Information und Diskussion – USV’s von APC
JoGi65
03. Dez. 2011
da doch öfters nach USV’s gefragt wird und die Informationen in den Beiträgen verstreut sind, dachte ich, es ist Sinnvoll einen Beitrag mit Erfahrungen von APC USV’s zu erstellen. Der Beitrag hat den Sinn, die Auswahl einer USV zu erleichtern, sowie Einstellungen und Erfahrungen zu teilen.
Beispiel:
APC Power-Saving Back-UPS Pro 550 (BR550GI) für DS2411+
Auswahl:
Die USV sollte minimal nach der maximalen Start Leistungsaufnahme (lt. Anleitung Overload Erkennung auch im Netzbetrieb) und nach der Zeit, welche bei Spannungsausfall überbrückt werden soll, ausgelegt werden.
Beispielsweise braucht die DS2411+ mit
7x 3,5“ 2TB HD204UI
1x 3,5“ 2TB ST32000542AS
1x 2,5“ 320GB HTS723323A7A364
beim Hochfahren ca. 120W, mit laufenden Platten ohne Zugriff ca. 60W, im Standby ca. 30W. (alles lt. USV Anzeige)
Damit reicht die Leistungsangabe der USV von maximal 330W, sicher auch für einen Vollausbau der DS2411+ mit Serverplatten. Überbrückungszeit war mir egal, da nur ein gesichertes Runterfahren gegeben sein soll.
Installation und Erfahrung:
Die USV wird zur Kommunikation mit der DS mit dem beigelegten USB Kabel verbunden. Weiters werden NETZ (230V) und LAN Anschluss (keine Dämpfung - 1Gbit möglich) über die USV geschleift. Die Einstellungen und Informationen bzgl. Der USV erfolgen in – Systemsteuerung - System – Energie. Die USV wird als Back-UPS RS 550GI angezeigt.
Um die DS einigermaßen zu schützen
USV-Unterstützung aktivieren - anhaken
Zeit, ehe die DiskStation in den sichern Modus wechselt - nach wahl eher so kurz wie möglich, oder bis Akkustrom niedrig ist
"USV herunterfahren, wenn das System in den sichern Modus geht" - nicht anhaken
Am besten auch noch
"Nach Stromausfall automatisch Starten" - nicht anhaken
Damit wird die DS bei einem Spannungsausfall in den Ruhezustand versetzt. Kurze Spannungsausfälle die im Bereich der Batterie Pufferzeit liegen, werden so ohne Probleme Überbrückt. Sollte die Spannung bis zum ausgehen des Akkus nicht wieder kommen, sicher heruntergefahren.
Da der Punkt "Nach Stromausfall automatisch Starten" nicht angehakt ist, fährt die DS nicht automatisch hoch, was in diesem Fall der Sicherheit dient, wenn es nach einem längeren Spannungsausfall zu weiteren Ausfällen kommen sollte.
Die optimale Einstellung für mehrere mögliche Spannungsausfälle mit der USV wäre, dass automatisch nach Stromausfall die DS und die USV heruntergefahren werden, wodurch mehrere Spannungsausfälle hintereinander, ohne Probleme bewältigt werden könnten.
Das ist mit dieser USV leider nicht möglich, da offensichtlich ein Softwarefeature (oder BUG) der USV, nach dem Herunterfahren durch Befehl der DS, einen Selbsttest auslöst, der die USV veranlasst, unabhängig vom Zustand der DS, die Spannung nach dem Hochfahren ein zweites mal zu kappen, und somit die DS, gleich wie ohne USV vom Netz getrennt wird. Dieser Punkt, ist in der USV nicht einstellbar (auch nicht mit der PC SW). Soweit ich sehen konnte, wird das auch in der Kompatibilitätsliste für die APC Back-UPS CS 650 angeführt, und ich gehe davon aus, das es für viele neuer APC USV’s gilt. Kritisch ist, das dieser Punkt bei nur kurzer Beobachtung, gar nicht Auffällt!
Meine Meinung:
Da man mit dieser USV doch einiges beachten muss, und der Selbsttest der USV die DS ohne Zucken vom Netz trennt, was bei kurzer Beobachtung sicher übersehen wird, ist für mich diese USV nur sehr bedingt kompatibel.
Info Synology Support:
Auf Anfrage beim Synology Support ob die DS an dem Problem schuld sein könnte, kam folgende Antwort:
Thank you for the feedback.
In our opinion, this UPS is not good as DS won't send the signal to UPS and tell him to switch to the battery mode. Thus we will suggest that you replace this UPS with another good one listed in the compatbile list:
http://www.synology.com/support/faq_show.php?q_id=300&lang=enu
For more compatible UPS, please refer to the listprovided by Network UPS Tools (usbhid-ups driver only).
Info APC Support und Forum:
APC hat auf eine Anfrage direkt über das Support Tool der PC SW nicht geantwortet, und im APC Forum steht meine Frage unbeantwortet. Zudem habe ich dort von anderen Modellen, auch mit PC Steuerung, ähnliche Probleme gesehen.
