Webserver mit Tine 20 Installation crasht ständig!
andlsbuch
15. Feb 2011
Hallo!
Ich habe auf meiner DS1512+ (letztes DSM mit Update 2) eine Tine 20 Installation laufen.
Funktioniert so weit auch wunderbar doch des öfteren crash jetzt der Webserver.
Weder Tine, die Photostation nach eine andere Anwendung die über den Webserver laufen funktioniert dann noch. Es hilft nur ein Neustart der Webstation.
Hier habe ich einen Auszug von der user-error_log Datei:
Mon Apr 21 10:47:34 2014] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Mon Apr 21 10:47:34 2014] [notice] Digest: done
[Mon Apr 21 10:47:34 2014] [notice] FastCGI: process manager initialized (pid 8819)
[Mon Apr 21 10:47:34 2014] [notice] Apache/2.2.26 (Unix) mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141 mod_ssl/2.2.26 OpenSSL/1.0.1g-fips configured -- resuming normal operations
[Mon Apr 21 10:47:48 2014] [error] [client 178.165.129.98] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: PHP message: Tine 2.0 can't setup the configured logger! The Server responded: exception 'Zend_Log_Exception' with message '"/var/spool/php/tine20/tine20.log" cannot be opened with mode "a"' in /volume1/web/tine/library/Zend/Log/Writer/Stream.php:69
[Mon Apr 21 10:47:48 2014] [error] [client 178.165.129.98] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: Stack trace:
[Mon Apr 21 10:47:48 2014] [error] [client 178.165.129.98] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: #0 /volume1/web/tine/Tinebase/Log.php(38): Zend_Log_Writer_Stream->__construct('/var/spool/php/...')
[Mon Apr 21 10:47:48 2014] [error] [client 178.165.129.98] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: #1 /volume1/web/tine/Tinebase/Core.php(571): Tinebase_Log->addWriterByConfig(Object(Tinebase_Config_Struct))
[Mon Apr 21 10:47:48 2014] [error] [client 178.165.129.98] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: #2 /volume1/web/tine/Tinebase/Core.php(1418): Tinebase_Core::setupLogger()
[Mon Apr 21 10:47:48 2014] [error] [client 178.165.129.98] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: #3 /volume1/web/tine/Tinebase/Core.php(626): Tinebase_Core::getLogger()
[Mon Apr 21 10:47:48 2014] [error] [client 178.165.129.98] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: #4 /volume1/web/tine/Tinebase/Core.php(413): Tinebase_Core::setupCache()
[Mon Apr 21 10:47:48 2014] [error] [client 178.165.129.98] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: #5 /volume1/web/tine/ActiveSync/Server/Http.php(53): Tinebase_Core::initFramework()
[Mon Apr 21 10:47:48 2014] [error] [client 178.165.129.98] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: #6 /volume1/web/tine/Tinebase/Core.php(251): ActiveSync_Server_Http->handle()
[Mon Apr 21 10:47:48 2014] [error] [client 178.165.129.98] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: #7 /volume1/web/tine/index.php(19): Tinebase_Core::dispatchRequest()
[Mon Apr 21 10:47:48 2014] [error] [client 178.165.129.98] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: #8 {main}
[Mon Apr 21 10:49:08 2014] [error] [client 212.95.7.33] (104)Connection reset by peer: FastCGI: comm with server "/php-fpm-handler" aborted: read failed
[Mon Apr 21 10:49:08 2014] [error] [client 212.95.7.33] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server "/php-fpm-handler"
[Mon Apr 21 11:07:59 2014] [error] [client 89.144.216.166] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: PHP message: PHP Fatal error: Uncaught exception 'Tinebase_Exception_Backend_Database' with message 'Connection failed: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory' in /volume1/web/tine/Tinebase/Backend/Sql/Abstract.php:158
[Mon Apr 21 11:07:59 2014] [error] [client 89.144.216.166] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: Stack trace:
[Mon Apr 21 11:07:59 2014] [error] [client 89.144.216.166] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: #0 /volume1/web/tine/Tinebase/Auth/CredentialCache.php(71): Tinebase_Backend_Sql_Abstract->__construct(NULL, Array)
[Mon Apr 21 11:07:59 2014] [error] [client 89.144.216.166] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: #1 /volume1/web/tine/Tinebase/Auth/CredentialCache.php(87): Tinebase_Auth_CredentialCache->__construct()
[Mon Apr 21 11:07:59 2014] [error] [client 89.144.216.166] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: #2 /volume1/web/tine/Tinebase/Core.php(728): Tinebase_Auth_CredentialCache::getInstance()
[Mon Apr 21 11:07:59 2014] [error] [client 89.144.216.166] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: #3 /volume1/web/tine/Tinebase/Core.php(429): Tinebase_Core::setupUserCredentialCache()
[Mon Apr 21 11:07:59 2014] [error] [client 89.144.216.166] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: #4 /volume1/web/tine/ActiveSync/Server/Http.php(53): Tinebase_Core::initFramework()
[Mon Apr 21 11:07:59 2014] [error] [client 89.144.216.166] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: #5 /volume1/web/tine/Tinebase/Core.php(251): ActiveSync_Server_Http->handle()
[Mon Apr 21 11:07:59 2014] [error] [client 89.144.216.166] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: #6 /volume1/web/tine/index.php(19): Tinebase_Core::dispatchRequest()
[Mon Apr 21 11:07:59 2014] [error] [client 89.144.216.166] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: #7 {main}
[Mon Apr 21 11:07:59 2014] [error] [client 89.144.216.166] FastCGI: server "/php-fpm-handler" stderr: thrown in /volume1/web/tine/Tinebase/Backend/Sql/Abstract.php on line 158
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte??
joku
06. Mrz 2011
Hallo, ich würde zuerst mal die PHP Extensionen im DSM prüfen und
die Rechte, Eigentümer/Gruppe schreiben/lesen.
DSM 4.x nobody,nobody
DSM5.x httpd:httpd
Direktory drwxrwxr-x
Dateien -rw-rw-r--
Gruß Jo
andlsbuch
15. Feb 2011
Extensionen sind alle aktiviert und die Rechte alle dementsprechend gesetzt!
