Keine NW-Verbindung wenn NAS ausgeschaltet.
apus
20. Jan. 2011
wenn der NAS 211j ausgeschaltet ist hat mein Rechner keine Netzwerkverbindung mehr.
( NW Symbol Taskleiste - siehe Screenshot im Anhang)
Rechner und NAS 211j sind mit der Fritz Box 7170 miteinander verbunden.
Teilweise starten Anwendungen die mit dem Netzwerk zu tun haben erst gar nicht mehr.
Zb. lässt sich der IE nicht mehr öffnen oder „Netzwerk und Freigabecenter“ startet nicht.
Erstaunlicherweise kann ich aber noch mit meinem Mail Client neue e-mails abrufen.
Wenn der NAS 211j wieder eingeschaltet wird dauert es eine Zeitlang und Rechnerneustarts sind notwendig bis die Internetverbindung wieder zustande kommt.
Sobald das Netzwerk wieder verfügbar ist läuft alles ganz normal – auch der NAS Zugriff.
Win 7
NAS 211j DSM 3.0
Router: Fritz Box 7170
NW-Karte: Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
Notebook Acer Aspire 8930g
Habt ihr ein Idee woran das liegen könnte ?
Grüße Alex
Wer vergibt den in deinem Netz die IP-Adressen (DHCP-Server)? Die DS oder die Fritzbox?
EDIT: ...wobei...kann die DS überhaupt als DHCP-Server eingerichtet werden???
Der DHCP-Server ist auf der Fritz Box ist aktiv !
Somit sollte auch die Fritz Box die IP Adressen vergeben. ( Ob die DS als DHCP Server eingerichtet werden kann weiß ich auch nicht. )
Bevor der NAS angeschlossen wurde, habe ich schon längere Zeit mit unterschiedlichen Rechnern problemlos über die Fritzbox Internetzugriff gehabt.
Kann es sein, dass du irgendwelche wichtigen Verzeichnisse oder Dateien des PCs auf der NAS liegen hast?
Itari
Hast du das Problem nur bei WLAN oder auch bei Kabelverbindungen? Router schonmal 5 min stromlos gemacht?
Der Fehler besteht über Kabel und Wlan identisch.
Router 5 min. vom Strom - ohne Erfolg.
Folgendes habe ich noch getestet:
Es ist egal ob ich das Netzwerkabel des NAS aus den Router ziehe oder
den NAS ausschalte. Beim nächsten Reboot des Rechners bekomme ich keine Netzwerkverbindung mit den oben beschriebenen Problemen.
Bis zum Reboot des Rechners steht NW/Internet problemlos zur verfügung.
Ich habe dem NAS auf der Fritzbox auch mal eine feste IP zugewiesen und auf dem NAS selber auch eine Feste eingestellt - dies in allen Variationen getestet mit Reboot von NAS, Fritzbox und Rechner. Die beschriebene Problematik bleibt davon völlig unberührt.
Falls noch jemand eine Idee hat - ich hab momentan Zeit und kann alles testen.
Geht es nach einem Reboot wenn du dem PC als Alternativkonfig eine fixe IP aus deinem LAN vorgbist? Dann sollte der PC diese IP nehmen wenn der dhcp ned antwortet. Es klingt mir wirklich schwer nach deinem dhcp Server resp Router. Das Netzwerk ansich dürfte funzen, aber irgendwie der dhcp nicht mehr. Ich würde mal die fixe IP Konfig am PC probieren.
Kann es sein, dass du die DS so eingerichtet hast, dass sie deinen Router konfigurieren kann? Hast du irgendwo im DSM (Diskstation-Manager) die Login Daten zum Router hinterlegt und ggf EZ-Internetsetup (oder so ähnlich) aktiviert?
An dem NAS habe ich nichts dergleichen eingestellt.
Unter TCP/IPv4 habe ich dem Rechner die IP fest eingestellt, welche auf der Fritzbox bereits für den Rechner vergeben war. Als Standardgateway ip des Routers eingegeben.
Auf dem Router hab ich für den Rechner auch das DHCP deaktiviert und die feste IP eingestellt. Danach reboot - Fehler besteht weiter.
Zwischenzeitig hab ich auch mal die NAS IP von dem Router gelöscht.
Nach Neustart hat er sich eine neue IP geholt und funktioniert - also DHCP in der Richtung funktioniert.
( Im Screenshot sieht man, das mein Rechner zwei IP hat - ich weiß nicht genau wieso - für den Test habe ich die erste genommen )
Hallo apus,
poste doch bitte mal die Ausgabe von "ipconfig /all" in beiden fällen (geht/geht nicht, mit/ohne NAS). Da muss doch ein Unterschied sein.
Geht ein ping an eine interne/externe IP?
Ist das Default-Gateway in beiden Fällen anpingbar?
Was sagt ein tracert an eine interne/externe IP?
Ist der gleiche PC sowohl via Kabel als auch via WLAN angebunden? Dann könnte ein Routingkonflikt sein. ipconfig könnte auch mehr sagen. Mach zur Sicherheit auch mal je ein route PRINT (auch einmal wenn es funzt und einmal wenn nicht)
Hallo apus,
Hallo Benares,
ist wirklich komisch, wenn ich diese Tests durchführe sieht netzwerktechnisch
für mich alle i.O. aus. Trotzdem besteht mein oben beschriebenes Problem unverändert weiter. ( sieht irgendwie so aus als ob win 7 probleme hat die NW Funktionen verfügbar zu machen !? )
-Router in beiden Fällen anpingbar
-tracert auf externe ip ( google ) in beiden Fällen ohne Fehler
ip config all
1. Screenshot NAS: ON
2: Screenshot NAS: OFF
Grüße Alex
@jahlives
Ich nutze Rechner eigentlich nur über Wlan. Nur für diese Test hatte ich ihn
zwischenzeitig auch mal ans Kabel gehangen.
1. Screenshot : NAS On
2. Screenshot : NAS Off
Grüße Alex
Kannst du allenfalls noch den route PRINT machen? Btw: Du kannst den Text der Kommandozeile auch als Text kopieren: Rechtsklick auf die Titelleiste->Bearbeiten->Markieren. Dann kannst du den Text der Konsole markieren und mit Enter kopieren. Dann hier in code-Tags einfügen
Geht einfacher als jedesmal einen Screenshot zu machen ;)
Ups da haben wir uns überschnitten ;)
Ist der Screenshot jetzt wenn es funzt oder wenn nicht?
Danke für den Tipp - komme hier auch schon völlig durcheinander mit den ganzen Screenshots ;-)
Habe meinen oberen Beitrag bezügl. "route print" nochmal überarbeitet.
Für mich sehen die Screenshots eigentlich okay aus. Daraus könnte ich ned erkennen warum es einmal geht und einmal ned.
Da du beide Male dieselbe IP hast, kann es auch nicht die Firewall oder der AutoBlock auf der DS sein. Leider gehen mir da die Ideen aus. Die Symptomatik klingt auf jeden Fall schon fast wie Voodoo ;)
ja, ist wirklich sehr komisch - danke schon mal für Deine Hilfe
Vieleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Ich vermute das es irgendwas mit IPv6 zu tun hat. Speziell mit dem teredro Tunnel. Deaktiviere mal IPv6 nach folgender Anleitung und teste nochmal.
Dude
Checke mal inne Fritz Box ob das Häkchen hier raus ist, weil ich hatte das mal versehentlich gesetzt und da ging bei mir auch nix mehr.
