FricklerAtHome
- 01. Okt. 2017
Hab mal mit meiner alten Kopano VM im VMM experimentiert:
Das betrachtete Phänomen scheint ein BUG im VMM zu sein:
Df -h innerhalb der Kopano VM
Ansicht im VMM
Also eine Differenz von fast 22 GB zwischen beiden Anzeigen. In der VM 7,3GB auf der /dev/sda1 genutzt. Angezeigt im VMM 29,46GB.
Im VMM hatte ich zuvor die virtuelle Festplatte von 30 GB auf 50 GB vergrößert. Das entsprechende Resize habe ich aber noch nicht gemacht, deshalb steht als Größe für die /dev/sda1 in der VM noch der alte Wert 28GB.
Danach habe ich einen OVA-Export der KOPA-VM gemacht. Die Größe der OVA Datei liegt bei lediglich 7,9GB. Mit entsprechendem Overhead also exakt beim genutzten Speicher in der VM. Das OVA habe ich dann in den VMM importiert und was ist zu sehen:
Obwohl die OVA VM noch nie gestartet wurde, sind wieder die 29GB ausgewiesen.
Meine GRO-VM läuft unter Proxmox, da kann ich nur die Basis-Größe der vHD sehen und die Größe der Snapshots. Belegungtdaten gibt es nur in der VM mit df -h
Und das passt super zu:
Ansicht im VMM
