VMware ESXi - Synology iSCSI keine Verbindung möglich
sportster112
28. Sep 2011
:confused:
nachdem ich mich lange mit einer Raidsonic ICY BOX IB-NAS4220-B NAS rumgeärgert habe ist mir jetzt eine Synology DS211j ins Haus gekommen.
Freudig ausgepackt, Festplatten rein und konfiguriert, bis zu dem Punkt iSCSI.
Es wurde ein Raid 1 zwischen den zwei Festplatten erzeugt.
Dann ein iSCSI Volume in das dann ein Target kam.
Soweit kein Problem, beim Verbindung einrichten auf dem ESXi kam dann die Meldung das keine Verbindung möglich wäre.
Gut dachte ich , also Firewall ;)
Firewall Einstellungen für iSCSI frei gegeben, doch wenn ich auf 'Verbindung testen' klicke kommt bei allen Programmen nur 'nicht getestet' oder bei iSCSI die Meldung 'Fehlgeschlagen'.
Welchen Fehler mache ich und sehe ihn einfach nicht??? :(
Danke für eine informative Antwort, schönen sonnigen Tag,
Gruß aus Hürth (momentan beruflich)
Joe
ubuntulinux
23. Jan 2010
ESXi kann soweit ich weiss kein iSCSI, da bräuchte man ESX. Mit NFS sollte es aber funktionieren.
sportster112
28. Sep 2011
Hallo ubuntulinux,
danke für die schnelle Antwort, aber der ESXi kann (zumindest in der 60 Tage trial) den iSCSI.
Vorher hatte ich einen ESX4.1 am laufen, aber auf dem bekam ich die gleichen Meldungen. NFS hat bei der alten NAS funktioniert, aber mit der DS211j leider auch nicht so ganz. Deshalb vermute ich ja eine Fehlkonfiguration bei der Firewall von der DS211j.
Gruß Joe
ubuntulinux
23. Jan 2010
Kannst du die Firewall testweise mal deaktivieren?
slank
08. Okt 2009
Nur so zur Info: ESXi kann definitiv iSCSI ;-)
und ESX gibt es eigentlich nicht mehr :cool:
sportster112
28. Sep 2011
@ ubuntulinux,
Sorry für die blöde Frage, aber wie/wo mache ich das? Habe die DS211j erst seit ein paar Tagen und noch nicht so ganz mit der 3.2er Oberfläche warm geworden.... :eek:
@ slank:
Klar gibt es nur noch den ESXi 5 aber es gibt auch noch die Vorgängerversionen und da hatte ich einen ESX 4.1. Momentan sieht es so aus als würde ich auch zu dem zurück gehen, da ich die neue Ausgabe für den ESXi 5 nicht wirklich als nötig sehe. ;)
Tommi2day
24. Aug 2011
Mit ESXi5 klappt es bei mit meiner DS1511 und DSM3.2 problemlos.
ESXi5 ist für eine CPU und bis 32GB RAM als StandAlone frei
Thomas
sportster112
28. Sep 2011
also irgendwie will das ganze nicht bei mir klappen. Firewall habe ich keine Regel drin und keinen Haken bei aktiviert und somit sollte die untere Einstellung greifen das wenn keine Regel definiert ist, dann ist der Zugriff erlaubt. Korrekt? :confused:
Zugriff auf das Windows Share klappt von einem anderen System aus, aber NFS und der iSCSI Zugriff vom ESX aus gibt mir immer die Meldung zurück das die Syslog Info nicht ausgelesen werden könne...
Liegt das Problem vielleicht darin das die Platten beide in einem Raid1 sind und die LUN auf dieses Raid zugreift? (möglicher weise Schwachsinnsdenken von mir, aber irgendwie fällt mir grad nichts besseres ein)
Was ich komisch finde ist das bei der alten NAS alles via NFS geklappt hat und ich eigentlich diese Einstellungen auf der Synology dachte nachgestellt zu haben...
Osno11
28. Jul 2010
Hast Du noch einen anderen PC mit dem Du auf einem anderen Weg das ISCSI Target testen könntest?
Für mich wäre interessant an welcher Stelle das hakt...
Tommi2day
24. Aug 2011
Also eigentlich gibt es doch nur 2 Arten ISCSI-Targets:Block und Files(Thin). Und die kann man nicht (ohne weiteres) auch als Windows Share definieren. Sind überhaupt im Speichermanager Iscsi Target und LUN eingerichtet worden? Syslog sollte dafür völlig irrelevant sein.
Nachdem ich diesen Thread hier gesehen habe, habe ich auch gleich mal getestet, weil mich das Thema interessiert:
1.) Auf der DS einen neuen iSCSI-LUN mit 5 GB erstellt, ein iSCSI Target gleich miterstellt.
2.) Mit dem iSCSI Initiator unter XP geprüft, ob das Target auftaucht und formatiert werden könnte -> OK, dann wieder getrennt
3.) auf meiner ESXi5 unter Konfiguration, Speicheradapter einen neuen Adapter hinzugefügt.
4.) In den Eigenschaften des Adapters unter Netzwerkkonfiguration das Managementnetzwerk hinzugefügt und unter "Dynamischer Erkennung" die DS eingetragen. Danach tauchen unter "Statischer Erkennung" meine (beiden) Targets der DS auf. ->Schließen
5.) Unter Konfiguration, Speicheradapter stehen jetzt unten alle vorhanden Targets der DS drin. Mit Rechtsklick, Trennen bzw. Anhängen konnte ich diese für ESXi verfügbar machen oder nicht.
6.) Über Konfiguration, Speicher, "Speicher hinzufügen" listet ESXi5 nun alle "angehängten" iSCSI-Targets auf und ich kann sie auswählen, formatieren usw.
Es klappt also, auch mit ESXi5 und der aktuellen 3.2er(-1922) Firmware auf der DS. Auf Verschlüsselung usw hab ich beim testen bewusst verzichtet.
Mit was ich etwas Probleme habe, ist der Rückbau. Ich kann alles deaktivieren, löschen, ... bis auf den iSCSI-Speicheradapter selbst. "Hinzufügen" ist jetzt ausgegraut (scheinbar geht nur einer), "Entfernen" aber auch. Ich hab auch noch keine virtuelle Maschine auf den neuen Speicher gelegt oder gar Performancetests durchgeführt.
Ich hoffe, das hilft euch.
sportster112
28. Sep 2011
Sodele, also der NFS und iSCSI Zugriff von einem Windows 2008 R2 Server auf die NAS klappt ohne Probleme.
Der Zugriff vom ESX auf das NFS klappt auch, nur der Zugriff auf den iSCSI klappt noch nicht.
Des Rätsels Lösung dafür war das die Firewall des ESX aktiv war, bzw. die Ports nicht frei gegeben.
Mal sehen ob ich das auch noch irgendwie hin bekomme...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@Benares
Deine Anleitung hat mir bei meinen ersten VM Gehversuchen sehr geholfen. Nun bootet eine Debian 6 64-bit Maschine direkt vom iSCSI Target auf der DS411+II, dauert ca. 65s incl. 5s GRUB-wait.
