Lebensdauer der SATA Steckverbindungen ?
Selfcontrol
06. Aug. 2008
Habe eine DS508 bei der ich aus Testzwecken mal öffter die Platteneinschübe wechseln möchte.
Allerdings bin ich der Meinung mal irgendwo gelesen zu haben das die SATA Steckverbinder nur für eine recht geringe Anzahl von Steckvorgängen zertifiziert sein sollen .
Hatt schon mal jemand etwas gelesen von Synology wieviel Steckvorgänge die angeben ?
mfg S
Ja, du kannst was zu den Steckungshäufigkeiten bei Wikipedia lesen. Offiziell von Synology hab ich dazu bislang nichts gelesen.
Das Problem in meinen Augen sind auch nicht die Steckfüßchen auf der Platine, sondern die Kabelstecker. Offensichtlich sind die nicht allzu haltbar. Da das Cent-Produkte sind, sollte man sich auch nicht lange mit Zwischenlösungen aufhalten, sondern einfach neue Kabel benutzen, wenn man Probleme mit den Platten ausschließlich bei der DS hat. (Also wenn sie am PC funzen, aber auf der DS Sektorfehler melden per fsck).
itari
Bei den kabeln würde ich mir auch keine sorgen machen , die kann man preisgünstig erneuern.
Die DS508 hab aber eine Backplane mit aufgelöteten Buchsen in die die Festplatteneinschübe einrasten , da siehts mit wechseln schon schlechter aus ....
mfg S
Ja bei der 508 ist das ja ein Feature, die Platten zu tauschen. Ich würde mich an deiner Stellen da einfach mal per Support-Anfrage schlau machen. Und bitte veröffentliche es nachher.
itari
Hier die Antwort von Synology
Thank you for your feedback.
I consulted this issue with our connector supplier, the max connection cycles is 500. Hope this information could be of some help to you.
If you have further questions or suggestions, please feel free to contact Synology support again.
Sincerely,
Adair Hsu
