VPN L2TP/IP Sec - nur ein Login möglich, obwohl anders eingestellt
Hoshi1
22. Mrz 2009
ich habe über meine DP einen VPN-Server installiert, hierzu habe ich mir ein Youtube-Video von iDomiX zur Hilfe genommen (Link).
Es hat alles wunderbar funktioniert.
Mein Ziel war es, über den Tunnel ein Backup einiger Daten auf eine weitere DS zu machen, die bei meinen Eltern steht.
Wenn beide NAS verbunden sind und ich mich mit dem PC zusätzlich einloggen möchte, dann bricht die Verbindung zwischen den beiden NAS zusammen bzw. ich bekomme vom PC einen Loginfehler. (Einstellung beim VPN-Server: Max. Anzahl von Verbindungen: 5, selbes Konto 3).
Kennt jemand das Problem?
Thorsten
Hoshi1
22. Mrz 2009
Ich habe irgendwo gelesen, dass aus demselben IP-Bereich nur ein User eingeloggt sein kann. Ich habe das NAS in meinen "heimischen" IP-Bereich testweise direkt per VPN verbunden, somit war der "eine User" weg.
Idee !!! - Meine DS118 zu Testzwecken beim Nachbarn parken um das mit dem VPN mal außerhalb meines Netzwerkes zu testen. NAS verbindet sich mich meinem VPN, alles geht. Backup kann gestartet werden.
Da das NAS nun einem anderen IP-Bereich liegt, dachte ich "in meinem nicht mehr ganz so jugendlichem Leichtsinn :D :cool:" das ich mich von meinem Heim-PC per VPN verbinden kann -> PUSTEKUCHEN.
Ich würde gerne von meinem PC aus, mein NAS "in der Ferne", administrieren, leider kann keine Verbindung stattfinden. Eine Verbindung mit meinem Android-Handy geht.
Hat jemand hier eine Idee?
Nur schon einmal zu Info, in L2TP/IPSec habe ich die maximalen Verbindungen pro User auf 5 gesetzt, somit sollte es eigentlich funktionieren.
Ich hoffe jemand versteht mein "Kaudawelsch" :D
Thorsten
Synchrotron
13. Jul 2019
Probier für deine Remote-Syno doch mal den Zugang über TeamViewer.
Gibt es für die Syno über den Paketmanager (Drittapplikationen zulassen !), die Clients für die diversen Endgeräte über die TeamViewer Website. Für private Nutzung kostenlos.
Hoshi1
22. Mrz 2009
Ok, danke, das werde ich mal testen.
Aber mal ehrlich, das müsste doch auch so gehen. Mit dem Handy/Tablet komme ich ja rein. Wieso geht das nicht mit dem Rechner? Merkwürdig.
Nutzer1
13. Mai 2019
ich rätsel auch gerade:
DS118 ist per VPN auf die DS218 verbunden.
DS218 = IPSec VPN Server
DS118 = Client
Hyperbackup funktioniert einwandfrei.
Wenn ich jedoch im Netzwerk der DS218 auf die DS118 zugreifen will und die VPN IP eintippe kommt nichts durch. Die DS118 lässt sich nicht anpingen.
Hatte es schon mit Win PC probiert, da musste ich als erstes eine feste Route in der FritzBox hinterlegen und dann noch die VPN Verbindung vom PC auf "private" umstellen per Powershell, dann konnte ich mich in den PC einwählen.
Irgendwas sperrt die DS118, man muss bestimmt nur irgendwas frei schalten. Nur was ?
Vom gleichen Netzwerk aus 2 VPN Verbindungen gleichzeitig klappt bei mir leider auch nicht.
Hoshi1
22. Mrz 2009
Du musst dich natürlich mit dem PC in den VPN der DS218 einloggen und dann mit der "VPN-IP der DS118" auf der DS118 einloggen.
Ich kann das aus deinem Text nicht so richtig herauslesen, ob du es so gemacht hast.
