DSM 3.0 Beta [ab 1285]
Wann kommt denn nun endlich die Finale Version vom DSM3 raus. Es hieß doch am 17.
hi
sorry, aber wir sind hier lediglich ein forum ;-)
wenn du zuverlässige/ verbindliche aussagen brauchst, dann musst du dich direkt an den hersteller wenden;)
davon abgesehen .... der 17. hat mehr als nur eine stunde *grins*
gute Frage. In der Präsentation wurde allen der Termin genannt... Vielleicht meinten die auch Ami-Zeit... :D
MfG
NAS-Newbie
Da das Beta Programm noch offen ist wird es wohl noch ein paar Tage dauern ehe die Final raus ist
Die Downlaod-Server haben bereits den Firmware-Bereich gesperrt ... also wird schon Software hochgeladen ... kann sich also nur noch um Stunden/Tage handeln :D
Itari
Grundregel in der Softwareindustrie: It´s done when it´s done.
Außerdem stand da 17.09.2010 mit Angabe einer Zeitzone? :D
Itari
hi,
und wie lautet der link zum Downloadserver?
MfG
NAS-Newbie
Nachtrag: habs grad gefunden. Mal schauen, wann es online ist *sabber*
Habe unvorsichtigerweise diese Beta eingespielt, in der Hoffnung,
daß dann die schon in der 2.3 fehlerhaften Benutzerspezifischen Einstellungen in der Photostation funktionieren.
Leider ist es noch schlimmer geworden, es werden nur noch undefinierbar einige Werte angenommen - oder auch nicht.
Hatte versehentlich den Gesamthintergrund "Körper" der bisher ein Photo anzeigt, mit der Hintergrundfarbe blau belegt.
Ergebnis: da auch die Links blau waren, sieht man nichts mehr.
Der Resetbutton funktioniert auch nicht. Die Photostation ist also als benutzerdefiniert nicht mehr verwendbar.
Zugriff per HTTPS ebenfalls nicht.
Ich werde versuchen ein Downgrade auf 2.2 zu machen, denn ich glaube nicht, daß mit der offiziellen 3.0 dieser Fehler behoben ist, wenn er schon seit 2.3 existiert.
Sorry. Mein Browser hat iwie nur die halbe Seite geladen ;)
Mod darf Post loeschen!
DS Audio benutze ich, diue anderen nicht.
Bei mir geht es auch übers Netz, ohne WLAN. Und ich geh sowieso in beiden Fällen über meine DynDNS Adresse.
Nun ich gebe ein:
blackeagle****.***.com
Da bekomm ich immer die MEldung:
"Verbindung fehlgeschlagen. Bitte melden Sie sich an und versuchen es erneut."
Waran kann das nu liegen?
Normalerweise gehe ich(auf dem PC) über https auf meine DS, liegts vielleicht daran?
Hab schon alles durch, irgendwie funzt nicht.
Bin grade am überlegen ob ich mir ne Y-Cam hole und da wäre des schon geil wenn des aufm AndroidPhone auch unterwegs funktionieren würde.
Wollte nur mitteilen, daß ich auf 2.3 1157 zurückgegangen bin.
Fast problemlos, aber eben nur fast.
Wichtig !! es funktioniert zurück nur auf die FW. die unmittelbar vor 3.0 installiert war.
Wollte auf 1141 bzw 42 zurück, aber das brachte nur Probleme. Nach dem ersten Anmeldevorgang hängt man in einer Endlosschleife des Anmeldefensters.
Wichtig ist auch, daß man den zur FW zugehörigen Assistenten verwendet, also nicht zur 1157 einen älteren oder sogar den 3.0 !
Geht 100% schief.
Sämtliche Daten blieben erhalten, obwohl der Assistent unter OSX auch die Datenpartitionen (angeblich) formatiert hat. Unter Windows wird diese Position nicht aktiviert.
Ansonsten muß man das DS komplett neu konfigurieren, geht ja schnell oder eine dss einspielen.
Leider behält die Photostation im Gegensatz zum DS alle Einrichtungsdaten von 3.0 , so daß auch der blaue Hintergrund geblieben ist.
Welche Datei ich da editieren müßte um die Benutzereinrichtung zu löschen, ist mir unklar. :confused:
Auf alle Fälle ist ein Downgrade von 3.0 problemlos möglich.
@rstle
Hast du denn den Downgrade genau so gemacht wie im Wiki beschrieben? Also zuerst das File editiert, dann Firmware drauf, neustart, reset und nochmals die gewünschte Firmware drüber?
Exakt so.
Wobei ich mich bei der Photostation korrigieren muß.
Habe jetzt wieder den Stand wie schon vorher mit 1157.
Also wieder mein Hintergrundbild.
Textfarben vom Körper und anderen Positionen mit Ausnahme der Albumhalter lassen sich nicht editieren, Anzeige nur grau. Hier ist offenbar ein Fehler auch in 3.0 noch nicht behoben.
Hast du den Fehler schon an Synology gemeldet? Sonst können sie ihn ja nicht beheben ...
Außerdem würde ich eher auf ein Problem in der Datenbank oder ähnliches tippen, sonst würde das Problem häufiger auftreten.
MfG Matthieu
Der Fehler tritt nicht nur bei mir auf.
Und da es mit 2.2. noch funktioniert hat, gehe ich von einem Fehler aus.
Leider ist mein Neudeutsch von Oxford sehr weit entfernt,
sodaß nur ein sinnentstelltes Kauderwelch bei Herrn Synology ankäme.
Da ich dieses Problem auch bei den anderen Nutzern vermute, wird wohl noch nichts abgeschickt worden sein.
Viel interessanter wäre ja erst mal, wenn hier jemand bestätigen könnte, daß es funktioniert.
Mir reicht schon die Textfarbe im Körper ganz oben, wenn die sich einstellen ließe.
@jahlives
transmission läuft. Wenn ich das eingebe, kommt ein Fehler.
DiskStation> kill $(pidof transmission-daemon)
kill: you need to specify whom to kill
Es liegt anscheinend an dem $(…)
DiskStation> echo $(pidof transmission-daemon)
DiskStation> echo $((4+4))
DiskStation>
Da kommt nichts raus?!
PS: Auch die Methode mit den Anführungszeichen funktioniert nicht.
Diese Problem hatte ich auch, wurde aber in der (wie es scheint) finalen Version behoben. Ein paar weitere Sachen sind noch dazu gekommen, so z.B. Anpassung des Login Bildschirms (auch hochladen eines eigenen), sowie eine "Beep Control" ;)
Ist die Final eigentlich mittlerweile schon draussen? Auf den Downloadservern sind die Bereiche für Firmware ja schon seit ein paar Stunden gesperrt, etwas scheint sich also zu tun.
Draussen noch nicht. Allerdings kann man sie schon runterladen solange man den direkten Pfad "erraten" kann ;)
Als Tip, die Versionsnummer ist 1334, die Namensgebung wie bei den aelteren Versionen und die Files sind nicht komprimiert.
Happy hunting. Keine Garantie dass dies wirklich die finale Version ist.
