Hallo Leute
Will von PPTP (was alles funktioniert) auf OpenVPN wechseln.
Also hab ich openvpn in der DS aktiviert mit Clients den Server-LAN Zugriff erlauben aktiviert und in der Fritzbox den Port korrekt weitergeleitet.
Konfiguration von der DS in mein Surface geladen und editiert.
dev tun
tls-client
remote hier-ist-meine-ddns-adresse 1194
# The "float" tells OpenVPN to accept authenticated packets from any address,
# not only the address which was specified in the --remote option.
# This is useful when you are connecting to a peer which holds a dynamic address
# such as a dial-in user or DHCP client.
# (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
#float
# If redirect-gateway is enabled, the client will redirect it's
# default network gateway through the VPN.
# It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server
# and then to the internet.
redirect-gateway
# dhcp-option DNS: To set primary domain name server address.
# Repeat this option to set secondary DNS server addresses.
#dhcp-option DNS 192.168.178.1
pull
# If you want to connect by Server's IPv6 address, you should use
# "proto udp6" in UDP mode or "proto tcp6-client" in TCP mode
proto udp
script-security 2
ca ca.crt
comp-lzo
reneg-sec 0
auth-user-pass
Starte nun per admin und kann auch auf mein Heimnetz verbinden -> komme im Browser zb mit 192.168.178.5 auf das webinterface meiner ersten DS und auch 192.168.178.1 also die fritzbox geht und ich komme aufs webinterface von den Geräten. (per handy hotspot getestet)
Aber: ich kann leider auf keine Netzlaufwerke oder Ordner zugreifen.
weder mit DNS Namen noch mit der ip.
zb die 192.168.178.5 also die DS kann ich nicht zugreifen. (nur im browser über webinterface). Netzlaufwerke geht nicht. auch \\192.168.178.5\freigabe geht nicht
mit pptp geht es direkt.
Weis wer was ich da falsch mache?
Tue Mar 03 20:10:15 2015 OpenVPN 2.3.6 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [IPv6] built on Dec 1 2014
Tue Mar 03 20:10:15 2015 library versions: OpenSSL 1.0.1j 15 Oct 2014, LZO 2.08
Tue Mar 03 20:10:25 2015 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Mar 03 20:10:25 2015 UDPv4 link local (bound): [undef]
Tue Mar 03 20:10:25 2015 UDPv4 link remote: [AF_INET]Hier STEHT MEINE IP:1194
Tue Mar 03 20:10:25 2015 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Tue Mar 03 20:10:25 2015 [synology.com] Peer Connection Initiated with [AF_INET]HIER STEHT MEINE WAN IP:1194
Tue Mar 03 20:10:28 2015 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Tue Mar 03 20:10:28 2015 open_tun, tt->ipv6=0
Tue Mar 03 20:10:28 2015 TAP-WIN32 device [Ethernet 2] opened: \\.\Global\{4C03084A-714A-451D-BD2A-189FC71FE0A9}.tap
Tue Mar 03 20:10:28 2015 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.8.0.10/255.255.255.252 on interface {4C03084A-714A-451D-BD2A-189FC71FE0A9} [DHCP-serv: 10.8.0.9, lease-time: 31536000]
Tue Mar 03 20:10:28 2015 Successful ARP Flush on interface [23] {4C03084A-714A-451D-BD2A-189FC71FE0A9}
Tue Mar 03 20:10:34 2015 Initialization Sequence Completed
hier mal mein connect log
dev tun
tls-client
#float
redirect-gateway
pull
proto udp
script-security 2
ca ca.crt
comp-lzo
reneg-sec 0
auth-user-pass
