Kompatible DVB-T Sticks DSM 4.1 Beta
RepRap
05. Jun 2012
Danke! Ich hab mal bei amazon bestellt, kann ich ja dann immer noch zurückschicken.
tetsuo
29. Aug 2011
DS 110J
DSM 4.1-2567
Typhoon TVT-602 DVB-T USB TV-Stick
Erkannt als: Zolid Mini DVB-T Stick
vogelges
22. Jul 2011
Ist es vorstellbar, dass man auch DVB-S2 Sticks einsetzten kann?
fishmi
18. Jul 2012
DS 112J
DSM 4.1-2567
Gefundene Programme: nur 4 :mad:
Live Stream mit VLC funktioniert einwandfrei, Aufnahme geht noch nicht (aber vermutlich kommt das noch).
Bin völlig frustriert, weil mit dem gleichen Stick an fast derselben Positionierung der Antenne, unter Windows 7 auf meinem Laptop, alle hier verfügbaren 24 Sender gefunden werden.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Habe auch schon diverse andere Antennen und Positionierungen im Haus ausprobiert (einmal bekam ich tatsächlich 8 Sender)
Besitze noch diverse andere DVB-T Sticks, die zwar alle von der DS 112J nicht erkannt werden, aber unter Windows 7 ebenfalls alle 24 Sender zur Verfügung stellen.
rauppe31
06. Jun 2011
Wie ist das? Mit diesem Stick funktioniert die Aufnahme nicht? Kannst du das noch bestätigen, dann schreibe ich das so in die Liste.
fishmi
18. Jul 2012
Unter "Zeitplan" und Klick auf einen Sender erscheinen keine Daten, also besteht auch nicht die Möglichkeit zur Aufnahme.
Aber vielleicht mache ich auch was falsch, bin ja noch Anfänger.
[Edit] Lag an mir, falsche Zeit eingestellt, Aufnahme funktioniert
Joesix
08. Feb 2012
Also bei mir (DS 212+) funktioniert die Aufnahme mit dem Typhoon TVT-602 DVB-T USB TV-Stick problemlos!
Da aber die VS noch mehr als fehlerhaft arbeitet hab ich vorerst TVHeadEnd eingerichtet.
fishmi
18. Jul 2012
Wie eben schon in meinem vorherigen Beitrag ergänzt, lag es an mir.
Wenn das Datum auf 2011 steht kann natürlich nichts aufgenommen werden. :)
RepRap
05. Jun 2012
Hallo goetz,
die Karte wird erkannt!!! Sowohl DVB-C und auch DVB-T. ABER scheinbar sind die Scan Befehle unter T und C unterschiedlich. an Position 0 ist wohl der C tuner und so kommt beim Scan Aufruf nur ein Error.
78.100040] dvb-usb: Technotrend TT-connect CT-3650 successfully initialized and connected.
[ 78.108618] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_ttusb2
[ 78.138292] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_umt_010
[ 78.166239] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_vp702x
[ 78.178937] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_vp7045
[ 78.191518] usbcore: registered new interface driver it913x
[ 81.703905] e1000e: eth1 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
[ 82.393695] e1000e: eth1 NIC Link is Down
[ 102.365136] e1000e: eth1 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
[ 103.321857] e1000e: eth1 NIC Link is Down
[ 122.785506] e1000e: eth1 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
[ 185.658733] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
[ 185.669835] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
[ 185.680909] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
[ 185.691896] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
[ 185.702919] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
[ 185.713920] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
[ 185.724901] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
[ 185.735916] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
[ 185.746928] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
[ 185.758005] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
[ 185.769062] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
[ 185.780053] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
[ 185.791025] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
[ 185.802019] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
[ 185.813031] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
[ 185.824078] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
[ 185.835077] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
[ 185.846066] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
[ 185.857072] ioctl32(scan:15094): Unknown cmd fd(5) cmd(40086f52){t:'o';sz:8} arg(ff9d3744) on /dev/dvb/adapter0/frontend0
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das ist natürlich blöd. Ich wüßte jetzt auch nicht wie man die Reihenfolge ändern kann. Ob Synology C und S Tuner jemals unterstützen wird ich auch nicht sicher.
Du kannst aber mal tvheadend probieren.
RepRap
05. Jun 2012
Ich glaub man kann die Linken oder so, dann wäre C weg und ich hätte nur den T. Das werd ich mal als erstes probieren um einen mini Erfolg zu haben.
Klar als nächster Schritt sind tvheadend drann, wobei ich noch keine "einfache" Anleitung gefunden habe und Support quälen. :)
Ok über "http://packages.synocommunity.com/" installiert, aber da kann ich meinen Tv Adapter nicht auswählen ...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Du mußt unter /dev/dvb/adapterX allen devices ein chmod 666 geben dann tauchen die auch auf. So richtig funktionieren tut es dann aber auch noch nicht, ich denke Berechtigungsproblem. tvheadend läuft unter dem Benutzer tvheadend (UID=100), mit der UID erscheint der aber erst gar nicht im DSM.
Joesix
08. Feb 2012
Also nach dem chmod und dem Anpassen des Speicherpfades habe ich mit tvheadend überhaupt keine Probleme. Alle Sender wurden gefunden und das EPG gefüllt. Diverse Testaufnahmen waren erfolgreich. Mein letztes Problem ist dass der Synology eigene Mediaserver die erstellten MKV Dateien nicht via DNLA streamt.
RepRap
05. Jun 2012
Bei mir findet tvthreaded den adapter nicht, obwohl ihn die snyology wohl kennt. ack ... und die synology selbst kann damit nicht scannen ... doppel ack
Nikolausi
06. Dez 2011
DS 112J
DSM 4.1-2567
Ich hab ein ähnliches Problem. Da ich in Bayern lebe, hab´ich natürlich "Bayern" zum Scannen ausgewählt. Dabei wurden 8 Kanäle gefunden. Hab das gleich gerade mit Baden-Württemberg ausprobiert, da finden sich andere Kanäle. Ich werde das mal an Synology weitergeben.
juwi
01. Dez 2008
So nach ein paar Tagen testen fehlt mir eigentlich nur folgendes:
1. der Wechsel zwischen den Sendern ist via Webinterface natürlich unpraktisch (Stream stoppen, neuen Sender wählen und Stream starten, mit VLC einklinken), da müsste eigentlich eine PC-/Mac-/Linux- und oder Android App her.
2. Man kann Nutzern den NAS Zugriff auf die Videostation geben. Diese können allerdings keine Streams starten oder stoppen (was ich ja auch noch irgendwie nachvollziehen könnte). Allerdings wäre es praktisch wenn man zumindest 2 oder 3 Nutzern explizit den Kanalwechsel (Streamwechsel) via Berechtigung erlauben könnte.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@Joesix
hast Du das Synocommunity Paket installiert? Ich bekomme bei watch TV einen 401 http Fehler und die Aufnahmen sind 0kB. Wenn ich direkt per vlc raufgehe kommt Anmeldemaske und im Systemlog auch 400 oder 401 Fehler.
Geuß Götz
tetsuo
29. Aug 2011
DS 110J
DSM 4.1-2567
Sorry, hab vergessen zu erwähnen, dass an der DS 110J der TVT 602er Stick einwandfrei funktioniert: Aufnahme & Streaming! Kann also gerne in die Liste übernommen werden.
Bei TVHeadend allerdings wird der Stick nicht als "TV Adapter" angezeigt (reboot durchgeführt).... Jemand ne Ahnung warum ?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Du mußt alle devices unter /dev/dvb/adapterX mit chmod 666 bearbeiten.
Stimmen bei Dir in der Videostation im EPG die Zeiten? Bei mir ist die Tagesschau um 18:00 Uhr.
tetsuo
29. Aug 2011
@Goetz
Uhrzeiten in der Videostation sind leider komplett falsch.
Uhrzeit in der DS ist aber richtig eingestellt.
Jetzt kommt aber das absurde:
Je nachdem wo ich die Antenne aufstelle, bekomme ich 4 bzw. max. 8 Sender rein.
Und je nachdem ob ich 4 oder 8 Sender reinkriege, sind die Zeitunterschiede anders !!!
Gestern Abend hatte ich 8 Sender, da war der Zeitunterschied ca. 1:30 Std.
Heute siehts wieder anders aus.... sehr strange !
