Werden bestehende Dateien immer NEU hochgeladen?
dvdr
02. Nov 2013
Seltsames Phänomen: bei mir scheinen schon gesicherte Dateien nochmal neu hochgeladen zu werden - bei 50 GB dauert das natürlich eine Weile, trotz DSL 50.000...
Ich nutze meine Synology unter anderem dazu, regemäßige Backups meiner Computer zu machen. Nachdem ich geschafft habe, das zu automatisieren, werden die auf dem NAS gesicherten Images von der Synology per HiDrive-App hochgeladen. Dabei ist mir aufgefallen, daß im Status von HiDrive die Gesamtgröße der Images bei der zweiten Sicherung ALLES wieder hochgeladen wird, obwohl sich nur ein geringer Datenbestand geändert hat. Kann das sein?
Zur Info: in den HiDrive-Optionen ist alles angehakt ausser "Truecrypt Container mitsichern".
Merthos
01. Mai 2010
Wenn Du ein Image hast, dann hat sich das geändert (und auch wenn es nur ein paar Bytes sind) und das wird auch wieder komplett hochgeladen.
Bei einem Datei-basierten PC-Backup würde nur die geänderten Dateien übertragen werden.
dvdr
02. Nov 2013
Hallo Merthos
danke auch für diese Antwort! Zur Info:
ich mache die Backups mit Acronis True Image, als Versionskette. So, wie ich dieses Backup verstehe, habe ich eine Initalsicherung, die sich nicht verändert. Beim zweiten Mal kommt eine zweite Vollsicherung dazu, danach 5 differentielle Backups. Will wohl heißen: das erste Backup verändert sich nicht, weder in der Datei noch vom Timestamp.
Habe das auch nochmal nachkontrolliert und vor etwa 1 Stunde eine zweite Sicherung angestoßen bei einem Computer. Sicherung 1 ist tatsächlich nicht angetastet, es wurden 5 neue Dateien angelegt (Einstellung"Aufteilung auf DVD-Größe").
Seit 1 Stunde läuft jetzt das HiDrive-Backup, es werden aber (noch...) keine Daten hochgeladen, obwohl der "Daten-Counter" in der App ganz langsam MB für MB hochzählt. Im Systemzustand der DS sehe ich upload-Aktivität von 8KB/s, in der Fritzbox habe ich das bestätigt gesehen und auf dem HiDrive-Account sehe ich, daß noch keine neuen Dateien hochgeladen worden sind.
Kann das sein, daß die (-se rsync) Sicherung so lange braucht, um festzustellen welche Dateien schon auf dem Server sind, bevor sie beginnt, die neuen Dateien hochzuladen? Wie gesagt, die Sicherung hat definitiv die bereits bestehenden Daten nicht angetastet.
Das hieße ja, das eine Sicherung von 3 Computern (wir reden da von ca. 120-150GB Daten + das, was später noch dazukommt ) jedesmal mehrere Stunden, wenn nicht gar Tage braucht, wenn auch nur eine einzige kleine Datei hinzukommt, weil der Abgleich/Test "hab ich die Datei schon auf dem HiDrive-Server" allein schon so lange braucht?
Ich hätte erwartet, daß der Abgleich "hab ich schon" in ein paar Minuten erledigt ist und dann der Upload der neuen Dateien beginnt....
Vielen Dank schonmal im Voraus für Deine Antwort!
Merthos
01. Mai 2010
Was die App da genau macht, kann ich nicht sagen, hab sie nicht gebaut. ;)
Ich würd mal ein paar Tests mit kleineren Größen (50 MB oder so) durchführen. Kann sein, dass er mit den großen Problemchen hat.
dvdr
02. Nov 2013
So, ich bin weiter am Testen.
Eines habe ich schon herausgefunden: es werden tatsächlich keine relevanten Daten geschaufelt. Allerdings kann man den Vergeichsprozess beschleunigen: Wenn ich "Übertragungskomprimierung" deaktiviere, ist der Prozess viermal kürzer! Alle anderen Optionen haben keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit, mit der der Vergleich der Dateien vollführt wird.
Für 1 GB "vergleichen" braucht er ohne Übertragungskomprimierung ca. 30 Sekunden, mit Übertragungskomprimierung knapp 2 Minuten.
Ich werde das ganze jetzt mal versuchen, als normalen Sicherungsjob mit dem Synology-eigenen Backuptool zu machen. Mal schau'n, was da passiert.
Zum Schluß noch eine kleine Nachfrage zum Thema "Aufruf per cmd-Datei" von meinem Windows-Rechner aus:
das habe ich mittlerweile für die HiDrive-App geschafft mit der Einbindung des Befehls /var/packages/HiDriveBackup/target/bin/synohidrivebkp -a "vergebenerNameDesBackups" (stand so im Cron-Editor)
plink -ssh -pw mein rootpasswort root@192.168.xxx.xxx /var/packages/HiDriveBackup/target/bin/synohidrivebkp -a "vergebenerNameDesBackups"
dieser Befehl startet die HiDrive Sicherung
Beim Synology-eigenen Backupmodul, das offenbar den Befehl /tmp/synoschedtask --run id=1 benutzt (so jedenfalls steht es im Cron-Editor)
will folgender Befehl allerdings nicht funktionieren:
plink -ssh -pw meinrootpasswort root@192.168.xxx.xxx /tmp/synoschedtask --run id=1
Eine Idee?
