Welche Kalender und Kontakte Software?
gorschten
20. Jan. 2015
Hallo.
Ich habe ein Synology DiskStation mit aktueller Firmware und DSM, ein Androidhandy und einen PC mit Outlook 2013.
Ich möchte gerne meine Kontakte und den Kalender unter den verschiedenen Geräten synchronisieren.
Auch soll die Lösung mind. zwei unterschiedliche Konten verwalten können, damit ich und eine weitere Person synchronisieren kann. Ich möchte das privat und nicht gewerblich.
Ich habe verschiedenen Lösungen gefunden, weiß aber nicht ob es für mich das richtige ist. Häufig sind die Anwendungen nicht beschrieben.
- Own Cloud -> Da schieße ich doch glaube ich mit Kanonen auf Spatzen, oder? Nur wegen dem Sync gleich eine mächtige Anwendung zu installieren.
- Baikal -> Liest sich gut. Hat jemand Erfahrung? Funktioniert die von baikal empfohlene Handyapp? Sie kostet leider gleich einige Euros. Ich würde gerne erst testen oder kann ich auch andere Apps nutzen.
Gibt es noch andere einfache Lösungen?
Wie sieht es mit der Synchronisation mit Outlook (2013) aus, gibt es dafür auch eine Lösung?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Mmh, hast Du hier im Forum schon einmal die Suche bemüht? Zu den angefragten Punkten gibt's recht zahlreich Berichte und Einschätzungen...
ich selbst nutze owncloud. Du kannst owncloud nach der Installation ja soweit deinen Bedürfnissen anpassen --> Funktionen deinstallieren, deaktivieren.
Anfangs hatte ich den DSM internen Kalender benutzt und ein PHP Adressbuch zur synchronisation. Mit dem DSM internen Kalender gabs dann aber immer wieder Probleme nach einem DSM Update.
Deshalb hab ich irgendwann einfach zu owncloud gewechselt. Seitdem hab ich da Ruhe.
Synchronisiert wird bei mir Thunderbird, iPhone 5 und 5s, sowie ein iPad.
bob
bin auch bei owncloud gelandet. Was mir bei Baikal fehlte, ist die Online Ansicht des Inhalts (oder habe ich da was übersehen?). Bei owncloud kann ich die Kontakte und Kalender Ereignisse auch direkt auf dem Server ansehen und vor allem editieren. Für mich als einziger Nutzer reicht die Performance locker und ich glaube der Installationsaufwand ist bei Beiden Lösungen gleich. Und wenn's mal läuft... :-)
[edit] Allerdings habe ich die DS nicht für's Internet freigeben. Die Syncs laufen nur im lokalen Netzwerk.
Viele Grüsse
mark
Hmm... OK. Ich habe dann doch mal owncloud installiert. Welche Android App empfehlt Ihr? Wenn man den Rezessionen der jeweiligen Apps glaubt ist es eher Glückssache wenn es funzt.
Die Apps bspw. von Marten G. laufen reibungslos, ebenso CalendarSync/ContactSync von Annemarie B.
nutze auch die von Marten (CalDAV-Sync, CardDAV-Sync) auf diversen Android Geräten völlig problemlos.
OK. Habe ich auf dem Handy installiert.
Ich weiß, es gehört nicht zu diesem Thema. Aber welche Adresse muss ich eintragen? Für den Kalender wirft mir das owncloud einen Link aus. Für die Kontakte nicht.
Ich habe die Synology im lokalen Netzwerk und darauf läuft owncloud.
Welche Adresse muss ich eintragen?
Mir sagt auch die Hilfe, dass owncloud über http und nicht über https konfiguriert ist. Leider finde ich diese Einstellung nicht. Ich finde nichts zur Konfiguration.
http://<IP_DER_DS>/owncloud/remote.php/carddav/addressbooks/<USERNAME>/contacts
...Für den Kalender wirft mir das owncloud einen Link aus. Für die Kontakte nicht.
Unten links das Einstellungssymbol, dann das markierte Symbol, dort gibt's den Link...
..Mir sagt auch die Hilfe, dass owncloud über http und nicht über https konfiguriert ist. Leider finde ich diese Einstellung nicht. Ich finde nichts zur Konfiguration.
Gibt's unter 'Administration'...
Guten Morgen.
Die Screenshots wie sie Frogman zeigt habe ich gar nicht. Welche Version ist aktuell und wie kann ich updaten?
Icläuft kurz die Uhr und fertig. Keine Fehlermeldung.e weder die Sache mit https in den Einstellungen noch diese Buttons wie auf dem Screenshot. Die habe ich nur beim Kalender.
Bei der Einrichtung der App habe ich alles wie Götz beschrieben hat eingetragen. In der App passiert nach WEITER gar nichts. Es lauft die Sanduhr und fertig. Keine Fehlermeldung.
Dazu schaut man auf die Webseite des Projekts. Wie man updatet? Hängt davon ab, welche Version Du installiert hast - ist es eine sehr alte Version, die als DS-Paket installiert wurde, über das Paketzentrum. Hast Du die Version von der ownCloud-Webseite installiert, dann direkt in ownCloud.
Sorry, etwas verständlicher bitte.
Und als Tipp: wenn Du oben rechts in ownCloud auf den angemeldeten Benutzernamen klickst, gab es schon immer den Punkt 'Administration', den man als angemeldeter Administrator sieht - schau einfach mal genau hin.
Hallo Götz, hallo Frogman,
vielen Dank für Eure Hilfe.
Owncloud konnte ich auf V7.0.4 (stable) updaten.
Den Kalenderlink habe ich aus owncloud herauskopiert und im Handy in der App eingetragen. -> Falscher Link kommt als Fehlermeldung. :-(
Carddav habe ich hinbekommen. Allerdings macht das Ding nur Quatsch. Wenn ich aus Outlook raus exportiere in csv, liest es owncloud nicht sauber ein. Versuche ich zu synchronisieren, dann werden 747 leereinträge angelegt. Das Handy synchronisiert dann vom Synology owncloud diese 747 Leereinträge. Owncloud empfängt aber keine bzw. wenn ich die Leereinträge lösche und wieder sync dann kommen scheinbar vom Handy Leereinträge. Irgendwie nicht nachvollziehbar. :-(
Und wegen der Geschichte auf https umstellen: Ich soll mich über https auf owncloud einloggen damit ich den Haken setzen kann. Über https ist das nicht erreichbar.
Normalerweise rufe ich auf über:
IP_owncloud-NAS/owncloud
wenn ich vorne
https://IP_owncloud-NAS/owncloud
anstelle findet er nichts. Was mache ich da schon wieder falsch?
Das ist Unsinn. Du musst hier in der DS https für Webdienste aktivieren:
Na ja unsinn... Innerhalb von owncloud ist es nunmal so beschrieben, auch wenn man erst in der Konfig wie von Dir beschrieben weitere HTTPS Verbindungen aktivieren muss.
Nach viel rumprobieren bin ich jetzt soweit, dass der CSV-Import aus Outlook wohl nicht funktioniert. Die Synchronisation geht nun solange die Kontakte in owncloud angelegt wurden. Diese Kontakte kann ich ändern und löschen. Wie bekomme ich aber alle Kontakte hoch in owncloud?
exportiere lieber von Outlook im ics Format, das sollte besser funktionieren.
Deine Antwort #15 auf meinen Hinweis, Du müssest in der Systemsteuerung der DS für die Webdienste https aktivieren, ist Unsinn, sorry... da war von ownCloud überhaupt nicht die Rede. ownCloud kann nur dann https anbieten, wenn der Server dazu die Möglichkeit bietet - und die Macher von ownCloud gehen davon aus, dass https zur Verfügung steht.
Was Du da jetzt genau mit den Kontakten machst... keine Ahnung, sehr schwammig, was Du da schreibst. Outlook selbst benötigt zusätzliche Software, um per WebDAV Kontakte zu synchronisieren. Ich bspw. nutze dafür Bynari WebDAV Collaborator.
Hallo. Also die Kontakte habe ich einerseits in Outlook 2013. Dies Synchronisiere ich mit dem Android Handy. Das funktioniert auch nicht immer so zuverlässig, besonders wenn ein Kontakt hier (Outlook) und ein anderer dort (Handy) geändert wird. Deswegen versucht ich die Owncloud-Lösung.
Ich muss es jetzt nur noch schaffen, dass alle Kontakte vom Handy synchronisiert werden und nicht nur die, die von owncloud angelegt wurden.
@Götz:
Wie kann ich in ein anderes Dateiformat exportieren? Mir wird nur csv ermöglicht.
