nach Update auf 3.2-1944 keine Verbindung zur DS408
schosch
10. Sep. 2008
Nach dem automatischen Update auf 3.2-1944 ist die DS408 nicht mehr erreichbar, die Statusleuchte blinkt orange.
Im SynologyAssitant wird die Diskstation erkannt und die Firmwareversion 3.2 1944 wird angezeigt, bei Status steht "migrierbar"?! was auch immer das heißen mag.
Man kann aber auch aus dem Assistant heraus keine Verbindung zur DS herstellen.
Merkwürdiger Weise wird im SynologyAssitant eine andere IP als die ursprünglich zugewiesene feste IP angezeigt, aber auch unter dieser bekomme ich im Browser keine Verbindung.
Wer weiß Rat?
Gruß, Georg
Endlich mal einer, der das gleiche Problem hat wie ich. :) Jetzt sind wir schon zwei.
Gleiches Problem
Ich habe das gleiche Problem, meine DiskStation (209+II) blinkt nach dem Update bereits seit einer halben Stunde unaufhörlich, ab und zu blinkt auch die LAN-LED. Im Moment traue ich mich aber noch nicht, sie auszuschalten, wer weiß, vielleicht geschieht noch ein kleines Wunder. :( Ich warte noch eine halbe Stunde, dann werde ich sie auch resetten. Hauptsache, dass meinen Festplatten nichts passiert.
MfG
RoboFan
Jaaaaa, sie läuft wieder :) Ich habe bei meiner DiskStation einfach den Stecker gezogen und neugestartet. Danach hatte ich Zugriff via telnet und musste den root-Apache neustarten und andere Dienste, welche sich ausgeschaltet haben, (FTP, WebDav) reaktivieren.
Viele Grüße
RoboFan (überglücklich)
Hallo.
Mir ist das ebenfalls mit meiner DS211j passiert. Nach dem "Stecker ziehen und wieder rein" ging sie wieder.
In der Syslog kann man folgendes herauslesen:
ct 31 21:22:39 kernel: [1931481.910000] [<c01119c8>] (mmput+0x38/0xd8) from [<c0115000>] (exit_mm+0xfc/0x104)
Oct 31 21:22:39 kernel: [1931481.910000] [<c0115000>] (exit_mm+0xfc/0x104) from [<c0116380>] (do_exit+0x164/0x5ac)
Oct 31 21:22:39 kernel: [1931481.910000] [<c0116380>] (do_exit+0x164/0x5ac) from [<c011685c>] (do_group_exit+0x94/0xc0)
Oct 31 21:22:39 kernel: [1931481.910000] [<c011685c>] (do_group_exit+0x94/0xc0) from [<c011fbe8>] (get_signal_to_deliver+0x2ec/0x328)
Oct 31 21:22:39 kernel: [1931481.910000] [<c011fbe8>] (get_signal_to_deliver+0x2ec/0x328) from [<c00e9cc0>] (do_notify_resume+0x64/0x5f4)
Oct 31 21:22:39 kernel: [1931481.910000] [<c00e9cc0>] (do_notify_resume+0x64/0x5f4) from [<c002bd48>] (work_pending+0x1c/0x20)
Oct 31 21:22:39 kernel: [1931481.910000] Code: e1530001 05822008 0a000008 e3a03000 (e5833000)
Oct 31 21:22:39 kernel: [1931481.920000] ---[ end trace 45cdb76c53f9760c ]---
Oct 31 21:22:39 kernel: [1931481.930000] Fixing recursive fault but reboot is needed!
Oct 31 21:22:43 kernel: [1931485.810000] force umount failed! mnt_count:2
Oct 31 21:43:00 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Oct 31 21:43:01 kernel: [ 139.190000] md: md2: set sda5 to auto_remap [0]
Oct 31 21:43:01 kernel: [ 139.610000] md: md3: set sdb3 to auto_remap [0]
Oct 31 21:43:02 spacetool: spacetool.c:2201 [Info] Old vg path: [/dev/vg1], New vg path: [/dev/vg1], UUID: [CyPE3K-5SJw-CZn0-HVBh-lmej-miKd-WZzldN]
Oct 31 21:43:02 spacetool: spacetool.c:2208 [Info] Activate all VG
Oct 31 21:43:02 spacetool: spacetool.c:2219 Activate LVM [/dev/vg1]
Nanu? Gewollt? Notwendig? Bug?
Klingt irgendwie nach Bug...
Bei meiner DS1511 war das gerade auch. Ping ging noch, aber sonst nichts. Nach 20min+ blinken habe ich sie durch langes Drücken der Powertaste ausgemacht und wieder angeschaltet. Letzte Einträge
Oct 31 21:25:17 updater: updater.c:3445 Congratulation!! The update has been com
pleted!!
Oct 31 21:25:17 upgrade.cgi: upgrade.cpp(1193): Remove //upd@te...cmd=[/bin/rm -
rf //upd@te > /dev/null 2>&1]
Oct 31 21:25:47 upgrade.cgi: upgrade.cpp(910): Reboot system
Oct 31 21:25:47 synoldapserver: crontab_update_crontab.c (71) Failed to hup crond
Oct 31 21:25:58 xinetd[953]: Exiting...
Oct 31 21:25:59 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Oct 31 21:26:08 kernel: [620646.528338] hub 6-0:1.0: hub_port_status failed (err = -19)
Oct 31 21:26:08 kernel: [620646.534187] hub 6-0:1.0: connect-debounce failed, port 1 disabled
Oct 31 21:26:09 syslogd exiting
Oct 31 21:46:04 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Dann war so weit ich sehen kann wieder alles da. Optware-Skripte wurden nicht gestartet, weil der Link /opt nicht mehr da war. War da nicht auch mal was mit Problemen beim Runterfahren durch optware? Hier war es aber auch evtl. der crond.
Thomas
Zunächst habe ich natürlich (mehrfach) durch langes drücken der Einschalttaste ausgeschaltet und danach einen Neustart gemacht, leider immer noch das gleiche.
War das bereits Resett, oder muß man dafür irgendwo ein kleines Knöpfchen mit 'nem Kuli drücken?
Da die neue Firmwareversion bereits im SynologyAssitant angezeigt wird, frage ich mich auch, wie ich die neu installieren kann.
Mit Telnet hatte ich es bislang nicht so, ist mir zwar ein Begriff, mehr aber auch nicht. Meine Rechner sind Mac's, gibt es für Telnet einen speziellen Client?
Steht dazu was im Handbuch? (sorry für die vielleicht wohl recht blöde Frage, aber das müsste ich morgen erst mal weiter sehen. Heut ist erst einmal Schicht.)
Gruß, Georg
Auf der Rückseite findest du ein kleines Loch. Dort mit einer Büroklammer reindrücken.
1x 4 Sekunden halten + Loslassen (piept). Dann werden die Netzwerkeinstellungen/Automat. Blockierung/Firewall und das Adminpasswort auf die Standardwerte gesetzt.
1x 4 Sekunden halten + kurz loslassen und wieder 4 Sekunden drücken + loslassen. Hier wird dem System mitgeteilt das die Firmware neu installiert werden soll. Das NAS bootet neu und meldet sich dann im DS Assistant als "Konfiguration verloren" oder "Nicht installiert". Danach lässt sich die Firmware neu installieren. Die Daten bleiben erhalten. Die Firmware muss mindestens den gleichen Stand oder neuer haben.
Gib in Spotlight "Terminal" ein. Danach Shift + Apfel + K. Nun "Sichere Shell" + Benutzer root und die IP deiner DS. Das Passwort für den Benutzer root ist das gleiche wie beim Admin. (unbedingt mit root anmelden!). Für den Terminal Zugriff muss im DSM diese Funktion unter "Terminal" auch aktiviert sein. Zugriff kann per Telnet oder SSH erfolgen.
moin,
ich hab das Problem auch gehabt, Update von 3.2. Beta zu 1922. Nur noch Blinkende Status LED, kein Reset möglich, (Loch an der Rückseite, keine Funktion)
Der Synology Assistant zeigt immer "DS startet" auch nach mehreren Stunden.
Per Telnet auf die DS508 dann Apache gestartet. Alle Dienste abgeschaltet. Neustart dann ging wieder alles.
Nach und Nach alles wieder angeschaltet.
Die Anweisung kam von Support.
So, meine DiskStation hat, obwohl ich Zugriff hatte, die ganze Zeit blau geblinkt und die Festplatten-LEDs haben nicht geleuchtet. Des Weiteren ist meine DiskStation nicht vollständig hochgefahren, man musste per Telnet mit dem Starten einzelner Dienste nachhelfen. Ein Firmware Downgrade auf Version DSM 3.1 Build 1742 hat das Problem gelöst. Alle unter DSM 3.2 aufgeführten Versionen (das sind zwei Stück) haben bei mir dieses Problem verursacht.
MfG
RoboFan
Hallo amarthius,
vielen Dank für die Tipps, aber auch das mehrfache resetten hat leider nichts gebracht.
Mit dem SynologyAssitant kann ich zwar die Firmware neu installieren, allerdings kommt ganz zum Schluss, wenn eigentlich alles geschrieben und konfiguriert sein sollte,
an Stelle einer Erfolgsmeldung jedes mal die Fehlermeldung: "Die Schnellkonfiguration wurde auf Grund einer Verbindungsunterbrechung nicht beendet...."
Sicherheitshalber habe ich die Firmware noch einmal vom Amerikanischen Server geladen, hat aber auch nix gebracht.
Eine Verbindungsunterbrechung kann man auch ausschließen, da ich die DS für diesen Vorgang extra direkt und ohne weitere Netzwerkkomponenten an den Rechner angeschlossen habe.
Mit Telnet weiß ich überhaupt nicht, wie und was ich damit anstellen kann, aber das aller erste Problem ist, mit ssh bekomme ich keine Verbindung. Mit Telnet schon, aber das Passwort das ich ursprünglich eingegeben hatte funktioniert mit "root" nicht, gibt es da eventuell ein voreingestelltes Standardpasswort?
Und was kommt dann wenn ich Zugang bekommen habe, kann ich dann Apache starten und wie geht das?
Mit besten Grüßen, Georg
Hallo Robofan,
wie geht ein Firmware Downgrade, eigentlich sollte das doch nicht gemacht werden, der SynoAssistant spielt bei einer älteren Version auch nicht mit, bei mir hatte 3.2 1922 keine Probleme gemacht.
Wie startet man mit Telnet die Dienste?
Gruß,
Georg
Mittler Weile überlege ich, ob es vielleicht sinnvoll ist, die alte DS 408 durch eine DS411 zu ersetzen, dabei müssten doch nur die Platten von der alten in die neue DiskStation umgebaut werden, das Raid mit seinen Daten wird dabei übernommen??!!
Kann jemand sagen ob meine Annahme richtig ist?
Weiß jemand, wie groß der tatsächliche Performance-Unterschied zwischen der DS411 und der DS411j ist, letztere ist ja schon etwas günstiger.
die Migrationsanleitung findest Du hier. Wichtig ist die Reihenfolge der Platten zu beachten.
Performancevergleich findest Du hier.
Leider ist der Vergleich der Fotokonvertierung nicht mehr dabei, dabei kacken (Tschuldigung) alle ARM Prozessoren leider furchtbar ab (fehlende FPU).
Hallo goetz,
vielen Dank für die Info da scheint mir entweder die DS 411 oder 411+|| am sinnvollsten.
Der Synology-Support meint, ich solle die Hauptplatine und die Festplatten überprüfen. Die Hauptplatine ist in Ordnung,
ich konnte jedenfalls die DS408 mit einer anderen Platte problemlos einrichten.
Als nächstes prüfe ich die Festplatten mit WD Data Life Guard Diagnostic, 4x je 2 TB das dauert...
...vor dem misratenen Update lief alles einwandfrei.
Kommt nicht eine ähnliche Fehlermeldung, wenn man die Firmeware direkt von der DS ( Pfad der Installationsdatei ) zu installieren versucht ? Bin mir gerade nicht sicher.
Struppix
Struppix
Keine Ahnung.
Allerdings hatte ich das Update tatsächlich zunächst intern über den DSM eingeleitet.
Erst nachdem danach kein Kontakt zur DiskStation mehr möglich war, habe ich es via SynonlogyAssitstant noch einmal probiert, auch mehrfach nach doppelten Resett (2x4sek Knöpfe drücken bis es beept).
Der Syno-Support ist ratlos, meinte ein downgraden würde offiziell nicht unterstützt, ich könne es aber mal mit der Revision 3.2 1922 probieren.
Leider hat man mir nicht verraten wie das gehen soll, der SynoAssistant weigert sich die ältere 1922 zu laden, da er auf der DS408 die Version 1944 sieht.
Hat hier jemand 'nen Tip, wie ich die Vorläuferversion trotzdem auf die Kiste bekomme?
