DSM 6.x und darunter Volume kann nicht Speicherpool verwenden
Tatsuki
03. Dez 2011
ein Kumpel hat mich heut kontaktiert:
Er hat ne 1817+ in der bis letzte Woche 4*6TB als Raid5 konfiguriert waren.
Speicherpool1 und Volume 1 hat den ganzen Pool verwendet.
Er hat nun 2 weitere 6TB Platten dem Speicherpool hinzugefügt. Das Raid wurde dann 3 Tage lang erweitert und korrekt abgeschlossen.
Speicherplatz auf dem Pool ist auch entsprechend gewachsen.
Problem ist jetzt, dass Volume1 unverändert die Größe von früher hat und er auch über Konfiguration die max GB nicht erweitern kann.
Habt ihr ne Idee was da schief läuft?
Bildschirmfoto 2019-04-12 um 20.45.01.jpgBildschirmfoto 2019-04-12 um 20.44.41.jpgBildschirmfoto 2019-04-12 um 20.44.35.jpg
Fusion
06. Apr 2013
Denke es muss zuerst noch der Speicherpool selber vergrößert werden bevor das Volume dann vergrößert werden kann.
Beim Speicherpool sollte stehen
Kapazität 27.27
Benutzt 27.27
Tatsuki
03. Dez 2011
Stimmt. Jetzt wo du es sagst, bei mir ist Kapazität und Benutzt identisch...
Werde mich nachher mal bei ihm aufschalten und schauen ob es ne Möglichkeit gibt...
Nein
Kapazität 27.27
Benutzt 27.27
Das wird es auch, wenn die gesamte Kapazität des Pools von einem oder auch mehreren Volumen genutzt wird.
Das bestehende Volumen unterliegt offensichtlich dem 16 TiB-Limit.
Tatsuki
03. Dez 2011
Kann man das Limit iwie aufheben?
Habe jetzt auf die schnelle nichts dazu im Netz gefunden...
Dunkel erinnere mich, dass der Speicherpool von einer DS41X damals auf die 1817+ migriert wurde. Die hatte meines Wissens nach nur ne 32Bit CPU die ja auch bei 16TiB limitiert hat.
Soweit ich weiß, klappt die Überwindung des Limits nur durch Neuaufsetzen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Schließe mich synfor und Benares an. Bei SHR erfolgt die komplette Erweiterung in mehreren Schritten vollkommen automatisch. Bei RAID wird zwar erweitert, aber die Zuteilung muss dann noch "von Hand" durchgeführt werden.
BEIDE unterliegen aber der "alten" 16 TiB Limit Beschränkung welche durch die Migration "mitgenommen" wurde.
Auch wenn es eine emense Arbeit wird, aber ich würde das ganze System neu aufsetzen, ich weiß das will dein Kumpel nicht hören. ABER jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür.
Volumen löschen und neu erstellen sollte ausreichen. Ansonsten kann man auch einfach ein 2. Volumen auf dem Speicherpool anlegen.
Tatsuki
03. Dez 2011
Ist jetzt nicht das Megaproblem.
100% Backup ist ja vorhanden. Und die 14TB sind ja in 2 Tagen zurückkopiert.
Dann setz ich ihm mal den Pool/Volume neu auf.
Danke schon mal für die Antworten. Werde dann kurz berichten ob alles geklappt hat.
Reicht das wirklich? Waren "früher" nicht auch die Partitionen für DSM und Swap kleiner und wurde das durch die Migration(en) nicht mitgeschleppt?
Ich würde erstmal mit "df -h" und "cat /proc/mdstat" schauen, was Sache ist. /dev/md0 sollte mind. 2.3GB groß sein. Wenn nicht, besser komplett neu aufsetzen.
