Zugriffszeit bei VPN-Verwendung
Konrad60
17. Mai 2019
habe mir neu eine DS 218 angeschafft und an meine Fritzbox angeschlossen. Diese funktioniert beim Datenaustausch mit dem PC einwandfrei. Ich erreiche Datentransferraten über 100 Mbyte/s. Ebenfalls ist auch die Reaktionszeit gut.
Problem gibt es nur, wenn ich am PC das VPN starte. Dann sinkt die Reaktionszeit beim Abrufen z.B. von html-Dateien extrem. Wenn ich z.B. eine html-Datei aufrufe, dauert dieses, teilweise bis 5..7 s, ehe die html-Seite angezeigt wird.
Zuvor hatte ich eine DS 213, wo ich dieses Problem bei gleicher Kongfiguration nicht hatte.
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen ?
Fusion
06. Apr 2013
'am PC das VPN starte'
Bitte mehr Details zu dem setup von wo wie due vpn nutzt.
Weil im LAN macht das vpn keinen großen Sinn und kann wzu solchen Symptomen führen.
Und wenn du von extern zugreifst ist der Upload deines Internetanschlusses eventuell mit ein Problem
Matthieu
03. Nov 2008
- wer ist der VPN Server?
- möchtest du auch Webseitenaufrufe über das VPN leiten oder nur tatsächlich für dieses Netz gedachte Daten?
- welche VPN Variante (PPTP, OpenVPN, ...) und welche Software, Betriebssystem setzt du ein?
MfG Matthieu
Konrad60
17. Mai 2019
danke zunächst. VPN nutze ich nur für Internet. Für intern auf Zugriff DS 218 soll es nicht benutzt werden, ist auch nicht erforderlich.
Wenn ich die html- über einen Filemanager aufrufe, erscheint dann der Datentransfer in der VPN-Anzeige.
Ich arbeite mit Win 10 und VyprVPN. Welche Variante eingestellt ist, weiß ich nicht, bin momentan unterwegs. Von extern benötige ich keinen Zugriff auf die DS 218.
Eine statische IP für die DS 218 habe ich auch eingestellt. Nur leider, war das nicht die Ursache, denn es hat keine Veränderung gebracht.
Vielleicht hat jemand einen Lösungsvorschlag. Danke für Eure Bemühungen.
Uwe96
18. Jan 2019
"Von extern benötige ich keinen Zugriff auf die DS 218."
Wofür dann VPN???:confused:
Puppetmaster
03. Feb 2012
Kann man eigentlich nur vermuten, dass er ein VPN nutzt, um seine IP (vermeintlich) zu verschleiern.
Uwe96
18. Jan 2019
Dann hat das Ganze doch mit der DS nichts mehr zu tun. Er startet ja auch dem PC VPN. Das geht dann ja nur nach draußen. Intern auf die DS geht es ja weiterhin direkt.
Fusion
06. Apr 2013
Das hängt vom VPN (Client) und dessen Einstellungen ab, ob der Verkehr vom PC alles durch den VPN Tunnel geleitet wird oder ob lokaler Verkehr (mit lokaler IP) vom Tunnel ausgenommen ist.
Und wie Puppetmaster schon sagte ist bei den Konstellationen immer fraglich ob man das erreicht was man will oder nur vermeintlich 'weil man nutzt ja vpn, muss ja sicher/anonym sein' (eben oft ein Trugschluss)
Konrad60
17. Mai 2019
Das VPN verwende ich natürlich immer im Netz. Da die Box im Lan hängt und ich Daten darauf abrufe, sowie speichere, habe ich natürlich das Problem der Zugriffszeit bei aktiven VPN.
Ich könnte natürlich vor jedem Zugriff auf die Box das VPN abschalten, nur macht das natürlich keinen Sinn. Aber hier ist immer noch die Frage, warum dieses mit meiner alten DS 213 problemlos funktionierte. Vielleicht auch ein Treiberproblem!?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wird der lokale Traffic denn evtl. auch über das VPN geroutet? Das war ja die Frage im vorhergehenden Post.
Konrad60
17. Mai 2019
Danke für die Diskussion und Hinweise. Ich habe nochmals geprüft, es geht alles, was im Webbrowser gestartet wird, durch das VPN. Ich muss jetzt nur eine Möglichkeit suchen, dass die Daten der DS, auch wenn diese im Webbrowser angezeigt werden, direkt gelesen werden und nicht erst über das VPN geschickt werden. Was mich immer wieder rätseln lässt, warum dieses mit meiner alten DS 213 kein Problem war, ohne dass eine Einstellung geändert wurde.
