mit meinem DynDNS-Zugang zur meiner DS bin ich momentan etwas am verzweifeln und weiß nicht so richtig weiter.
Ausgangssituation:
- im Router (FritzBox 6591 Cable) sind die Strato Update-URL und die DynDNS Zugangsdaten von Strato hinterlegt
- die FritzBox erhält "ganz normal" eine öffentliche IPv4 zugeteilt (Dualstack)
- meine Domain ist bei Strato seit ebenso langer Zeit erfolgreich hinterlegt und konfiguriert
- der Zugriff aus dem Internet auf meine DS hat in den letzten beiden Jahren damit ohne Probleme und ohne Veränderungen in den Einstellungen gut funktioniert.
Vor 3 Tagen hat meine FritzBox nachts automatisch einen Update des OS durchgeführt. Seitdem werden im Halbstundentakt folgende Fehler im Ereignisprotokoll der FritzBox ausgegeben und die Zugriffe auf meine DS über das Internet funktionieren nicht mehr:
14.07.23 04:25:50 DynDNS-Fehler: Der angegebene Domainname kann trotz erfolgreicher Aktualisierung nicht
aufgelöst werden.
14.07.23 04:25:50 DynDNS-Fehler: Die DynDNS-Aktualisierung war erfolgreich, anschließend trat jedoch ein
Fehler bei der DNS-Auflösung auf. [6 Meldungen seit 14.07.23 04:05:50]
Die in der FritzBox angezeigte IPv4 stimmt nun auch nicht mehr mit der bei Strato in der Domainverwaltung angezeigten IPv4 überein. Es findet also hier irgendwie kein Abgleich und Update mehr statt.
Kann das irgendetwas mit dem OS-Update der FritzBox zu tun haben?
Folgende eigenartige Dinge sind mir noch aufgefallen:
- bei Strato ist DynDNS aktiv (wie schon seit mehreren Jahren)
- bei Strato wird in der Übersicht trotz aktivem DynDNS ein A-Record mit einer öffentlichen IPv4 angezeigt, nur eben nicht (mehr) der des Routers; ist das nicht wiedersprüchlich (A-Record und DynDNS)?
- Wird der Router neu verbunden erhält er zwar wieder eine neue IPv4, aber bei Strato ändert sich nichts.
- Den bestehenden A-Record bei Strato kann ich nach vorherigem Deaktivieren des DynDNS zwar inaktiv schalten, sobald ich dann aber DynDNS wieder aktiviere, wird zwar keine IPv4 mehr in der Übersicht angezeigt, aber dann funktioniert auch der Internet-Zugriffe auf meine DS nicht mehr.
- Der einzige Weg, die Internet-Zugriffe wieder herzustellen ist, bei Strato DynDNS erst zu deaktivieren, im A-Record manuell wieder die aktuelle IPv4 des Routers einzutragen und dann DynDNS wieder zu aktivieren.
- Danach funktioniert es dann wieder. Wie oben schon geschrieben, wird dann in der Strato-Übersicht wieder sowohl ein aktiver A-Record mit der neuen IPv4 des Routers, als auch das aktive DynDNS angezeigt, obwohl in den DNS-Einstellungen der A-Record als "inaktiv" angezeigt wird.
- Und bei der nächsten Änderung der IPv4 im Router geht alles wieder von vorne los und die IPv4 wird wieder nicht "dynamisch" nachgezogen.
Könnt ihr mit einen Tipp geben, warum die jahrelang problemlos funktionierenden Einstellungen auf einmal nicht mehr funktionieren und was ich falsch gemacht habe?
Welche Denkfehler habe ich hier?
Danke!!
Ausgangssituation:
aufgelöst werden.
Danke!!
