Volume 2 in neu aufgesetztes System integrieren?
HaPe72
16. Mrz 2017
Ich habe jetzt schon eine Weile im Forum recherchiert aber keinen Beitrag gefunden der meinem Problem ähnelt.
In meiner DS214play sind zwei HDDs eingebaut, wovon Volume 1 sich wohl langsam verabschiedet. Diese HDD habe ich heute ausgetauscht, die zweite HDD vorsichtshalber abgesteckt und das NAS neu aufgesetzt..
Beide Platten hatte ich als zwei separate Speicherpools und Volumes als SHR (ohne Datenschutz) betrieben. Auf Volume 2 ist im Prinzip nur ein Ordner mit Videodateien.
Nach Tausch und Initialisierung von Volume 1 wird die zweite HDD (Volume 2) vom NAS-System nicht erkannt. Es kommt die Meldung: nicht initialisiert.
Wie kann ich Volume 2 integrieren ohne die Daten zu verlieren?
Puppetmaster
03. Feb 2012
...was ein Fehler war.
Vermutlich hast du jetzt u.a. auch einen anderen Versionsstand des DSM auf den Platten und der DSM weigert sich, die alte Platte zu seiner Konfiguration zuzufügen.
Das ist übrigens Standard bei Synology, dass zugesteckte Platten gelöscht werden, bevor sie benutzt werden können.
Es gibt zwar auch Berichte hier, die besagten, dass es mit zugesteckten Platten aus einer DS funktioniert und man danach wieder auf die Daten zugreifen kann, ich selbst habe das allerdings so noch nicht erfahren und wäre da immer sehr vorsichtig.
Also entweder die Daten dann aus dem Backup wiederherstellen oder von der Platte nun erst einmal eine externe Sicherung machen. Ein Mounten unter Linux sollte ja problemlos möglich sein.
HaPe72
16. Mrz 2017
Danke für die rasche Antwort!
Das DSM auf der alten Platte war aktuell (DSM 6.2.2-24922 Update 2). Die Daten von Volume 1 habe ich extern gesichert.
Würde Volume 2 denn eingebunden wenn beide HDDs im NAS sind und ich das NAS nochmal komplett neu initialisiere?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du kannst noch versuchen, die DS ausschließlich mit der Platte (Volume 2) zu starten. Das sollte möglich sein. Dazu könntest du dann eine weitere Platte zufügen, die dann natürlich auch erstmal gelöscht würde.
Du musst dann nur bei der Einrichtung der neuen Platte darauf achten, dass du sie nicht dem vorhandenen Volume zufügst und damit ein RAID1 aufbaust, wenn das nicht dein Plan sein sollte.
HaPe72
16. Mrz 2017
Wow, Danke! Hat alles geklappt!
Habe die DS214play nur mit Volume 2 gestartet und gewartet bis das System komplett hochgefahren war. Dann HDD1 angesteckt und darauf geachtet, dass ich kein RAID1 aufbaue.
Ich bin davon ausgegangen, dass nur auf der ersten HDD eine extra Partition für die Synology eingerichtet wird und nicht (wohl als Backup) auch auf dem zweiten, separaten Volume.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Genau. Das Betriebsystem liegt immer über alle verbauten Platten als RAID1, so dass selbst im Fall von nur noch einer funktionierenden Platte das System arbeiten kann.
ironist
23. Okt 2013
hi leute, ich habe eine ähnlich frage.
vorgeschichte:
mir ist meine ds1815+ eingegangen (6 platten im shr), habe mir nun eine ds1819+ zugelegt und dort einfach alle 6 platten vom alten nas eingebaut und problemlos migriert.
wollte nun jedoch die gelegenheit nutzen um das system komplett neu aufzusetzen. deshalb:
vorhaben:
habe ich alle wichtigen daten von volume1 (15tb) auf ein neues volume2 (JBOD) bestehend aus 2 weiteren platten gespielt.
mein plan wäre gewesen die 2 volume2 platten auszubauen, und das system mit den restlichen 6 platten (volume1) auf werkseinstellungen zurückzusetzen - anschließend das nas neu einrichten, und dannach die 2 platten (volume2) einfach wieder einzubauen und die daten wieder auf volume1 zu spielen.
frage:
wird mein neu aufgesetztes system in der lage sein volume2 als solches zu erkennen? wenn nicht wie muss ich vorgehen wenn man bedenkt dass:
1) die 2 platten von volume2 (2x10tb) eine leihgabe sind und nicht im aktiven system verwendet werden können. :/edit/: auf dauer verwendet werden können
2) ich volume1 komplett platt machen möchte um jegliche configrückstände zu löschen und einfach wieder mit einem clean system beginnen möchte (struktur/berechtigungen) MIT meinen daten von volume2
3) wichtige daten per sata 2 usb adapter fällt flach da dieser die 10tb platten nicht erkennt - unabhängig wie selbige konfiguriert sind.
danke im voraus
