DSM 7.3 DS220+ mit PoE Splitter betreiben
mirages.sidle_0n
20. Sep. 2021
ich überlege, meine Synology DS220+ direkt über meinen Switch: Ubiquiti 2.5G PoE Flex zu betreiben und mir damit das separate Netzteil zu sparen. Die Idee wäre, einen PoE-Splitter (48V → 12V) zu verwenden.
Die DS220+ benötigt ja:
- 12V
- ca. 2A (Peak beim HDD-Spinup vermutlich höher)
Plan wäre also:
Switch (PoE++) → PoE-Splitter (12V / ≥24W) → DS220+
Hat das jemand von euch bereits so umgesetzt?
Mich interessieren vor allem:
- Läuft das stabil im 24/7 Betrieb?
- Reicht PoE++ zuverlässig aus?
- Probleme beim Starten mit zwei HDDs?
- Welche PoE-Splitter nutzt ihr konkret?
- Gibt es sonstige Nachteile?
Hintergrund: Ich würde gerne mein Setup etwas "cleaner" machen und alles über den PoE-Switch versorgen sowie die Stromversorgung zentral steuern.
Freue mich über eure Erfahrungen, Empfehlungen oder auch Warnungen!
Danke euch :)
Wie genau planst du dann die USV anzuschliessen?
Der Switch steckt in der USV und kann dann über PoE die DS weiter versorgen
Ich hab ca 1 Jahr lang einen miniPC an einem PoE Splitter betrieben.
Der Splitter liefert maximal 15W und hatte 12V auf einem Rundstecker ausgegeben.
Die meiste Zeit hat der PC nur um die 5W gezogen, wenn er aber gefordert wurde, dann ist er abgestürzt.
Wirklich empfehlen kann ich es nicht, auch wenn es meist gut klappt.
Der verwendete Unifi Switch kann auch PoE++, aber hatte keinen passenden Splitter gefunden der mehr als 15W abgreift.
Hatte auch nur eine m2 SSD in dem PC, mit HDD hätte es schon nicht mehr geklappt.
Ja der Switch kann mit PoE++ bis 64W ausgeben, was 802.3bt entspricht.
Wie kommst du darauf, dass ich dann auch einen Klasse 6 Splitter benötige?
Ich wollte nochmal messen, aber laut Datenblatt + 2 3,5" HDD sollte ich nicht mehr als 30W verbrauchen.
Danke für den Erfahrungsbericht. Sollte ich jedoch einen passenden Splitter haben, der die Leistung bringen, sollte doch nichts dagegen sprechen, oder?
Was haltet ihr von diesem hier: https://www.amazon.de/DIGITUS-PoE-S...ung-Ausgangsspannung/dp/B0D78PYY7P/ref=sr_1_4
Selbst ohne HDD waren die 15W sehr grenzwertig. Hab den als Proxmox Server genutzt und den Governor auf sparsam gestellt.
Hat 1-2x dazu geführt das er mehr als die 15W gebraucht hat und dann abgestürzt ist.
Ich habe nichts von einem Klasse irgendwas Splitter geredet, nur das mein 15W Splitter zu wenig Reserve hat, und ich bei einem mit HDD bestücktem Gerät deutlich mehr Reserve haben wollen würde.
Im Betrieb später brauchen die HDDs nicht so viel Energie, aber beim Starten ziehen die ordentlich was, weswegen die Netzteile auch immer etwas größer sind.
Angegeben ist die DS220+ mit gut 15W im Betrieb mit 2HDDs und nur 5W im Standby.
Hab nur auf die schnelle Werte von bis zu 40W für den Anlauf von aktuellen HDDs gelesen, und das mal zwei ist schon kurzzeitig nicht wenig Leistung die gefordert wird.
Wenn das NAS wirklich nicht da stehen soll/kann wo der Switch steht, ausprobieren ob der Digitus wirklich die 50W ausgeben kann.
Den PoE Splitter hab ich hier im Einsatz, auch zweimal noch mit USB ausgang für Raspis.
https://www.amazon.de/dp/B09CYGW46K?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1&th=1
Die DS220+ hat auf dem Boden einen Aufkleber= 12V/5A.
Das ist die Herstellerangabe und das entspricht 60W.
Alles darunter KANN zwar in gewissen Kombinationen Probleme bereiten, muss es aber nicht zwingend.
Wenn du sicher gehen willst dass weniger reicht, musst du messen was du derzeit verbrauchst (min sowie max Werte) und dann evaluieren.
Ansonsten würde gelten: nicht weniger als 60W anschließen, mehr ist immer möglich
Der Vorschlag stammt von mir.
Mein Ansatz war: Die DS220+ wird mit einem 60W Netzteil geliefert. Unterstellt, dass das die Leistungsaufnahme ist und vielleicht 85-90% davon sekundärseitig übrig bleiben, würde ein Klasse 6 Splitter gerade eben ausreichen. Alles Theorie und einige Annahmen. Ich persönlich würde mich mit dem Originalnetzteil von Synology wohler fühlen.
Moin,
wie soll das den funktionieren? POE Geräte werden über die Netzwerkschnittstelle mit Strom versorgt und das ist bei der NAS gar nicht möglich. Und POE Splitter speisen Strom ins Netzwerkkabel ein und beziehen kein Strom aus dem Netzwerkkabel.
Aber vielleicht gibt es Geräte, die das machen können. Aber ich würde sagen dass das so nicht funktioniert.
Du vertauscht Injektor, der Strom einspeist und Splitter, der es wieder heraus splittet.
Ich werde mal den Stromverbrauch überwachen und entsprechend einen Splitter heraussuchen und hier meine Erfahrungen teilen :)
