Externer zugriff einrichten
pigaso
13. Nov. 2014
Hallo zusammen
Ich wollte heute auf meiner ds1815+ einen externen zugriff einrichten. Das Problem ist das ich einen router habe an diesem habe ich einen Wlan router und an diesem ist meine 1815 angeschlossen. Wen ich nun auf http://mein name.synology.me
gehe komme ich immer zum Login des ersten router. Wie muss ich das einstellen damit das funktioniert? Es handelt sich um einen zyxel router und tp link wlan router.
Herzlichen Dank
Du musst an Deinem Router die entsprechenden Portweiterleitungen einrichten. Ist WLAN-Router denn auch Router oder dient er nur als WLAN-AP?
Der macht nur das Wlan bei welchem muss ich den port weiterleiten?
Ich wollte heute auf meiner ds1815+ einen externen zugriff einrichten. ...Wen ich nun auf http://mein name.synology.me gehe...
Das funktioniert aber wirklich nur von außen; im eigenen Netzwerk kannst du nur IP oder DS-Namen verwenden! Das Webinterface der DS liegt auf Port 5000 bzw. verschlüsselt auf 5001. Diese Ports müssen im Router(ggf. in BEIDEN Routern!) auf die INTERNE IP der DS weitergeleitet werden. Dazu sollte die DS eine FESTE IP haben.
Also ich haben bei beiden router den port 5001 weitergeleitet auf xxx.xxx.x.120. Unter systemsteuerung, Netzwerk Schnittstelle, bearbeiten habe ich die gleiche ip also xxx.xxx.x.120. Aber wen ich das extern (Handy via 4G) probiere mit http://mein name.synology.me kommt nur Webseite nicht verfügbar. Muss man sonst noch was einstellen?
bei zwei Routern muß beim ersten Router die Weiterleitung an den 2. Router eingetragen werden und am 2. Router eine Weiterleitung an die DS.
Einfacher wird es wenn Du den 2. Router (so er es denn kann) als reinen AP konfigurieren kannst.
Also habe das jetzt so geändert erster router port 5001 an xxx.xxx.0.1 und der zweite port 5001 an xxx.xxx.x.120 das komische finde ich ist das die nas die ip mit 0.120 am ende aber eigentlich wüste doch 1.120 sein wie der1. router oder muss das so sein? das Problem ist immer noch einfach kommt jetzt extern "seite nicht gefunden". Was meinst du genau mit AP?
interne IPs brauchst Du nicht aus X'en mit denen kann niemand etwas anfangen, Mein Router hat 192.168.1.1 wie vermutlich Millionen andere auch.
Beschreibe doch bitte den genauen Aufbau Deines Netzes.
Wie genau lautet der Aufruf um auf die DS zu kommen? (DDNS oder externe IP kannst Du X'en, aber Protokoll und Port angeben)
Habe nun den 2. router als Access Point eingerichtet nun finde ich meine nas intern nicht mehr per http://find.synology.com/ wo liegt das Problem?
also klappt nun mit der ip http://192.168.1.35/ kann ich zur nas. wiso geht das nicht via find.synology.com?
was mus ich noch machen damit das extern funktioniert?
dann mußt du die Portweiterleitungen im Router auf die IP der DS einstellen.
Das ist scho so also port 5001 zu 192.168.1.35. Trozdem immer noch "webseite nicht verfügbar"
Du mußt schon mit ein mehr Informationen rausrücken. Wie lautet der genaue Aufruf? Testest Du von extern?
Hi also habe jetz noch mal den ez internet laufen lassen der zeigt am schluss beim testen bei jedem punkt einen haken. nur den router kann ich dort nicht einrichten weil er nicht unterstüzt wird. darum habe ich selber den port 5001 weitergeleitet. wen ich extern (mit dem browser meines Handys via 4g) meinname.synology.me aufrufe. kommt webseite nicht verfügbar. jemand eine die was ich vergessen habe?
Wieso brauchst du noch den Web-Assistenten. wenn du schon Zugriff hast?
Was denn nun? Geht es oder nicht?
Ich würde erstmal den Internen Zugriff hinbekommen wollen, bevor ich über extern nachdenke.
Sei doch so nett und gebe etwas mehr Informationen, dann konnen wir besser helfen.
Wie hast du denn den externen Zugriff eingerichtet? Mehr Info!
okei. intern habe ich zugriff über http://192.168.1.35:5000/ da funktioniert alles. Dann wollte ich externen zugriff habe ich dan nach dieser Anleitung probiert https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/tutorials/456#t3.3 und https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/tutorials/614 aber nach den testen der Verbindung sollte ich ja das router Modell aussuchen. da mein zyxel nicht in der liste ist muss ich das abbrechen und selber die ports freigeben. ich verstehe einfach nicht wiso unter systemsteuerung Netzwerk ganz unten "getrennt" steht aber ich eine Verbindung zum Internet habe. wen ich intern meinname.synology.me öffne komme ich zum router Login. extern "Webseite nicht verfügbar" unter Systemeinstellungen externer zugriff ist mein ddns Konto Status ist normal. reicht das so oder was must du noch wissen?
"ganz unten" im Netzwerk steht irgendwas von Tunnel. Brauchst du das?
Intern geht nix mit "...synology.me", sondern nur IP oder Name der DS.
Das Router-Login kommt, weil deine Portweiterleitung nicht korrekt ist.
Wenn du uns deine DDNS sagst, könnten wir es mal selbst probieren...
der korrekte Aufruf lautet dann
https:// meinname.synology.me:5001
Das mit tunel kann ich erst später nachschauen wenn ich wieder am pc binn. Meine ddns ist xxx.synology.me.
Willst Du Deine DDNS hier wirklich veröffentlichen?
