Zugriff auf Daten der externen Festplatte (alte Platte der NAS) nicht möglich.
Surfnick
14. Jun 2015
Hallo.
Ich habe heute meine Synology 213j neu aufgesetzt, da ich zwei neue Platten 4 TB eingebaut habe.
Nun wollte ich über USB eine alte Platte (2TB) anschließen um die Daten auf das neue System zu spielen.
Wenn ich über Systemsteuerung -> Externe Geräte gehe, wird angezeigt ...
Name Gemeinsamer Ordner Benutzer/Gesamtgröße Dateisystem-Typ
USB Disk1 Partition 1 < Nicht freigegeben> 0 / 19 GB <Nicht unterstützt>
alles komisch. Es müssten mehr als 1,8 GW drauf sein. Ich bin da schon etwas verzweifelt. Hatte gedacht ich kann einfach wieder die Daten rüberziehen.
Hat da jemand einen Rat?
TeXniXo
07. Mai 2012
Generell ja und welches Dateisystem hat deine externe HDD?
Am Pc funktioniert das problemlos mit dem Lesen und Schreiben von Dateien?
Was für eine HDD hast du genau, die externe HDD? Marke, Typ?
kow123
17. Jul 2014
Ich fürchte, Surfnick will seine aus der 213j ausgebaute "alte Platte" einfach so als externe Platte anschließen. Da müsste man jetzt wissen, wie die "alte Platte" in der DS213j konfiguriert war.
TeXniXo
07. Mai 2012
Ah, stimmt "alte" Platte ... da hats "klick" gemacht :)
Danke für den Hinweis, kow123!
Surfnick: wie waren die alten 2 TB Platten in der DS konfiguiert? RAID? SHR?
TeXniXo
07. Mai 2012
Es geht ihm eher um Datentransfer der alten HDDs auf neue HDDs.
Fusion
06. Apr 2013
Ja, das hab ich verstanden. Aber wie willst du Daten transferieren, wenn die DS ihre internen Platten nicht an externen Anschlüssen unterstützt?
Irgendwie musst dann ja die Daten von der alten Platte runter bekommen, wenn die DS schon mit zwei neuen Platten eingerichtet ist.
Und wenn du nicht auf die Konsole/SSH der DS hinab willst, bleibt nur ein Linux / Live Linux um auf die RAID Partitionen (auch bei Einzelplatten vom Typ RAID) zuzugreifen.
Surfnick
14. Jun 2015
Hallo ich nochmal.
Also die USB-Platte (2TB WD RED WD20EFRX) war vorher in der synology verbaut. Nun habe ich die alten platten mal wiede zurück in die Synology 213j gebaut.
Die mit der Bezeichnung Volume 2 Speicherpool 2 hat den RAID-Typ: Synology Hybrid RAID (SHR) Mit Datenschutz der Fehlertoleranz von 1 Festplatte.
Kapazität 1.8 TB
Belegt 1.5 TB
Ich hatte auch folgendes ausprobiert. Zu einer neuen 4TB-Platte (HDD1) habe ich eine "alte" 2TB (HDD2) eingebaut.
Da gibt es aber iregndwie Probleme auf die Daten zuzugreifen. Bzw. jetzt wird angezeigt dass beide Platten 4TB u. 2TB fehlerhaft sind.
Ich denke nun ist alles strubbelig.
Über den Explorer kann ich aber zum Glück noch auf die Daten der 2TB zugreifen. Ich versuche nun die Daten auf eine ext. Plkatte zu sichern.
Und dann alles von Anfang installieren. Habe mir das alles einfacher vorgestellt, bw. so wurde mir das damals verkauft.
Alte Platte raus, größere Platte rein und alles geht von alleine. War wohl nix.
Danke trotzdem an Euch für die Mühen.
LG Surfnick
Radler
12. Okt 2012
Der "richtige" und einfache Weg wäre gewesen:
- Eine Platte austauschen
- Volumen reparieren
- Zweite Platte auswechseln
Majinzero
07. Aug 2018
ich hänge mich hier einmal ran, da ich kein neues Thema aufmachen wollte und sich mein Anliegen im gleichen Bereich findet.
Ich habe mir eine 918+ besorgt und wollte nun meine einzelnen Festplatten in die Synology einbauen. Da alle Festplatten voll sind und auch nicht alle über USB erkannt wer (HFS+ mac Jounled) wollte ich es mac über USB übertragen.
Eine Festplatte habe ich über, welche ich für Testzwecke nutze. Also von der NAS formatieren und dann am Mac/VM Ubuntu anschließen und auslesen.
Bisher habe ich es nur geschafft, die Festplatte am Mac zum Laufen zu bekommen. Hier aber auch nur die Systempartition, nicht die, ich nenne sie mal Datenpartition (Raid), auf der später die Daten landen sollen.
Warum das Ganze, über FTP oder NFS oder Sonstiges dauert es pro Festplatte (6TB) ca 36h. Je nachdem, inwieweit er sich noch steigert. Das ist mir zu lange und sollte hoffentlich irgendwie schneller gehen.
Ich habe schon ein paar Anleitungen und auch die Beschreibung auf der offiziellen Homepage gelesen, leider hat nicht funktioniert.
Also mdadm, lvm2 usw. (https://www.synology.com/de-de/know...I_recover_data_from_my_DiskStation_using_a_PC)
Im Ubuntu bekomme ich nicht einmal die Systempartition angezeigt.
Ich meine im Terminal /dev/sdb und /dev/sdb1 gesehen zu haben, kann mich aber auch irren. Beim Mac zeigte er mit alle an und auch jene, die er nicht mounten konnte aufgrund Linux Raid.
Im Ubuntu, wenn ich pvscan oder versuche dass Raid einzuhängen oder zu suchen, findet er nichts und meldet mir nur, dass es kein Raid gibt.
Momentan ist das System auf dem Stand, dass das Syn Betriebssystem installiert ist und ich das Raid auswählen kann. SH1, BASIC hab ich schon probiert, dachte mir auch, dass es daran nicht liegt. BTFS und EXT4 beides schon getestet.
Speicherpool und Volumen habe ich jetzt noch nicht gewählt, da ich nicht wusste ob es hier nur mit einer bestimmten Einstellung besser oder gar nicht funktioniert.
Vielleicht ist ja jemand von euch so nett und kann mir helfen.
THX
Fusion
06. Apr 2013
Es ist mir trotz der länglichen Beschreibung nicht klar was du eigentlich willst. Also welche Daten von wo nach am Ende über welche Wege und wieso du im/am NAS formatierte Platten am Rechner vollschreiben willst?
GBit Ethernet braucht 17h+ um eine 6TB Platte einfach so mit Daten voll zu pumpen im besten Fall.
Wenn die Quelle jetzt z.b. Eine per usb-2 angeschlossene Platte ist dauert es deutlich länger wegen USB.
Der DSM wird als raid-1 über alle internen Platten installiert /dev/md0, swap ist /dev/md1.
/dev/md2 wo die Nutzdaten nachher liegen existiert erst wenn auch eine diskgruppe/Speicherpool bzw Volume angelegt wurde und hat dann auch dessen Raid-Level.
Majinzero
07. Aug 2018
Ich möchte die Festplatte am PC anschließen und via USB 3.0 auf die Platte schreiben und auch wissen das ich sie so notfalls wieder auslesen kann.
Das ist momentan anscheint nicht möglich, da das System bei mir das Volume /dev/md0-2 nicht gibt.
Im DSM habe ich natürlich eine Diskgruppe und einen Speicherpool erstellt.
Im Diskmanager im Ubuntu erkennt er die Platte aber schreibt:
Partionierung: Unbekannt (PMBR)
Gerät: /dev/sdb
Freierspeicherplatz 6TB
Fusion
06. Apr 2013
Diskgruppe/Speicherpool ist nur neue und alte Bezeichnung.
Neuerdings (DSM 6.2) legt es meines Wissens immer einen Speicherpool an und darauf erst die Volumes.
Wenn, dann ist das Device /dev/md2 und ist Teil eines Raids je nachdem was du ausgewählt hast.
Nur um jetzt nochmal klar zu sehen.
Du haust eine einzelne Platte in eine DS, installierst dann den DSM und legst einen Speicherpool mit SHR-1 an? Und wartest bis dieser vollständig eingerichtet ist (Konsistenz/Paritätsprüfung)?
Dann nimmst du die Platte und hängst sie in einem laufenden Live-Linux an einen Rechner (keine VM)?
Dann versuchst du das Raid mit mdadm wie in der Anleitung beschrieben einzubinden?
Was sagt 'cat /proc/mdstats'?
Teilweise versaubeutelt hier das Ubuntu und hat versucht etwas einzuhängen als md127.
Majinzero
07. Aug 2018
Ja genau eine einzelne Platte-> DSM frisch-> Speicherpool BASIC -> dann macht er seine Prüfungen und Optimierungen.
Ok vielleicht haben wir hier schon das Problem. Ich habe kein Live Linux System sondern nur eine VM.
Danach versuche ich das, was in der Anleitung steht.
Fusion
06. Apr 2013
Da ist halt die Frage wie weit der direkte Zugriff auf die Hardware gegeben ist. Welche VM Lösung ist es denn?
Bei Speicherpool Basic müsste ich selber erstmal später bei mir nachsehen, was dort bei mdstats auftauchen müsste.
Majinzero
07. Aug 2018
Ich verwende VMWare Fusion für den Mac.
ggf. liegt es schon daran. Dann müsste ich es einmal installieren und nicht über eine VM laufen lassen.
Wäre nett, wenn du da einmal nachschauen könntest.
Fusion
06. Apr 2013
Könnte zwar sein, dass im Zusammenspiel (Ubuntu, VMW-Fusion, Mac) die USB Sschnittstelle eventuell doch nur USB2 Geschwindigkeit erreicht, aber ansonsten sollte es denke ich funktionieren, weil mdadm auch mit USB-Sticks etc RAIDs bauen kann.
Ich habe leider keine passsende Umgebung in der ich das selber nachstellen könnte.
Majinzero
07. Aug 2018
Ich habe es heute noch einmal mit der software virtualbox probiert. auch hier das gleiche bild.
ich komme nicht an die daten der festplatte ran, ich kann noch nicht mal auf die systempartition zugreifen.
der usb modus ist für 3.0 aktiviert, hier erkennt er auch die platte, da er sie mir im disk manager anzeigt.
hier aber das gleiche bild.
