WebDav zu langsam
computerfee
20. Feb 2019
Hey Leute,
habe gerade hier viel nachgelesen, leider hat mir nichts geholfen / war schon richtig eingestellt.
Ich habe einen DS218+ (DSM 6.2.1-23824 Update 4) in unseren Büro. Der Synology ist mit FritzBox verbunden. Alle PC's haben eine gute Geschwindigkeit mit dem Server (per Lan).
FritzBox ist richtig eingestellt (lan Geschwindigkeit bei max.)
Das Problem:
Wenn ich von zuhause aus auf den Server zugreife und Microsoft Access benütze, ist die Verbindung sehr langsam. Dauert ewig bis es geöffnet wird, bis ich eine Tabelle erstelle.
Ports sind freigeschaltet (http 80, 5005 und viele mehr...) in frizBox auf der Arbeit.
Hat jemand tipps?
TeXniXo
07. Mai 2012
Erstens bitte http 80 deaktivieren und stattdessen https mit Port 443 aktivieren (dazu solltest du auch das SSL Zertifikat erstellen und integrieren lassen) - Alles andere ist einfach unzulässig.
Zu deiner Frage:
Welches Protokoll verwendet ihr? SMB? Habti hr SMB Version 1 (de)aktiviert?
computerfee
20. Feb 2019
Vielen Dank für deine Antwort. (So schnell)
1. mit den Ports, "Port 443 aktivieren" - bei dm-Einstellungen unter https? mit dem ssl Zertifikat ist klar.
2. Wenn die Verbindung über WebDav läuft wieso SMB?
(SMB Version 1 - muss ich Nachschauen)
Fusion
06. Apr 2013
Welche Internetanschlüsse sind beteiligt?
Was heißt 'sehr langsam' in konkreten Zahlen?
MS Access legt die Datenbank auf dem per webdav eingebunden Speicher ab?
Ist webdav per IP oder Domain eingebunden? Eventuell Probleme mit der Namensauflösung.
Als Zusatztip: Schon z.b. mit der DSGVO und anderen a Vorschriften und Anforderungen beschäftigt? Das kann schnell kritisch werden je nachdem was für ein 'Büro' das ist und mit welchen Daten da gearbeitet wird.
computerfee
20. Feb 2019
1. Synology ist mit lan verbunden (mit FritzBox) (Download / Upload bei uns: 52.000 kbit/s / 12.000 kbit/s)
2. braucht ewig Datei zu öffnen und eine Tabelle erstellen (kann eine minute oder mehr dauern). Synology streng sich gar nicht an (CPU, RAM)
3. "MS Access legt die Datenbank auf dem per webdav eingebunden Speicher ab?" - ja
4. per ip
5. danke für den Zusatztip, dazu komme ich etwas später wenn ich alles richtig einrichte, auf dem server ist noch nichts drauf, da wir ihn erst einrichten möchten.
Arni
05. Okt 2012
Wie groß ist die Access Datenbank?
Hast du es schon mal mit einer komplett leeren DB probiert? Dort das gleiche Sympton?
computerfee
20. Feb 2019
@Arni
1. 20-30 mb
2. gute Idee, ich versuche. (ich glaube schon, sogar das herunterladen von eine Datei (70mb) dauert 3-4 min) (über browser ist der download viel schneller)
Fusion
06. Apr 2013
Vdsl 50/10 auf beiden Seiten?
Kenne mich persönlich mit der Performance von MS Access nicht so aus, aber der erste Test den ich machen würde wäre :
Client oder Client Netz per VPN mit der Fritzbox (welches Modell?) verbinden und dann ebenfalls per IP wie im LAN den Speicher per Smb einbinden und nochmal testen.
Da die Fritzbox nicht besonders performant ist per VPN (für die 10MBit/s könnte es je nach Modell reichen) würde man dann sehen, ob eher webdav darstellt oder nicht.
Ob auf der anderen Seite MS Access, oder die Leitung oder noch eine andere Unbekannte das Problem sein kann lässt sich mit dem Test nicht ausschließen.
Bei der Leitung bekommst du in der theoretischen Spitze 1.25Mbyte/s. Kann man sich ausrechnen wir lange er mindestens braucht.
Wenn er beim Lesen / Schreiben auf die Datenbank vielleicht viele kleine Aktionen hat und für jeden neue TCP Verbindungen aufmacht kann das auch Zeit fressen.
NSFH
09. Nov 2016
WebDav ist grundsätzlich schon mal langsamer, da hier der ganze HTTPS Overhead immer mitübertragen wird. Dadurch sind die Reaktionszeiten bei Access unterirdisch.
Heisst WebDav ist für DB Anwendungen nicht das gelbe vom Ei.
Alternativ bleibt nur eine performante VPN Anbindung.
Frogman
01. Sep 2012
Der Hinwies auf die DSGVO und andere Vorgaben, die für gewerbliche Datenverarbeitung gelten, kommt nicht von ungefähr, daher solltest Du Dir auch JETZT Gedanken darüber machen, während Du da mit externen Zugängen spielst! Wenn ich da lese
dann wird Dir das schon als grobe Fahrlässigkeit ausgelegt, wenn Du unverschlüsselte Ports extern freigibst und sich so jemand ohne Anstrengung unbefugt in Dein LAN einklinken kann. Wenn dann Kundendaten kopiert werden, hast Du mitunter schneller als Du denkst ein saftiges Strafgeld auf der Rechnung...
