Tabellen in der SQL Datenbank werden nicht geöffnet!
elizangela
21. Juni 2010
Einen schönen guten Abend an Alle hier im Forum!
Bin gerade am einrichten einer Web-Site mit Hosting via DYN.DNS auf der DS712+.
Für die Web-Site ist eine MySQL-Datenbank hinterlegt und angelegt. Die Datenbank ist ordnungsgemäß geladen und ansprechbar. Sämtliche Daten zur Web-Site habe ich in den Ordner Web gelegt.
Den Zugriff von außen habe ich über https Port 5006 eingerichtet in Verbindung mit meinem Dyndns-Account:
https://dyndns/web/index.html (funktioniert)
https://dyndns/web/index.php (funktioniert nicht)
So wie ich es erkennen kann, kann das System die Tabellen in der Datenbank nicht öffnen.
Weiß jemand einen Rat!
Im voraus besten Dank
Ralf
:o
Hallo Jo,
danke für die schnelle Antwort! Habe auf 80 umgestellt und neu probiert. Jetzt kommt folgende Meldung:
Missing Database Table
Error: Database table branches for model Branch was not found.
Notice: If you want to customize this error message, create app/views/errors/missing_table.ctp
(default) 0 query took ms Nr Query Error Affected Num. rows Took (ms)
Was jetzt?
Gruß Ralf
Hallo Jo,
- cakephp macht den Zugriff auf MySQL
- Benutzer ist root
- Password ja
- Host ist localhost
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
die Datenbank hast Du angelegt und die Berechtigungen stimmen ?
Du prüfst von intern ?
http//diskstation/
Gruß Jo
Hallo Jo,
sowohl von intern als auch von extern bekomme ich immer die gleiche Meldung bzw. Seite.
So schaut die Seite aus:
Start
Über uns
AGB
Impressum / Kontakt
Anbieter Anmeldung
kostenlose Anzeige!
Login
Info
Neu Anmelden
Tippgeber Anmeldung
Prämien für Tipps!
Login
Info
Neu Anmelden
Neu!
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
ich habe das mir mal schnell angesehen. Das wirst Du so nicht auf die schnelle hinbekommen
Wie hast Du die Verzeichnisse im Verzeichniss web ?
/app
/lib
/plugins
/vendor
index.php
weil in /app/webroot liegt das eigentliche, wenn ich das richtig verstehe.
Gruß Jo
Hallo Jo,
\\DS712\web\app
\\DS712\web\app\libs
\\DS712\web\plugins (1xhier)
\\DS712\web\app\plugins (1xhier)
\\DS712\web\vendors (1xhier)
\\DS712\web\app\vendors (1xhier)
\\DS712\web\app\index.php (1xhier)
\\DS712\web\index.php (1xhier)
Nachtrag:
\\DS712\web\app\webroot - hier ist dann alles drin!
Gruß Ralf
beides das gleiche in der Seitenansicht wie vorhin schon gezeigt!
Ok, wenn das so ist, dann /app/Config/ da sollte eine Datei database.php liegen
und darin die Daten zu Deiner Datenbank, bei class DATABASE_CONFIG
host
login
password
database
und die sollten passen.
Gruß Jo
Folgender Inhalt class Database_Config
class DATABASE_CONFIG {
var $default = array(
'driver' => 'mysql',
'persistent' => false,
'host' => 'localhost',
'login' => 'root',
'password' => 'N....................
'database' => 'Bezeichnung/Name',
'prefix' => '',
'encoding' => 'utf8'
var $test = array(
'login' => 'user',
'password' => 'password',
'database' => 'test_database_name',
'prefix' => '',
Gruß Ralf
wenn der Ordner 'Web' der gemeinsame Ordner 'web' ist und darin eine Datei namens index.html stehen würde, dann wäre der Aufruf: http://ip_der_ds/index.html oder halt http://dyndns/index.html
Im Aufrufpfad stände auf keinen Fall 'Web' (weil das ein groß geschreibenes 'W' hätte und daher etwas anderes als ein klein geschriebenes 'w' wäre) und erst recht nicht der Pfad 'web' oder 'Web', weil der bereits in der 'document-root' wäre
in der kann sein, dass ich damit nicht groß helfe, aber ich könnte der Diskussion nicht folgen, solange das hier nicht probiert worden wäre ...
Itari
Was machen wir jetzt?
Hallo Ralf,
wie hast Du die Datenbank angelegt und mit was ?
Stimmen die Rechte des Benutzers ? Ich denke bei root ja :)
die .htaccess in verschiedenen Verzeichnissen mit dem redirekt .... hmm
Systemsteuerung / Webdienste / PHP open_basedir
das kann man noch was verstellen :)
die Meldung
sagt das was nicht stimmt mit Deine Datenbank.
Gruß Jo
Hallo Jo,
habe phpmyadmin neu installiert und jetzt folgende Meldung/Seite:
Kannst Du damit was anfangen und vor allem steht da jetzt mehr wie vorher!
Gruß Ralf
Start
Über uns
AGB
Impressum / Kontakt
Anbieter Anmeldung
kostenlose Anzeige!
Login
Info
Neu Anmelden
Tippgeber Anmeldung
Prämien für Tipps!
Login
Info
Neu Anmelden
Neu!
Release Notes for CakePHP 1.3.7.
Read the changelog
Your tmp directory is writable.
Your cache is NOT working. Please check the settings in APP/config/core.php
Your database configuration file is present.
Cake is able to connect to the database.
Editing this Page
To change the content of this page, create: APP/views/pages/home.ctp.
To change its layout, create: APP/views/layouts/default.ctp.
You can also add some CSS styles for your pages at: APP/webroot/css.
Getting Started
New CakePHP 1.3 Docs
The 15 min Blog Tutorial
More about Cake
CakePHP is a rapid development framework for PHP which uses commonly known design patterns like Active Record, Association Data Mapping, Front Controller and MVC.
Our primary goal is to provide a structured framework that enables PHP users at all levels to rapidly develop robust web applications, without any loss to flexibility.
Cake Software Foundation
Promoting development related to CakePHP
CakePHP
The Rapid Development Framework
CakePHP Documentation
Your Rapid Development Cookbook
CakePHP API
Quick Reference
The Bakery
Everything CakePHP
The Show
The Show is a live and archived internet radio broadcast CakePHP-related topics and answer questions live via IRC, Skype, and telephone.
CakePHP Google Group
Community mailing list
irc.freenode.net #cakephp
Live chat about CakePHP
CakePHP Code
For the Development of CakePHP Git repository, Downloads
CakePHP Lighthouse
CakePHP Tickets, Wiki pages, Roadmap
CakeForge
Open Development for CakePHP
Book Store
Recommended Software Books
CakePHP gear
Get your own CakePHP gear - Doughnate to Cake
Hallo Ralf,
Ja wie sieht es denn für Dich aus ? mit dem cache , da solltest Du mal nachsehen ... :)
Der ist sicher nicht eingerichtet.
Gruß Jo
Hallo Jo,
da steh ich jetzt aber auf dem Schlauch!
Wo richte ich den Cache ein?
Gruß Ralf
PS: Bist Du immer online?
