zeitgesteuerte PHP Anwendung?
EkkiBlg
05. Sep 2014
Hallo lb. Forum,
habe eine ds214+ im Einsatz und würde gerne zeitgesteuert die täglichen CSV Files die von einer anderen Anwendung kommen direkt in meine mySql DB einlesen.
Derzeit mache ich das täglich manuell per HeidiSQL.
Kann ich das z.B. mit einem php-Script machen der z.B. immer um 03:00 Uhr den Insert in die DB durchführt?
Danke für Ihre Hilfe.
Ekkehard
trininja
03. Jan 2014
fpo4711
26. Mai 2010
Oder aber viel simpler den Aufgabenplaner benutzen und entsprechend den Aufruf anpassen
/usr/bin/php -f <filename>
Gruß Frank
EkkiBlg
05. Sep 2014
Hallo Frank,
danke für Deine Antwort.
Habe im Aufgabenplaner einer neue Aufgabe mit diesem Script erfasst: /usr/bin/php -f /volume1/web/test1.php
Die Aufgabe wird ausgeführt, aber kann ich in einem Logfile sehen, ob dies auch wirklich ausgeführt wurde? Das php gibt zum Test nur ein paar Texte mit echo aus.
Danke für Deine geschätzte Hilfe.
Habe schon mal im Handbuch (pdf-File) gesucht, aber nichts gefunden.
Danke
Ekkehard
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo Ekkehard,
kann das jetzt nicht prüfen, aber aus dem Kopf schreibt echo glaube ich auf den Standard Output (stdout). Diese Ausgabe kannst Du in ein File leiten. Beispielsweise mit
php ...... > /var/log/file
oder aber zum Anfügen
php ....... >> /var/log/file
Sollte echo nicht auf stdout schreiben, dann hilft das auf jeden Fall
PHP:
$handle = fopen( 'php://stdout', 'w' ) ;
fwrite( $handle, "Hello World! \n" );
fclose( $handle );
Gruß Frank
EkkiBlg
05. Sep 2014
Hallo Frank,
habe verstanden, dass ich mich neben php auch noch mit den linux Kommandos auseinander setzen muss. :)
Danke für Deine Hilfe. Die Umleitung in ein logfile hat geklappt und nun kann ich prüfen, ob mein Script gelaufen ist. Auch der Aufgabenplaner in der DSM 5.x ist hierfür bestens geeignet.
Ekkehard
EkkiBlg
05. Sep 2014
Hallo Frank,
ich schaffe es nicht im Aufgabenplaner einen Job anzulegen der stündlich laufen soll. Der Job läuft einmal an, dann steht als nächste Ausführungszeit das Datum morgen drin. Bei Datum steht zwar täglich, aber bei Uhrzeit steht alle 1 Stunden.
Das täglich bei Datum bekomme ich nicht weg. Wo mache ich noch was falsch? Danke für Deine Hilfe.
Ekkehard
fpo4711
26. Mai 2010
So sollte der Zeitplan aussehen.
Gruß Frank
EkkiBlg
05. Sep 2014
Hallo Frank,
danke für Deine Hilfe. Es klappt einwandfrei. Jede Std wird nun der Job ausgeführt.
Ekkehard
