Webseitenadresse ändern
Gerd66
24. Feb 2021
Fusion
06. Apr 2013
Es geht maximal test.xx.synology.me
Andernfalls brauchst du eine eigene Domain.
Gerd66
24. Feb 2021
Das weiss ich.
Aber was muss ich tun.
Kann ich einen Transfer machen?
Wo und wie kann ich dass bei der
Synology einstellen?
Danke für die Hilfe.
Fusion
06. Apr 2013
Wofür machen?
Deine originäre Anfrage nach test.synology.me ist ja nicht möglich, weil "test" die "Kunden-ID" bei Synology ist.
Also was genau?
test.xxx.synology.me?
Einfach den Hostnamen von Dokuwiki abändern, also für das 'Plattform Portal' oder wie sich das aktuell in der Web Station schimpft.
Gerd66
24. Feb 2021
Fusion
06. Apr 2013
Nochmal, test.synology.me geht nicht.
Höchstens meine.example.com
Sobald das gegeben ist und die DNS Einträge beim Hoster direkt per A/AAAA record oder CNAME auf deine dynDNS Adresse zeigen ist extern alles erledigt.
80/443 auf die DS.
Und dort muss nur noch ein Portal auf dem entsprechenden Hostnamen auf Anfragen lauschen.
Gerd66
24. Feb 2021
Wäre test.xxxx.synology.me als Subdomain möglich?
Wenn ja, welche Einstellungen muss ich wo machen?
Fusion
06. Apr 2013
Du musst in der Web Station den Hostnamen vom Portal auf test.xxx.synology.me setzen.
Bzw Hostname oder benutzerdefinierte Domain, wenn du woanders im DSM unterwegs bist.
Wenn xxx.synology.me erreichbar ist leitet Synology meines Wissens auch alle Subdomains dazu an dasselbe Ziel weiter.
heavy
13. Mai 2012
Ich habe es jetzt mal ausprobiert und ja alles vor xx.synology.me wird auch auf xx.synology.me geleitet und kann dann in den Vhost Einstellungen umgeleitet werden. Also test.xx.synology.me sollte funktionieren wenn du dein Wiki generell über diese Domain erreichbar machst. Was man da im Wiki alles ändern muss (damit dann intern auch die Bezüge richtig sind) weiß ich nicht, nutze Wiki nicht selber.
