Benachrichtigung an Localhost
tanka
15. Feb. 2012
hab seit kurzem eine DS212j mit DSM3.2.
Hab auch Roundcube am Laufen und verwalte damit mein Emails.
Nun wollte ich mal fragen, ob es eine sinnvolle Möglichkeit gibt, die Email-Benachrichtigung direkt an Roundcube zu senden (ohne Umweg über web.de)?
Dachte vll. dass ich eine Benachrichtigung an user@localhost senden kann - Eingabe wird aber nicht akzepriert.
Danke
probier mal als Empfänger für die Benachrichtigungen user@[LAN.IP.DEINER.DS]
Die eckigen Klammern sind wichtig wenn man eine Mail @ eine IP schickt und keinen Hostnamen verwendet.
Nein, er mosert dass es keine gültige Email ist. auch nicht mir eckigen Klammern. Als user geb ich doch meine Login namen an. z.B. admin oder Fritz ?
PS: Wo wird denn eigentlich die Emailadresse, die beim Anlegen von Benutzern eingetragen werden kann verwendet?
Roundcube
hallo tanka,
da bist Du scheinbar schon weiter als ich. Ich hab es schon mit etlichen Einstellungen in Roundcube versucht, aber entweder klappt das Sendem, oder das Empfangen nicht...
1]Foren durchsucht,
2]Wiki durchsucht,
3]Fragen gestellt
keinen Plan!
kannst du mir vielleicht helfen???
Auch die Großen Praktiker konnten mir nicht helfen, vielleicht weil ich keine Ahnung von Linux habe.
Roundcube
mit was soll ich dir helfen? Bei mir funktioniert das senden an localhost noch nicht. Sonst gerne =)
"hab seit kurzem eine DS212j mit DSM3.2.
Hab auch Roundcube am Laufen und verwalte damit mein Emails."
dies meine ich mit Hilfe! ich hätte auch gern "Roundcube am Laufen".
Was geht denn genau nicht?
1) Hast du in der DS unter einstellungen->e-mail-server->Einstellungen für Email-Empfang POP3 aktiviert?
2) in RC als User unter SMTP-Server Settings den entsprechenden SMTP anlegen (z.B. mail.google.de ,...)
Wenn das erledigt hast und immernoch nicht funzt, dann Beschreib mal genauer was nicht funktioniert bzw. wo es hakt.
Guten Abend
... die Email-Benachrichtigung direkt an Roundcube zu senden (ohne Umweg über web.de)?
Ich habe bei mir unter Systemsteuerung - Benachrichtigung
unter dem Reiter Email
Beim Feld SMTP-Server localhost
beim Feld SMTP-Port 25
eingetragen.
Als Primäre E-Mail steht bei mir admin@meineDomain.de
als Sekundäre E-Mail MeinName@meineDomain.de
Die Authentifizierung läuft bei mir über admin
Somit kommen die Systemmeldungen direkt auf meiner DS an, und sind somit auch in Roundcube via Web zu sehen.
Grüße Stefan
ich muß wieder von ganz vorn anfangen!
1)Anmeldung an Roundcube als "admin".
aber dann:
a)Admin-Einstellungen unklar
b)Einstellungen unklar
c)arbeite mit 1und1, also müßte doch imap.1und1.de irgendwo hinterlegt werden und smtp.1und1.de
Hallo Matthew,
1) Anmelden als Ja wer Du bist / Einstellungen / Identitäten
c) ganz unten links das Plus +
Neuer Absender usw , für alle du Du benutzen willst, also 1und1
bei SMTP-Server Einstellungen
SMTP Server hinzufürgen , wenn alle vorhanden sind den passenden zum Benutzer wählen.
Bilder ab Kapittel 2.4 hier :)
Mailstation-de-anleitung
Gruß Jo
wenn Du als admin alles machen willst :) Ja
aber dann:
steht da was drinn ?
Admin-Einstellungen
SMTP-Servereinstellungen
SMTP-Server : localhost
SMTP-Port : 25
Max Größr für Anhänge (Mb): 5
in b das c :)
SMTP_Servereinstellungen
SMPT-Server wählen SMTP-Server hinzufügen
Beschreibung:
SMTP-Server: smtp.1und1.de
SMTP-Port
Bebutzername Syn_Master
Passwort: *******
Sichere SMTP TLS-Verbindung aktivieren []
Als Standard festlegen []
Speichern
und
Idsentitäten
links unten +
Anzeige Name syn_master
E-Mail: syn_master@1und1.de
usw ..
Speichern
Gruß Jo
Rechtschreibfehler sind Spezial-Effekte meiner Tastatur!
da bin ich wieder:
diverse Einstellungen in Systemsteuerung vorgenommen.
Netzwerk > Servername = DS410
Router > FritzBox 7170
in Roundcube 3 Identitäten erfasst.
1) ds410 <ds410@online.de> über diese Mail gehen Mails raus, kommen aber nicht an
2) admin <DS410@online.de> über diese Mail gehen Mails raus, kommen aber nicht an
3) admin <admin@DS410> hier erscheint die Fehlermeldung: Fehler SMTP 450/4.1.8
Die Servereinstellung sehen so aus:
SMTP-Server wählen: smtp.1und1.de
Beschreibung: (leer)
SMTP-Port: 587
Benutzername: admin (wie bei DS410)
Passwort: xxxx (wie bei DS410)
sichere SMTP TLS aktiviert: ja
als Standard = ja
In Outlook erscheint folgende Fehlermeldung:
Achtung!!!
Die IP-Adresse [***.***.***.**] von DS410 hat 5 fehlgeschlagene Anmeldeversuche innerhalb von 5 Minuten und wurde um Sat Feb 18 11:54:29 2012 blockiert.
Mit freundlichen Grüßen,
Synology DiskStation
wo ist jetzt noch was falsch? Zumal ich keine Mails auf der DS410, noch in Outlook von der DS410 erhalte? oder hat dies mit der Großschreibung zu tun. War Linux nicht ein Feind von Großbuchstaben?
Roundcube muss es abholen !
Du kannst keine Mail über den smtp.1und1.de an localhost seden
Mails auf der DS empfangen, da solltest Du postfix einstellen das es Mails annimmt.
Outlook kann dann von der DS Post holen und an sie senden, zum senden ist ein SMTP-Relay nötig.
Ja Linux , case sensitive schön immer alles passen eintragen.
Gruß Jo
Roundcube
Roundcube ist doch installiert. Ich verstehe nur Bahnhof!
und wo ist postfix? denke ist ein Prog.
SMTP-Relay hört sich schon wieder an als ob es Kosten würde?
Gruß Jo
Achtung!!!
Die IP-Adresse [117.239.84.178] von SYN5000 hat 5 fehlgeschlagene Anmeldeversuche innerhalb von 5 Minuten und wurde um Sun Feb 19 14:37:29 2012 blockiert.
Und wie und wo stelle ich postfix ein?
