Virtuelle IP-Adresse auf eth0?
matthiaslink77
11. Okt 2010
ich versuche auf der DS410 mit DSM 3.0-1372 virtuelle IP-Adressen auf der eth0 Schnittstelle zu konfigurieren.
Wenn ich manuell die Konfig via ipconfig vornehme, funktioniert zwar die IP-Konfiguration, aber nach einem Reboot ist alles wieder weg.
Das habe ich getan:
echo 'DEVICE=eth0:1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.1.1.10
NETMASK=255.255.255.0' > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1
echo 'DEVICE=eth0:2
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.9.1.10
NETMASK=255.255.255.0' > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:2
echo 'DEVICE=eth0:3
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.1.1.20
NETMASK=255.255.255.0' > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:3
echo 'DEVICE=eth0:4
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.9.2.20
NETMASK=255.255.255.0' > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:4
Das funktioniert so leider nicht. Nach dem Reboot finde ich die Interfaces nicht in der Ausgabe von ifconfig -a.
Also habe ich weiter gesucht und in /etc/rc.networking das meiner Meinung nach relevante Skript gefunden, um die Interfaces beim Boot zu konfigurieren.
Wenn ich dieses Skript ausführe kommen folgende Meldungen:
DS410> ./etc/rc.network restart
./rc.network: eval: line 1: ifconfig_eth0:1=inet: not found
./rc.network: eval: line 1: ifconfig_v6init_eth0:1=: not found
./rc.network: eval: line 1: ifconfig_eth0:2=inet: not found
./rc.network: eval: line 1: ifconfig_v6init_eth0:2=: not found
./rc.network: eval: line 1: ifconfig_eth0:3=inet: not found
./rc.network: eval: line 1: ifconfig_v6init_eth0:3=: not found
./rc.network: eval: line 1: ifconfig_eth0:4=inet: not found
./rc.network: eval: line 1: ifconfig_v6init_eth0:4=: not found
ifconfig: SIOCSIFFLAGS: Cannot assign requested address
cat: can't open '/sys/class/net/eth0:4/bonding/slaves': No such file or directory
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:02:D4:D4
          BROADCAST ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:56035791 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:38217475 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3608949018 (3.3 GiB)  TX bytes:4143637496 (3.8 GiB)
          Memory:b0000000-b0020000
eth0:1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:02:D4:D4
eth0:2    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:02:D4:D4
eth0:3    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:02:D4:D4
eth0:4    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:02:D4:D4
lo        Link encap:Local Loopback
          LOOPBACK  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:153240 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:153240 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:11953330 (11.3 MiB)  TX bytes:11953330 (11.3 MiB)
ifconfig: tun: error fetching interface information: Device not found
Del default router 192.168.1.1
ip: RTNETLINK answers: No such process
ip: SIOCSIFFLAGS: Cannot assign requested address
./rc.network: line 1: can't create /sys/class/net/eth0:1/bonding/:1: nonexistent directory
ifconfig: SIOCSIFADDR: File exists
./rc.network: eval: line 1: showstat_eth0:1=1: not found
./rc.network: line 1: can't create /sys/class/net/eth0:2/bonding/:2: nonexistent directory
./rc.network: eval: line 1: showstat_eth0:2=1: not found
./rc.network: line 1: can't create /sys/class/net/eth0:3/bonding/:3: nonexistent directory
./rc.network: eval: line 1: showstat_eth0:3=1: not found
./rc.network: line 1: can't create /sys/class/net/eth0:4/bonding/:4: nonexistent directory
./rc.network: eval: line 1: showstat_eth0:4=1: not found
          inet addr:192.168.1.5  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:1500  Metric:1
DS410> Add default router 192.168.1.1
ip: RTNETLINK answers: File exists
Wenn ich nun wieder ifconfig -a bzw. netstat -r ausführe, bekomme ich leider keine Änderung.
DS410> ifconfig -a
bond0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00
          BROADCAST MASTER MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          inet6 addr: fe80::211:32ff:fe02:d4d4/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX bytes:4 (4.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          RX packets:153423 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:153423 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:11967238 (11.4 MiB)  TX bytes:11967238 (11.4 MiB)
DS410> netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
Was ich zu erkennen glaube: Die IP-Adressen können nicht zugewiesen werden. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das Skript ggf. Probleme mit den Doppelpunkten :)) hat.
Kann hier vielleicht jemand weiter helfen?
Viele Grüße,
Matthias.
itari
15. Mai 2008
Wenn du es manuell hinbekommen hast, wieso machst dir dann kein eigenes Skript damit und lässt es z.B. aus der /usr/syno/etc/rc.d heraus ausführen?
Itari
matthiaslink77
11. Okt 2010
...na weil das Linux-Standard-Konfigurationsdateien für das Hinzufügen von Interfaces sind und ich davon ausgehe, dass das auch nach Linux-Standard funktionieren sollte.
Ein blödes
ifconfig eth0:1 10.1.1.10 netmask 255.255.255.0 up
wollte ich jetzt nicht in irgendein Skript schreiben, wenn es dafür schon fertige Lösungen gibt. Die müssen "bloß" funktionieren. Der andere Weg ist mir zu viel "Gebastel". Eigenbau ist schön, aber wenn das System per se die Funktion mitbringt, dann will ich diese auch gerne verwenden.
Viele Grüße, Matthias.
Reale
28. Dez 2011
Hi Matthias
Also dieser Fehler sagt einiges aus...
Dieser Ordner existiert wahrscheinlich bei dir nicht.
Wenn ich das richtig sehe dann werden in der DS (Aktuellster OS) die Eingenschaften der ETH in 2 Ordner abgelegt:
Script-Files
ETH-Eigenschaften
/sys/class/net/
Man müsste lediglich die richtigen ifcfg files erstellen und anschliessend die Ordner so erstellen das der Script diese findet.
Danach
und das sollte laufen.
Gib Bescheid wenn du dies Getestet hast.
Gruss Reale
jahlives
19. Aug 2008
@matthias
auf der DS läuft ein abgespecktes Linux (busybox). Da muss nicht alles genau so sein wie bei einem "echten" Linux. Wenn es via Script geht, dann würde ich es nach dem Vorschlag von itari versuchen
Reale
28. Dez 2011
Wie siehts mit den Services aus?
Kannste dann auf der 2ten IP alle Services verwenden? (Web,iSCSI,NFS,etc)
Ich hatte dies letztens versucht, konnte aber kein iSCSI verbindung auf der Virtuelle IP verbinden.
