Internet Connection Sharing - Wlan Verbindung im Lan freigeben
vocoda
10. Sep. 2011
ich würde gern wissen ob (und wie) die WLan Verbindung meiner Diskstation an den Lan Port "durch routen" kann, denn ich habe folgendes Problem:
Meine Diskstation hängt im moment direkt am Wlan Router, da mein Arbeitsrechner per Wlan Angebunden ist, ist der Zugriff auf die Diskstation sehr langsam.
Also habe ich mir gedacht das ich meine Diskstation per Lan mit meinem Rechner Verbinde (um so schnell auf Daten auszutauschen) und die Diskstation per W-Lan Stick ins Netz hänge. Damit mein Arbeitsrechner dann auch Zugriff aufs Internet (und restliche WG Netzwerk) hat wäre es toll wenn ich die Diskstation als Router nutzen könnte.
Viele Grüße und vielen Dank,
Vocoda
Leider fehlen die wichtigsten Kernel-Module für ein WLAN-Accesspoint auf der DS. D.h. du kannst per ad-hoc genau eine WLAN-Verbindung durchrouten lassen, mehr geht nicht. Leider hab ich keine Werte, wie performant die DS dabei ist ... es kann also sein, dass du da gar nichts gewinnst.
Also schau mal, ob du per WLAN mit deinem PC auf die DS kommst ... wenn das funktioniert, dann kannst recht einfach den Router auf der DS anwerfen: "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward" auf der Linux-Kommandozeile und halt später für regelmäßige ... einfach in die /etc/rc.local schreiben.
Itari
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe das heute mal Aufgebaut... allerdings scheint das forwarding nicht zu klappen. Ich kann echo "1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward" und mein rechner kann die die Diskstation auch erreichen, nur werden die Pakete ans Internet von der DS nicht weitergeleitet.
Kann ich da noch was vergesssen haben?
hi
unter xp gab es netzwerkbrücken. so konnte man zwei netzwerke miteinander verbinden und etnsprechend nutzen. geht das mit win 7 noch immer?
bsp. rechner per lan zur ds. rechner zusätzlich per wlan zum router. eine netzwerkbrücke vom lan zum wlan eingerichtet.
beschreibe mal bitte folgende Einstellungen von DS (LAN, WLAN) und Rechner
IP Adresse, Default Gateway
Krame diesen Thread wieder hervor...hab da eine ähnliche Frage!
Habe meine DS712+ per WLAN Dongle mit dem Internet verbunden (über meine Fritzbox 2 Räume weiter) und die 2 LAN Kabel an einem Switch.
An diesem Switch hängt meine alte DS110j die so natürlich keine Internetverbindung hat und noch ein Laptop damit ich auf beide DS' zugreifen kann!
IP's sind alle fix vergeben, falls relevant!
Meine Frage nun:
Kann ich die WLAN Verbindung der 712+ irgendwie über LAN und den Switch an die 110j routen/bridgen, sodass beide eine I-Net Verbindung haben?
Hab das mal anschaulicher zusammengefasst:
I-NET <=> FRITZBOX 7170 <=> WLAN D-LINK DWA 140 <=> DS712+ <=> LAN <=> NETGEAR G-BIT-SWITCH <=> LAN <=> DS110j
Danke für eure Info's / Meinungen / Tipps etc.!!!
EDIT:
Würde es zB. funktionieren von der DS110j eine VPN Verbindung über den Switch zur DS712+ aufzubauen und so ins Internet zu kommen? In der 4.0 Beta gibt es nun ja diese VPN Client Funktion!
Oder geht VPN im internen LAN nicht?
da solltest Du Deine 712+ zum Router machen :)
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
ist das Ergebniss 0, einschalten mit 1
und die defaultroute auf das wlan setzen.
das kann ich bei mir mit Ja beantworten
Gruß Jo
OK, die VPN Verbindung ist zwar herstellbar aber ins Internet komme ich so leider nicht! Schade!
Ich kann die 712+ zum Router machen?! Cool...das werde ich bei Gelenheit probieren, danke joku!
Und die direkte Verbindung über den Switch zwischen den beiden DS ist aber trotzdem noch möglich oder?
Mache ja meine tägliche Netzwerksicherung von der 712+ auf die 110j
OK, die VPN Verbindung ist zwar herstellbar aber ins Internet komme ich so leider nicht! Schade!l
das ging bei mir erst auch nicht, aber dann schon, ich muß mal sehen was ich da gemacht habe :)
Dank Linux :)
Das will ich hoffen
Wenn das mit der Routerfunktion klappt ist die VPN Verbindung eh hinfällig...
So könnte ich dann nämlich auch noch andere Geräte an den Switch hängen und komm auch mit denen ins Internet, was mit VPN natürlich nicht ginge.
Außer auch diese Geräte könnten als VPN Client fungieren, was aber extrem umständlich wäre.
Vielen Dank nochmal.
Jetzt muss ich doch nochmal blöd nachfragen, sorry...
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward ergibt 1 - also OK!
default gateway zeigt bereits auf das wlan und auf die IP der FritzBox mit der die 712+ Verbindung herstellt
route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 wlan0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 bond0
0.0.0.0         192.168.178.1   0.0.0.0         UG    0      0        0 wlan0
bzw.
 route
192.168.178.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 wlan0
169.254.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 bond0
default         fritz.box       0.0.0.0         UG    0      0        0 wlan0
Was muss ich denn nun genau an der default route ändern damit es funktioniert?
Hast Du es schonmal von dem Laptop versucht ? Ist das Windows ?
Tracert www.synology-forum.de und Du siehst wo es klemmt
Also jetzt stehe ich komplett aufm Schlauch, sorry
Meinst du ob ich vom Laptop über die 712+ ins I-net komme? NEIN!
Wie sehe ich wo es klemmt?
Am Laptop klappt tracert nicht - konnte nicht aufgelöst werden!
Auf der 712+ klappts natürlich (mit traceroute)
Auf der 110j kommt nur "bad address"
für die kabelgebundenen Geräte würde ich einen anderen IP Bereich wählen (169.254.X.X sind automatisch selbst vergebene IPs wenn kein DHCP Server antwortet).
Also
bond der DS712+ 172.16.93.1 255.255.255.0
Laptop 172.16.93.2 255.255.255.0
DS110j 172.16.93.3 255.255.255.0
Laptop und DS110j bekommen Gateway 172.16.93.1 (die DS712+), DNS wird die Fritzbox 192.168.178.1. In der Fritzbox muß eine statische Route angelegt werden, Netz 172.16.93.0/24 Gateway 192.168.178.XXX (WLAN IP der DS712+).
PS: eigentlich könnten alle im 192.168.178.0 Netz sein wenn man WLAN Interface und bond Interface der DS712+ bridged (brctl ist vorhanden), da streitet man sich aber mit den Scripten von Synology rum.
Hallo , da war Götz schneller :)
Bingo, diese Konfiguration ist Gold wert - es funktioniert!
Vielen Dank goetz!!!
Eine Frage noch:
Muss ich die Geräte die nun über die 712+ ins I-Net gehen noch irgendwie per Firewall absichern, oder kommt man auf die von außerhalb sowieso nicht drauf?
Soll ja nichts heißen, nur weil ich es nicht schaffe ;)
Klar...logisch
Ok also nicht, passt - wollte nur sicher gehen :)
Auch dir nochmals ein großes DANKE joku!
Jetzt ist es perfekt, so wie ich es wollte und auch stabiler als zuvor (lag wohl an den 169.254.0.x IP's)
