Windows 10 Netzwerkkennung bei P2P mit 2. Netzwerkkarte - Firewall?
Nomad
23. Okt 2008
Etwas geplättet musste ich feststellen, dass Windows 10 Firewall den Verkehr zwischen zwei PCs die direkt verbunden sind blockt.
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Ich habe zwei Rechner mittels Netzwerkkarte direkt verbunden. Mittels APIPA einigten sich die Windows 10 Rechner auf eine funktionierende Netzwerkkonfiguration. Allerdings wird diese Verbindung als "Nicht identifiziertes Netzwerk" und "Öffentlich" eingestuft, mit der Folge, dass meiste eingehende Verbindungen geblockt werden.
Schalte ich die Firewall für öffentliches Netzwerk aus, dann funktioniert alles wie gewohnt aber so will ich das natürlich nicht lassen. Im Gegensatz zu Netzwerken mit funktionierender Internetzugang über Gateway wird mir aber ein Wechsel vom öffentliches ins privates Netzwerk gar nicht angeboten.
Danke.
ottosykora
17. Apr 2013
bei den wenigen Fällen als ich genau das nutzen musste habe einfach die FW abgeschaltet. Bei nur 2 pc zusammen braucht man es ja wohl auch kaum.
Ist nicht Eigenschaft von w10, das war früher auch schon so.
