Zugriff von extern, Laufwerk einbinden, Mac und Win
ralhan
15. Aug 2018
Ich habe bereits vor einiger Zeit etwas ungenau angefragt, daher nochmal etwas konkreter. ich bräuchte also noch eine kleine Erklärung: Es ist folgender Stand:
1.
Ich habe in meiner Firma einen Apple iMac und eine DS218 an einem Router. Ich habe dann am iMac über: "mit server verbinden" die DS218 unter: afp:XXXXXXXXX.de als Netzwerklaufwerk hinzugefügt. Benutzer und Passwort habe ich eingegeben. Die DS218 ist also im Finder hinterlegt und ich kann problemlos drauf zugreifen.
Zusätzlich habe ich an der DS218 den externen Zugriff mit Portfreigaben am Router eingestellt. Ich kann also von extern über einen Browser auf die NAS zugreifen.
2.
Zuhause, an einem anderen Ort, in einem anderen Netzwerk habe ich ein Macbook. Ich möchte jetzt, dass ich die DS218 aus der Firma ebenfalls als festes Laufwerk hinzufügen.
Was muss ich dafür machen?
1. Muss ich jetzt also im Netzwerk der Firma auf die Benutzeroberfläche der DS218 gehen und dort webdav installieren und ausführen? Webdav ist noch nicht installiert.
2. Dann bei webdav die ports 5005 und 5006 aktivieren und muss ich dazu auch die ports 5005 und 5006 im router freigeben?
3. Dann am Macbook, welches sich ja im anderen Netzwerk befindet als die DS218 unter: "mit server verbinden" folgendes eingeben: http://pm.XXXXXX.de:5005/ ? Muss da dann ...pm... anstelle von ...afp... stehen?
Und als letzten Punkt folgendes:
Auf dem iMac und auf dem Macbook habe ich Parallels und Windows 10. Wenn ich jetzt wie oben gefragt auf dem iMac und auf dem Macbook die DS218 als Netzwerklaufwerk integriert habe. Was passiert, wenn ich Windows 10 über parallels öffne und dort den Win Explorer? Werden die Laufwerke auch dort angezeigt? Auf dem iMac, dass im selben Netzwerk wie die DS218 steht, dürfte das ja kein Problem sein und die DS218 ist als Netzwerklaufwerk dort hinterlegt.
Aber was ist mit dem Macbook im anderen Netzwerk? Klappt das nur mit netdrive oder so? Oder ist das kein Problem weil ja die eigentliche Verbindung zur DS218 bereits über das MAC-System hergestellt wurde?
Ich hoffe ich habe es verständlich genug geschildert.
danke und viele grüße
NSFH
09. Nov 2016
WebDav:
Nur 5006 nutzen, niemals HTTP (5005)!!!
Anmeldung egal ob Win oder MAC https://serverip:5006/Freigabe (oder statt serverip der domainname:5006). Die Freigabe muss auch nicht angegeben werden, also Schluss nach 5006.
Im Router muss der Port 5006 auf die Syno weitergeleitet werden.
Aus Sicherheitsgründen würde ich den 5006 Aussen aber woanders hinpacken, in einen hohen 5-stelligen Bereich. Innen bleibt er natürlich auf der 5006.
Die bessere weil sichere Lösung ist aber immer VPN.
Fusion
06. Apr 2013
@NSFH - Tippfehler, der Port kommt immer direkt hinter die Domain und nicht ans Ende des Pfades. :)
NSFH
09. Nov 2016
UPS! Danke für den Hinweis, habe es korrigiert, damit hier nirgendwo dieser falsche Fehler noch weitergereicht wird ;)
ralhan
15. Aug 2018
Danke für die Infos, aber es ist doch ein wenig komplizierter.
an dem iMac, das im selben Netzwerk ist wie die DS218 ist alles kein Problem.
Das Problem besteht bei dem Macbook, bei dem ich von außen auf die DS zugreifen will. Ich habe am Macbook: mit Server verbingen angeklickt und eingegeben: https://pm.xxxxxxxx.com:5006/. Dann kann ich im Finder auf die DS218 zugreifen und Daeien in die Ordner der DS218 kopieren.
Jetzt das Problem: Auf dem Macbook habe ich parallels und Windows10. Wenn ich jetzt Windows öffne und dann auf das Netzwerklaufwerk: pm.xxxxxxxxx.com zugreifen will und Dateien reinschieben will wird angezeigt: Dateipfad (X) fast voll, zu wenig Speicherplatz.
Wo liegt der Fehler? Ich kann also über Parallels und Win10 nicht mit der DS als Netzwerklaufwerk arbeiten. Wenn ich die DS218 in Win10 als Netzwerklaufwerk hinzufügen will kommt die Fehlermeldung:
Auf XXXXXXXXX@ssl@5006\DavWWWRoot konnte nicht zugegriffen werden.
Wie lautet die Lösung? Oder hilft da nur eine VPN Verbindung?
Guß
NSFH
09. Nov 2016
Das Problem scheint in parallels zu liegen.
Was für einen Router nutzt du? Wenn es eine Fritzbox ist funktioniert damit VPN nativ mit dem MAC und für Win/Parallels benötigst du den Shrewsoft Client. Damit sollte es in jedem Fall gehen. Da Parallels aber eine virtuelle Umgebung ist kann man nie vorhersagen was letztendlich geht und was nicht.
Gleiches Konstrukt am MAC mit IOS und Basecamp/Windows funktioniert problemlos, sowohl WebDav als auch VPN.
ralhan
15. Aug 2018
Ich vermute den Fehler auch bei parallels, aber das brauche ich leider.
Da ich noch nicht so fit bin im Thema VPN, wie wäre es denn wenn ich alles so lasse und WebDAV nutze und zusätzlich netdrive? Ist zwar kostenpflichtig, aber damit würde es doch auch klappen oder?
NSFH
09. Nov 2016
Das sollte gehen. Wenn du noch die alte Version von Netdrive2.0 findest, die ist für Windows noch kostenfrei. Für MAC gibt es die aber nicht.
ralhan
15. Aug 2018
Ok, versuche ich mal. Ich benötige dann aber ja auch das netdrive für Windows oder nicht?
Und auf welchem Computer muss netdrive installiert werden? Auf dem, der im gleichen Netzwerk wie die DS218 ist? Oder auf dem Computer mit dem ich von extern auf die DS218 zugreifen will?
NSFH
09. Nov 2016
Wenn von Innewn alles funktioniert muss Netdrive 2 nur auf den PC der nicht geht und die Verrrsion 2 gibt's nur für Windows. Wenn du das auch für MAC brauchst musst du die V3 kaufen.
Alternativ schau dir mal den kostenfreien Cyberduck an. CD funktioniert ohne Probleme, stellt nur keinen Lw-Buchstaben zur Verfügung.
