Unifi-Controller funktioniert nicht
Minecrawler
06. Jan. 2024
ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer DS224+ mit 10 Gb Ram.
Als Container habe ich TVHeadend laufen.
Es lief bereits auch der Unifi-Controller ohne Probleme.
Allerdings hat sich der TVHeadend-Container aufgehängt da ich hier noch ein Problem mit den Berechtigungen für den "recordings"-Ordner habe.
Seitdem bekomme ich den Unifi-Controller nicht mehr zum Laufen obwohl ich den Controller bereits deinstalliert habe und neu installiert habe.
Hier meine Einstellungen vom Container bei der Installation:
Hier die Fehlermeldung aus dem Protokoll:
Was mache ich hier falsch?
Eigentlich bin ich relativ Fit in solchen Sachen aber ich stehe hier echt auf der Leitung und hoffe auf eure Hilfe!
Komisch ist das der Unifi-Controller bereits gelaufen ist und erst seit der Deinstallation und Neuinstallation nicht mehr funktioniert.
Gruß Daniel
Hast du das Image mal gelöscht?
Ja, habe das Image auch schon komplett gelöscht und neu runtergeladen.
Habe auch schon einanderes Image probiert.
Das ist mir gestern Abend auch noch aufgefallen, hat aber leider keine Änderung gebracht und der Controller läuft immer noch nicht.
Also ich habe auch das Image von Jacobalberty laufen, mache das aber im Host Mode nicht im Bridge. So erspart man sich auch die ganzen Portfreigaben.
Außerdem habe ich nur das Hauptverzeichnis /unifi gemapped, die Unterordner sind dann ja alle automatisch dabei, muss man nicht einzeln machen.
So sehen meine Umgebungsvariablen aus:
Vielleicht liegt hier das Problem?
Gibt es denn den/die Ordner, in die die Daten geschrieben werden sollen? Sonst musst du die vorher noch erstellen.
Ja, ist alles vorhanden.
Daten wurde sogar schon reingeschrieben.
Siehe wie folgt:
Was mich etwas stutzig macht, warum kommt diese root Meldung im Protokoll, die hab ich nicht - hast du die Umgebungsvariablen mit meinen verglichen?
Meines Wissens funktioniert der Container im Root Modus gar nicht!
Was heist root Meldung?
Ich habe diesen Container mit meinem Admin-Benutzer installiert und dann kommt diese Meldung.
Habe auch schon die Lese und Schreiberechte für alle Benutzer gesetzt.
Hat aber auch keine Abhilfe geschaffen.
In deinem Log steht was von Root Mode
Vergleich mal die Veriablen aus meinem Screenshot mit deinen im Container
Ich hab übrigens im Ordner auf der Syno nur data, log und run Unterordner
Wie der Root Mode zustande kommt weis ich leider nicht.
Habe ich selber nicht so eingestellt.
Variablen habe ich 1:1 wie bei dir gemacht:
BIND_PRIV & RUNAS_UID0 ist aber auf true - setzt die mal auf false
Letzteres macht nämlich diesen root Mode ;)
Das einfachste wäre wohl mal einen neuen Container anzulegen im Host Mode und mit den Einstellungen die ich dir gegeben habe in ein neues Verzeichnis zu verknüpfen, zB. unifi2
Ich wette mit dir der läuft dann!
Rootmode kommt dann zu stande, wenn man keinen User/Group mitangibt. Dann läuft es immer als root User. Das gilt für alle Docker Container
