VPN-Verbindung geht nicht
maddeis
01. Okt 2011
ich hab irgendein Problem mit openvpn. Hab denk ich mal soweit alles wie in der Anleitung gemacht, Ports im Router freigegeben, die Dateien extrahiert und in den kopiert. Beim Verbinden bekomm ich aber immer eine Fehlermeldung und kann nichts damit anfangen.
Die Config sieht folgend aus
dev tun
tls-client
maddeisnas.dyndns.tv 1194
# If redirect-gateway is enabled, the client will redirect it's
# default network gateway through the VPN.
# It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server
# and then to the internet.
# (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
#redirect-gateway
pull
proto udp
script-security 2
ca ca.crt
comp-lzo
reneg-sec 0
auth-user-pass
Die LOG-Datei dazu ist
Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in openvpn.ovpn:4: maddeisnas.dyndns.tv (2.2.2)
Use --help for more information.
Könnt ihr mir vielleicht helfen ?
Danke
maddeis
maddeis
01. Okt 2011
Ach ja hab ich vergessen, ich hab eine DS111.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn es der echte dyndns Name ist, so kann er nicht aufgelöst werden. Überprüfe mal Dein DynDNS Setup.
joku
06. Mrz 2011
Hallo maddeis,
Danke
maddeis
Wo hast Du das eingerichtet ? Ist auf der Gegenseite der VPN Server aktiv ?
Gruß Jo
maddeis
01. Okt 2011
@Goetz, nein ist nicht der echte Namen, wollte ihn nicht ins Netz stellen, FTP und Fernzugriff funktioniert ohne Probleme.
@joku, ja Server ist aktiv, Packetversion ist 1.0-1922
Status:
IP-Bereich:
Aktuelle Verbindung:
Aktiviert
10.8.100.0 ~ 10.8.100.255
joku
06. Mrz 2011
Hi, ja Server ist aktiv, Packetversion ist 1.0-1922
Du startest den Client unter Windows ? rechte Maustaste als Administratot ausführen ?
Hast Du es testweise mal mit der IP Adresse versucht ?
Gruß Jo
maddeis
01. Okt 2011
hab noch eine Frage.
Welche IP hat denn der VPN-Server und kann ich den pingen?
Irgendwie muss ich den doch von außen erreichen können unabhängig von OpenVPN.
Reicht es, wenn ich den Port 1194 im Router durchlasse oder muss es noch ein anderer sein?
joku
06. Mrz 2011
CrackerJack
15. Mrz 2010
Ich hätte auch mal ne Frage dazu. Problem ist, dass ich die VPN Verbindung nur über die externe IP hergestellt bekomme. Wenn ich allerdings die DDNS-Adresse eintrage, geht es nicht. Ich erhalte die Meldung, dass der Host nicht aufgelöst werden kann. Was hab ich falsch gemacht?
CrackerJack
15. Mrz 2010
Aber der Fernzugriff funktioniert doch. Ich kapier das nicht.
2012-02-12 23:22:33 RESOLVE: Cannot resolve host address: abcdefgh.dd-dns.com: [HOST_NOT_FOUND] The specified host is unknown.
joku
06. Mrz 2011
welches Programm meldet das ? Wenn Du mit abcdefgh.dd-dns.com auf Deine DS kommst, sollte das andere auch gehen.
CrackerJack
15. Mrz 2010
Tunnelblick meldet das. Ich nutze einen Mac. Wie gesagt, Fernzugriff funktioniert einwandfrei.
CrackerJack
15. Mrz 2010
Ja genau im eigenen Netz. Kann aber auch quasi zu Hause über mein DDNS auf die DS kommen. Dann sollte VPN doch auch gehen.
joku
06. Mrz 2011
Hmm, im eigenen Netz. Kannst Du noch einen VPN einrichten ? Dann nimm mal den internen namen der DS oder die IP.
Wenn Dein MAC den Tunnel aufbaut ist alles drum rum weg :) er sollte aber die Namen auflösen.
maddeis
01. Okt 2011
hab noch ein bischen weiter probiert. Hab mal per Portscan überprüft ob der überhaupt offen ist. So wie es aussieht antwortet die DS nicht, alle Ports ( 21, 5001, 7001 ) sind offen nur der 1194 scheint geschlossen zu sein. Routereintrag ist wie bei den anderen gleich außer vllt. UDP und Server läuft auch, trotzdem scheint der Port geschlossen zu sein. Ich hab dann das VPN-Paket neu installiert und gestartet hat aber nichts gebracht.
Was könnte ich noch machen ?
maddeis
maddeis
01. Okt 2011
Sorry,
bin im falschen Thread gelandet.
maddeis
maddeis
01. Okt 2011
maddeis
maddeis
01. Okt 2011
War doch richtig nur verwirrt weil ich was von einem Mac gelesen hab
