Mehrere Mailadressen?
Piranha
29. Dez. 2010
Hallo
Habe mir zum Test auch mal den Mailserver installiert und konfiguriert.
MX-Record per no-ip geholt.
Klappt auch alles ganz wunderbar, komisch finde ich bei mir nur das zwei E-Mailadressen wie z.B. admin@name.no-ip.org und name@name.no-ip.org funktionieren, alle anderen nicht (Fehlermeldung: Mailbox nicht vorhanden).
Habe auch darauf geachten "normale" Namen zu verwenden, nicht das ich da im Spam, etc. lande.
Was mache ich falsch, bzw. wo liegt der Fehler?
Danke.
Nur lokal auf der DS existierende Nutzer, haben eine Mailadresse auf der DS. Also admin und dein name. Weitere User müsstest du anlegen über die Benutzerverwaltung, dann haben die auch eine Mail. Oder du legst sogenannte Aliase für den Postfix (SMTP Server) an. Das geht allerdings nur direkt auf der Konsole und in den Konfigfiles des Servers
@Piranha auch der es weisst...
Sag bitte was du bei no-ip in MX-Record eingetragen hast.
In den MX Record gehört der Hostname des für deine Domain zuständigen Mailservers. Man kann auch mehrere MX pro Domain machen, damit man Redundanz hat
Danke für Antwort
Hostname bei No-IP DNS-Seite habe ich unter "name.no-ip.org" angemeldet.
Neue Emailadresse admin@name.no-ip.org ist im DS eingerichtet.
Was soll ich als MX Record bie NO-IP eintragen ?
Mein DSL Provider 1&1
Den Namen des für die Domain zuständigen Servers z.B. name.no-ip.org
Ok, Danke.
Noch eine Frage.
SMTP Server im DS ist/steht Localhost
Ist das richtig, oder soll ich für meine Emailadresse admin@name.no-ip.org SMTP-Server extra einrichten? bzw. was soll da stehn?
Jetzt mal in aller Klarheit: Die Server, die man in Mailstation 2 konfiguriert, kann man mit normalen Clients nicht verwenden. Wenn du also eine Mail aus deinem Client an die Mailstation schickst, dann wird diese Mail eben nicht durch den in der Mailstation definierten SMTP Server verschickt.
Wenn du sagst, "senden und empfangen geht nicht", dann wären die jeweiligen Fehlermeldungen der Clients interessant.
Empfangen geht jetzt, aber senden nicht bzw nur über POP Acaunt und SMTP von Arcor.
Kann ich SMTP unabhängig von Emailproveider erstellen?
Oder was soll ich einstellen das ich von Mailstationen-Emailkonten Email senden kann?
Du wirst kaum sinnvoll direkt von einer dynamischen IP aus senden können, das werden 99% der Mailserver verbieten. wie gesagt via Mailstation funzen die Mailsever nur für's Webmail. Wenn du auch mit normalen Clients diese Server nutzen willst, dann steht im Wiki wie man das machen kann (Stichwort: relay)
Oh das ist eine Erleichtering, wegen Dyn IP habe ich scho so vermutet.
Und geht das local auch nicht? Z.B. im Heimnenz von PC zu PC?
Doch im lokalen LAN geht das problemlos zwischen zwei Mail-Accounts auf der DS Mails zu verschicken
Teste doch mal ob du eine Mail an admin@name.no-ip.org versenden kannst. Dazu stellst du im Client (z.B. Thunderbird) als Ausgangsserver (SMTP) die lokale LAN-IP deiner DS ein
existiert denn name als User auf der DS
existiert denn der User andreas lokal auf der DS?
