Schaltbare Steckdosenleiste (Gembird EG-PMS2)
metalhead79
03. Nov. 2011
ich habe mir für eine DS1823xs+ eine schaltbare USB-Steckdosenleiste angeschafft (wollte damit externe USB-Drives für Hyper-Backup ein/aus-schalten).
Den entsprechenden Wiki-Eintrag habe ich gefunden, der benötigt aber zur Installation erst mal IPKG was auch erst mal installiert werden muß (https://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG).
Der Download der mir da angeboten wird, ist allerdings von 2012 (also Asbach-Uralt), das werde ich sicher nicht mehr installieren (schon gar nicht wenn bootstrap im Namen vorkommt :D).
So jetzt die Frage: Gibt es da irgendwas aktuelleres? Also ein sispmctl-paket für DSM7 (eventuell hat jemand sowas im Einsatz). Bei mir läuft DSM 7.2.1-69057 Update 5 (müsste sich ja über den Paketmanager in der GUI installieren lassen).
Besten Dank.
Gruß Metalhead
Ein Shelly Plug, Tuya, Tasmota und dann mit Home Assistant oder per App und dann Zeitplan einstellen. So nutze ich das bei meiner Sicherung. Einfach mal eine Sicherung stoppen, Puffer drauf, schauen, dass die HDD ausgeworfen wird und fertig.
Muss nicht immer so kompliziert sein, oder?
Wenn Home Assistant im Einsatz ist, dann bräuchtest du eigentlich im Zeitplan nur das starten der Festplatte. Du kannst über die Webhooks bei DSM einfach einen Webhook in Home Assistant aufrufen, sobald der Backup Job erfolgreich war und die Festplatte wieder ausmachen. Dann läuft die Festplatte auch nur solange das Backup läuft und es kann keine Probleme geben, weil es mal länger dauert.
Naja das ist jetzt aber auch nicht unbedingt einfach hier mit Hausautomation anzufangen.
Shelly wäre aber schon eine Idee, da ist ein ESP32 drin, da könnte man selber was coden.
Wäre mir aber schon lieber das mit einem simplen Script zu erledigen, noch mehr Projekte muß ich mir eigentlich akutell nicht suchen.
Danke.
Gruß Metalhead
Shelly wäre ja auch WLAN. Das heißt auch da kannst du einfach die URL aufrufen und es geht aus. Also da würde das auch sehr leicht mit dem Webhook gehen.
Reaktionen: Ronny1978
Stimmt ja, WLAN gibt's hier leider auch nicht (zumindest nicht für das Netz).
Danke.
Gruß Metalhead
Kein Home Assistant, kein WLAN.... Wie willst du es denn schalten?
Du willst nicht basteln, aber dann das??? :ROFLMAO: Naja, gibt auch noch Zeitschaltuhren ... kleiner Scherz.;)
Reaktionen: Hellraiser123
Da Synology ab DSM 7 nur noch Speichermedien beim USB Anschluß akzeptiert, weiß ich nicht, ob das ohne weiteres funktionieren wird.
@Ronny1978 Das habe ich mir aber auch gedacht. Das ist ja mehr als Bastelei. Und die Zeitschaltuhren sind glaube ich die beste Idee, wenn man nichts einrichten will
Danke.
Gruß Metalhead
Backup zeitlich messen, 50-100% Zeit aufschlagen und wieder mit Zeitschaltuhr abschalten. Fast kein Aufwand. Ich habe eine HDD Gehäuse (zum Bespiel) wo ich interne HDDs reinpacke.
Ich halte beide Wege (Zeitschaltuhr oder auch USB-Lösung) für Gefrickel, was im gewerblichen Bereich nichts zu suchen hat.
Meine kurze-und-schmerlose Lösung:
  • Steckdosenleiste zurückschicken
  • 1-Bay (z.B. DS124) von Synology kaufen
  • Festplatte dort einbauen
  • Zeitplan in der 1-Bay einstellen
Aus Sicherheitsgründen ist es vorzuziehen das Backup von dem Backupgerät "holen" zu lassen. So hat das Produktivgerät keinen Zugriff auf das Backupgerät.
Reaktionen: metalworker
Ich bin da voll bei peterhoffmann
Wo ist denn bitte ein Backup, das irgendwo in einer Billig-DS im Netz steht sicher???
Das soll auf Festplatten die in den feuerfesten Safe kommen. ;)
Hätte ich zwei DSen gekauft hätte ich das komplett der EDV-Abteilung auf's Auge drücken können (eine Angesteckt, der Rest im Safe).
Gruß Metalhead
Ich finde eine zweite DS ist auch nicht unbedingt Pflicht im gewerblichen Bereich. Ich würde da wohl auch auf keine zweite setzen, sondern externe Platten die an einem anderen Server (VM) hängen. Da ist man doch um einiges flexibler und macht sich nicht so abhängig von einem Anbieter. Wenn ich die DS mal ersetzen will, dann funktioniert mein Backup auch weiterhin mit den externen Platten.
