Xerox Workcentre Scannen auf NAS Laufwerk
Wutzi6
16. Jun 2016
Hallo und frohe Weihnachten. Nachdem Stunden mit suchen und try and error zugebracht wurde, hoffe ich hier auf Hilfe.
Ich habe ein NAS DS216j mit Unterverzeichnis /volume1/Xerox/Scan
Einen Kopierer Xerox mit SMB Protokoll,
bei beiden Geräten habe ich gefühlte 100e Eingaben gemacht und komme nicht weiter.
Screenshoots habe ich angefügt. Im DS ist die SMB aktiviert. Aber wo mache ich welche Eingaben. Und was gebe ich beim Kopierer, wo ein?
Bespiel DS im Fenster SMB:
Gruppe Workgroup und \\NAS_Burg, wo trage ich das beim Kopierer ein?
Die Unterverzeichnisse sind freigegeben. Muss ich hier noch ein separates Passwort vergeben?
Was muss ich beim Kopierer wo eingeben?
Hostname/IP-Adresse und Anschluss:? Wäre ja wie abgebildet der DNS, oder?
Freigeben:? keine Ahnung
Dateipfad:? Ist sicher die Ablage
Anmeldedaten für Ablagezugriff:?
? Authentifizierter Benutzer und Domäne
? Anmeldeaufforderung einblenden
? System
Und welchen Benutzer und Passwort muss eingeben. Den vom Admin des DS?
Oh je, wäre echt nett hier eine Hilfe zu bekommen.
Wutzi6
16. Jun 2016
Hat niemand eine Lösung für mich?
Alfons403
09. Sep 2007
Ich habe das Workcenter 6515 und benutze dafür FTP und einen Eintrag im Adressbuch.
Verwende ich als Ziel SMB meckert der Drucker zuerst einen Fehler,
"kann Ziel nicht finden oder ähnl.), danach scannt er nochmal und listet alle Rechner im Lokalen Netz auf,
und hier tippt man sich bis auf das gewünschte Ziel durch. Das sollte
auch über das Adressbuch gehen, fluppt bei mir aber leider auch nicht, anscheinend
ein falscher Port??
FTP ist einfacher!
servilianus
26. Dez 2017
Ich würde zunächst mal die IP-Adresse der Syno im Menü eintragen. Dann hast Du doch einen Zielordner: Xerox/Scan gebildet - den musst Du natürlich auch im Scanner als Zielordner eingeben. In der Xerox Anleitung steht:
Name des Freigabeverzeichnisses: Geben Sie für das Verzeichnis bzw. den Ordner einen
Namen ein.
• Unterverzeichnispfad: Geben Sie den Pfad des Unterordners auf dem Computer ein. Wenn
gescannte Dateien beispielsweise im Ordner Farbscans im freigegebenen Ordner abgelegt
werden sollen, geben Sie \Farbscans ein.
also müsste bei Dir Freigabeverzeichnis: Xerox sein, Unterordner dann \Scan
In anderen Foren wird allerdings dazu geraten, den Unterverzeichnispfad leer zu lassen. Zudem, den Backslash wegzulassen.
Also ich würde zunächst einfach mal testen, den Unterverzeichnispfad wegzulassen und zu sehen, ob der Scanner in den gemeinsamen Ordner "Xerox" scannt bzw. diesen überhaupt findet.
Auch überprüfen, ob der im Scanner angegebene Benutzer beim Ziel-Ordner überhaupt eine Schreibberchtigung hat.
Auch mal versuchen, die Authentifizierungsseingstellung statt auf System auf Authentifizierter Benutzer zu setzen.
Ich habe einen Brother-Scanner, und kann mit ihm per smb wunderbar auf die Syno scannen. Ich glaube, Du musst hier einfach mal alle möglichen Kombinationen ausprobieren....
Möglicherweise ist es tatsächlich leichter, per ftp zu scannen.
Alfons403
09. Sep 2007
Und noch ein Hinweis!
Als ftp Eintrag sieht der Pfad im Adressbuch so aus! 192.168.178.nnn//home/Drive/Drive/XeroxDruck
Wobei hier die IP der DS und das Drive/Drive nicht irritieren sollte, stammt von der Umstellung der Cloudfunktion bei mir
wichtig nur "Slash" nicht backslash!
Und jetzt zumindest bei mir noch besser 8), man sollte es sich nicht so schwer machen!
Adressbuch aufrufen, Eintrag auswählen oder neu anlegen, das Adressbuch kann "nur"
3 Ziele speichern, also TelNr.:, EMail, + ftp dann geht smb nicht mehr als Eintrag!
Im Adressbuch also smb auswählen, Fehlermeldung "kann.. nicht finden..." bestätigen.
Neuer Scann und das "Heimnetz" (Workgroup") wird angezeigt.
DS auswählen, dann erfolgt die Abfrage der Zugangsdaten (Name/Passwort) und man
kann sich mit dem Touchscreen in das gewünschte Verzeichnis durch hangeln und Fertig!
Wie geschrieben, ich habe die 6515 mit Touchscreen.
Wie die Konfiguration bei Dir aussieht weiß ich nicht, im Webinterface steht jetzt für den SMB
Eintrag im Adressbuch auf jeden Fall die benötigten Daten, hier z.B. die eben eingetragenen Daten:
Art: Hostname (vorgegeben GRAU)
Hostname: Anschluss* "Diskstion218" (meine DS!) Port ist LEER
Freigabe: homes
Dokumentenpfad: "Alfons/Drive/Drive/XeroxDruck"
Anmeldename: Username
Kennwort: ******
Kennwortwiederholung: *******
Die Eingabe über das Bedienfeld des Druckers ist einfacher, da hier z.B. der
Dokumentenpfad nur durch Auswahl gewählt wird.
Ich habe gerade Deinen Screeshot des Scanners genau angesehen.
Bei Freigeben müsste "homes" stehen und bei Dateipfad ein Verzeichnis im Homes Ordner,
ob hier auch Volume1/... funktioniert müsste man noch testen.
Und schon getestet, klappt bei mir nicht denn sobald ich versuche die Änderung im
Telefonverzeichnis zu speichern, verlangt er beim Webinterface des Druckers einen Port??
Wutzi6
16. Jun 2016
gelöst:
Hallo und danke an alle Antworter. Problem ist gelöst.
Ich habe den Unterordner Scan im Profil eingegeben und siehe da es funktioniert. Dh. im Menü (Admin) EINSTELLUNGEN>SCANAUSGABE: NETZWERK>ABLAGEBEREICHE wie folgt eingegeben
Dann unter Usereingabe (Reiter Scannen) in den jeweiligen Profilen noch das Unterverzeichnis SCAN angeben. Dan funktioniert es wunderbar. Entsprechende Freigaben sind im Nas gesetzt worden. Hoffe ich kann einem anderen durch meine Angaben helfen.
