungserkennung eingerichtet, so dass Sie nur dann Videos aufzeichnet, wenn eine Bewegung erkannt wird.
2 Monate lang habe ich das System von Hand überwacht und alles lief perfekt.
Genau heute hat tatsächlich irgendjemand meine Haustüre verdreck und ich wollte nachschauen, was da los ist.
Genau dafür habe ich die TRENDnet | TV-IP311PI und den NAS Server gekauft.
Jetzt sehe ich, dass vor 10 Tagen die Aufzeichnungen gestoppt wurden, da die Verbindung zum NAS Server getrennt wurde.
Na Super! Genau das war die Zeit des automatischen Updates auf Version 7, die ich sehr unübersichtlich halte.
Das GUI ist mir egal, solange die Software funktioniert. Sie Survaillance Station erkannte die Kamera einfach nicht mehr.
So muss ich die Kamera neu suchen, anlgen und die alte Konfiguration ist futsch.
- Videoaufzeichnung kann man nicht mehr deaktivieren, sondern nur noch zwischen 5 und 60 Min wählen.
- Bewegungserkennungsfenster ist jetzt nicht mehr präzise und genau, sondern nur grob und "EIN" oder "AUS" - also umbrauchbar.
- Bewegungserkennung muss über die Kamera erfolgen, dort kann man grob Bereiche definieren
- Einen Zeitplan kann man nicht mehr ändern: Ma kann Forlaufende" Erkennunng und "Bewegungserkennung" anklicken, dann aber nicht mehr speichern. Speichern geht einfach nicht.
Ich kann jetzt wieder stundenlang die Cam und die Bewegungserkennung konfigurieren und testen. Hab ich alles bereits gemacht.
Das Update auf 7 ist einfach nur ein Verschlimmbesserung, ohne Besserung!
Ich werde auf Version 6 zurückgehen und "automatisches Update" ausschalten und kann das jedem Empfehlen nach dem Motto "Never touch a running system"
Sorry - aber wenn Du so viel Wert auf stabilen Betrieb legst (und diesen ja wohl mit der Version 6 erreicht hattest), habe ich keinerlei Verständnis dafür, dass Du die automatische Paketaktualisierung aktiv hast! Ob nun Windows, DSM oder auch andere OS - bei automatischer Aktualisierung musst Du immer damit rechnen, dass etwas nicht mehr reibungslos läuft.
Und nebenbei gesagt: mit meinen Foscam 9831W habe ich bisher keine negativen Erlebnisse mit der 7er Version machen können.
Am besten mal mit der Konfiguration intensiver beschäftigen... das stimmt vieles nicht, was im Eingangspost steht.
Dass die Kamera einfach so im laufenden Betrieb nach dem Update Ihren Betrieb aufgenommen hat, stimmt.
Ich sehen keinerlei Verbesserungen ausser im Design.
Wenn man die Tagesansicht der aufgezeichneten Videos ansieht, konnte man in V 06 recht einfach und schnell an die gewünsche Position der verschiedenen Aufzeichnungen springen, indem man den Pointer an die entsprechende Stelle gezogen hat. Er blieb dann dort stehen und das Video startete. Jetzt sprint der Pointer wieder an die ursprüngliche Stelle zurück.
Das betrachten der aufgezeichnetet Videos ist nur noch mit vielen Anläufen möglich und alles andere als einfach.
zurück zu V 06 und alles läuft wieder wie gewohnt.
Auch das kann ich nicht bestätigen - nutze hier seit Ewigkeiten den Firefox mit dem Surv.stat.-Plugin und alles funzt, wie gehabt. Ich kann den Slider auf irgendeine Stelle ziehen oder irgendwo drauf tippen --> von dort läuft die Aufnahme weiter.
Ebenso bei mir mit aktuellem IE11 - keine Probleme.
wo bekomme ich denn die Version 6.3 jetzt her ich kann über die DSM nur die 7.0 installieren?
Hatte leider auch das Auto Update aktiviert , Proobleme wie bei euch .
Installiere auch die 6 er wieder
Die Bewegungserkennung lässt sich auch in der 7er einstellen genau wie der Zeitplan. An den Funktionen hat sich eigentlich nichts geändert. Nur die neue Oberfläche ist unübersichtlich und langsam.
Wie gesagt, wenn man sich ein wenig mit der neuen Oberfläche beschäftigt, klappt es auch mit dem Konfigurieren. Ich finde das jetzt vollkommen i.O. - ist alles unter einem Dach.
Die Einrichtung der Bewegungserkennung auf der Syno ist viel schneller, als vorher... die Bereiche sind ganz schnell ausgewählt oder wieder gelöscht.... war vorher viel zu umständlich.
Ich finde die neue Version 7 erheblich besser strukturiert. Konfiguration der Überwachung, Benachrichtigung sowie Liveview und Chronik - bei mir läuft's recht flüssig.
Dieser Meinung bin ich, was die Strukturiertheit betrifft auch, obgleich ich halt das Problem mit unserer DS 713+ noch habe. Siehe Thread "Schnappschuss Funktion" und außerdem ist die Chronic der 7.0 bei der 713+ leider sehr stockend am Laufen.
Hoffentlich wird das noch besser.
Tschüss
Bärchen
So 6.3 ist wieder Installiert und es geht wieder alles wie vorher, schneller und die Bewegungserkennung funkt auch wieder
habe auch Probleme mit der 7.0, Surveillance Station funzt nicht mehr seit dem Upgrade. Welche der vielen 6.3-3380.spk hast Du denn genommen? Und wie downgradet man? Einfach die 6.3 drüberinstallieren?
Du musst in den Systemeinstellungen dinen Prozessor Type raussuchen das file heißt auch so wie der nahme des Prozzessors.
Die siebener deinstallieren,die 6. 3 manuell Installieren Kameras neu einrichten fertig
verstehe ich nicht ganz welche Version 6.3 muss ich jetzt laden?
ok die Frage zu früh gestellt, habe es jetzt, man muss in die Unterordner schauen.
Ja, die Bewegungserkennung der Kamera selber funktioniert sicher noch,
AAAber die Surveillance Software übernimmt den Stream nicht wenn das Bewegungsflag ausgelöst wurde.
Stattdessen fährt man viel höhere Netzlast, weil jetzt nur noch mit der Software Surveillance die Erkennung geht !!
Das sollte schnellstens wieder geändert werden.
Viele haben dadurch jetzt keinerlei Aufzeichnungen mehr vorgefunden !
Ich habe das schon dem Support gesagt, aber da reagiert man auch nicht.
Grad angemahnt..
Gruß N.
Ist die Netzwerklast nicht immer die Gleiche?
Der Stream wird doch ständig von der DS aufgezeichnet. Ich sehe nur Unterschiede in der CPU Auslastung, je nachdem wer die Bewegungserkennung übernimmt.
