Wieso funktioniert WebDav bei mir nicht?
ubuntulinux
23. Jan 2010
Hallo miteinander.
Ich möchte bei mir ein Laufwerk als WebDav einrichten, jedoch funktioniert es nicht. Wenn ich die Seite mit dem Browser öffne (syno:5005) werde ich immer wieder auf die PW-Eingabe zurückgeworfen.
Kann mir jemand helfen? gruss ubuntulinux
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
schau mal hier.
ubuntulinux
23. Jan 2010
Hi Götz.
Funktioniert leider nicht. Ich bekomme auch keine Error-Meldung, einfach wieder die Eingabe für User/PW :(
gruss ubuntu
Rabenvater
05. Feb 2010
auch bei mir klappt es nicht mit dem WebDAV :-(
Ich habe WebDAV in der DS (Port 5006 (https)) eingerichtet und aktiviert, Port 5006 in der Fritz!Box (TCP) eingerichtet ... aber ich komme damit leider nicht auf die DS.
Der Benutzer "Benutzer" wurde für WebDAV unter Anwendungsberechtigungen §freigegeben".
Firewall wurde auch deaktiviert.
https:// IP:5006 -> bekomme eine USER / PW Abfrage, gebe beides richtig ein aber ich gelange dann gleich wieder in dieser Abfrage.
Wer hat einen "Plan" wie es funktionieren könnte ?
ubuntulinux
23. Jan 2010
Ich quatsch mal synology an wegen dem ;)
Hypersniper_de
16. Nov 2009
webdav
hallo,
webdav funktioniert bei mir auch nicht.
Wenn ich intern versuche mit google chrome
auf http://meinesyno:5005/ zuzugreifen kommt die kennwortabfrage und dannach erscheint
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Apache/2.2.16 (Unix) DAV/2 Server at meinesyno Port 5005
posten wenn es was neues gibt..
danke...
ubuntulinux
23. Jan 2010
Hab Synology geschrieben. Gab ein kleines Missverständnis, ist aber noch eine Antwort von Synology ausstehend.
gruss ubuntulinux
Hypersniper_de
16. Nov 2009
webdav
also über`s programm netdrive funktioniert webdav bei mir schonmal,
auch wenn`s nur intern ist und keinen sinn macht.
werde es morgen mal von der arbeit aus probieren....
jahlives
19. Aug 2008
Forbidden
Hat denn dein User mindestens Leserechte für eine Share und hat dieser User in den Anwendungseinstellungen ein Häckchen bei WebDAV?
Hast du es nur mit dem Browser probiert? Mit dem Browser komme ich nur bis zum Verzeichnislistning, aber ab dann wird dann kein Verzeichnis gefunden. WebDAV auf der DS funzt ned sauber im Browser (wird von Synology auch offiziell ned unterstützt)
Über ein Tool wie netdrive funzt es jedoch wunderbar. Allerdings klappt es via https bei mir auch mit dem Tool ned.
Kann mir jedoch egal sein, weil ich nur aus dem LAN oder via VPN auf WebDAV zugreifen kann ;)
ubuntulinux
23. Jan 2010
So, ich habs.
Mit WebDrive ging das Mounten des DAV-Laufwerkes, mit Windows7 nicht. Wenn man jedoch einen bestimmten Registry-Eintrag patcht, funktioniert es super auch mit Windows.
Man legt eine Datei an namens patch.reg mit dem Inhalt
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WebClient\Parameters]
"BasicAuthLevel"=dword:00000002
Die öffnet man mit einem Doppelklick. AUF EIGENE GEFAHR
Schade kann das W7 nicht auch so, für mich gibt es jetzt keinen Sinn mehr, DAV einzusetzen. Würde es einfach so funktionieren, könnte ich in der Schule das DAV-Laufwerk einbinden.
gruss ubuntulinux
jahlives
19. Aug 2008
@ubuntulinux
Dann ist der Patch für die Registry nur für XP? Und mit Win 7 geht es nicht mehr?
Auf meinem XP Laptop funzt es mit dem Webdrive, allerdings einfach nicht via https. Komisch ist auch, dass nur der DS-admin reinkommt via Webdrive. Mein aktueller Windows User, den es auch auf der DS gibt und die Rechte für Webdav hat, kommt via Webdrive ned rein. Komischerweise komme ich mit diesem Windows-User via Browser auf das / Verzeichnis (allerdings funzt dann kein einziger Link).
Mit Windows 7 habe ich es gar noch nicht probiert
Irgendwie noch nicht so ganz ausgereift die WebDAV Geschichte :rolleyes:
HarryPotter
24. Aug 2007
Also ich habe keine dieser genannten Probleme mit WebDav. Weder habe ich irgendwas in der Windows 7 Registrierung ändern müssen noch muss ich mit admin verbinden.
Blöd ist einfach dass ich eine scheisslahme ADSL upload Verbindung habe :mad:
itari
15. Mai 2008
WebDAV funktioniert bei mir seit mehr als 2 Jahren; ist doch nur eine kleine httpd.conf-Konfiguration des Apachen. (Eine Anleitung steht auch im AdminTools hierzu). Von 'nicht ganz so ausgereift' kann man da nun wirklich nicht sprechen. Es mag sein, dass die DSM-Konfiguration da noch ihre Probleme mit hat ... aber das sollte für dich ja keine Grund sein, sich auch mal händisch ins Eingemachte (fünfeinhalb Zeilen) zu wagen und es heraus zu bekommen, was bei dir da nicht sauber läuft. :D
Itari
ubuntulinux
23. Jan 2010
Die .reg-Datei ist für Windows7. Mit WindowsXP habe ich es nicht getestet, könnte aber sein dass die auch für XP funktioniert.
Ich setzt Windows7 Ultimate 64bit ein.
gruss ubuntulinux
Hypersniper_de
16. Nov 2009
webdav
moing,
so, also jetzt funktioniert die geschichte. ich bin jetzt @work und sitze an meinem windows xp rechner, habe mit dem tool netdrive eine verbindung zu meiner ds daheim herstellen können über port 5005 (ohne https) ist eh schon langsam genug ;-)
Ich kann sowohl als admin und als user connecten. hat allerdings beim ersten mal ne fehlermeldung zurückbekommen, beim zweiten verbindungsversuch hats dann geklappt.
ich sehe alle verzeichnisse auf meiner ds. kann ordner/files erstellen und löschen. :D
so jetzt habe ich die windows xp funktion benutzt, die funktioniert auch.
Explorer - Extras - Netzlaufwerk verbinden
Onlinespeicherplatz anfordern oder mit einem Netzwerkserver verbinden
Adresse zur Syno@home eingeben z.B.:
http://deinesyno.dyndns.org:5005
Anmeldedaten eingeben und ok. Es erscheint dann in der Netzwerkumgebung ein Folder.
vorteil von netdrive:
man hat einen laufwerksbuchstaben
jo also ich bin jetzt zufrieden, diese funktion wollte ich schon lange haben...
ich kann es ja auchmal unter windows 7 probieren, wenn es jemanden interessiert....
gruss
ubuntulinux
23. Jan 2010
Ja, es ist recht lahm. Über mein OpenVPN geht es deutlich besser.
ubuntulinux
23. Jan 2010
So, habe Antwort von Synology bekommen. Die sagen, Windows7 könne kein WebDav..
Hier die Mail
HI Patrick,
As far as I'm aware Windows 7 doesn't support mapdrive through WebDAV.
Please use NetDrive, a third party software as recommended, to establish a WebDAV connection between Windows 7 and the DiskStation.
Thank you.
Regards,
stefan123
06. Feb 2009
Hallo Patrik
Win7 kann schon WebDAV. Mapdrive weiss ich nicht.
Bei mir war die Lösung, mein selbst gebasteltes Zertifikat bei den vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen zu importieren. Seit dann funktioniert's über https, http habe ich nicht ausprobiert.
ubuntulinux
23. Jan 2010
der meint doch mit Mapdrive das Fenster wo man Netzlaufwerke mounten kann. Das unterstützt sehrwohl WebDAV ;) Windows Server 2008 bietet ja auch einen WebDav Server, ohne eigenen Client wäre das ja sinnlos.
gruss ubuntu
bullfighter
12. Sep 2010
sehr ärgerlich!! mac -> zum server verbinden geht nicht!
ich kann keine verbindung zum server herstellen!
habe folgendes gemacht:
- webdav aktiviert, erstmal nur http 5005
- benutzer für webdav freigeschaltet
- im finder -> gehe zu -> zum server verbinden
- http://servername/home/
- auch http://servername/
- auch http://servername/testordner/
- auch http://servername:5005/
- auch http://servername/home:5005/
bringt ALLES nichts!!!
dann kann ich auch ein benutzername und passwort angeben, allerdings kommt schon nach 100000 ms eine meldung: Verbindung fehlgeschlagen
Bitte um Hilfe!!
Danke!
