Virtual host von Joomla gemachte Seiten
jnoh
11. Sep 2012
Hallo ,
ich habe unter WAMP eine Webseite mit Joomla erstellt.
Diese habe ich zum DS migriert und läuft alles OK.
Nun habe ich über Virtual host gelesen, dass man mehrere Webseite parallel hosten kann.
Diese wollte ich testen, deshalb habe neue Hostname in Virtual host eingetragen(Port 80).
Es ist gleich einen Ordner unter Web erstellt worden und dort die ganze Dateien von Joomla überkopiert.
Nun die von neu kopierte Webseite funktioniert nicht richtig.
Ich habe die Dienste(Joomla, MariaDB usw.) neustartet und jetzt wenn ich „MeinDDNS/neue Seite“ eingebe, steht „service is disabled now“.
Aber die Seite unter Joomla läuft einwandfrei.
Weil ich in Joomla Forum mit DS nicht so viel anfangen kann schreibe ich hier.
Ist das möglich was ich versuche(parallel mehrere Joomla Webseite hosten)?
Wenn Ja, Wie ;-)
Gibt es in DS ein Tool wie WAMP?
Danke.
joku
06. Mrz 2011
Wenn Ja, Wie ;-)
Hallo, ja das ist möglich.
Pro vHost einen Datenbankbenutzer mit eigener Datenbank anlegen.
Am "einfachsten" ist es die vHosts anlegen, das Joomla in die Verzeichnisse kopieren
und jetzt erst die Joomla vHost einrichten.
Gruß Jo
joku
06. Mrz 2011
jnoh
11. Sep 2012
Ich habe zwischen den Web Dienst de-/aktiviert und ich konnte neue „meinDDNS/neueVHost“ aufrufen.
Es öffnet sich aber nicht so ganz flüssig wie von Joomla direkt.
Dann bin ich zu Admin Seite von Joomla gegangen und dort die DB Name ändern.
Nach Speichern Button kommt „ 0 Could not write to the configuration file“.
Die Änderung wurde trotzdem übernommen(neuer DB Name).
Nun kann ich jetzt die original Seite unter Joomla nicht öffnen.
Also bei mir entweder funktioniert eine von beide, aber nicht beide.
Könntest du bitte detailliert erklären bzw. mir Links geben, wie man in DS „Joomla“ konfiguriert??
Danke!
joku
06. Mrz 2011
Die Rechte für die Verzeichnes unter web sollten der Gruppe http mit rw angehören.
Auch die Benutzer sollten in der Gruppe http Mitglied sein.
Hmm, es sollten schon beide funktionieren,
Hast Du die ein vHost kopiert oder extra eingerichtet ?
Danke!
Auf die Schnelle in der Suche nach Joomla fand ich das hier :)
Joomla 3.3 auf DS211j
Tipp für Joomla Performance Boost
DS213 und Joomla 3.2
Im Forum steht etliches über Joomla und vHots.
Gruß Jo
jnoh
11. Sep 2012
Moin,
Nach lange versuch, hab festgestellt, dass es an Berechtigung lag.
Ich habe Das Verzeichnis „Web“ das Ganze Unterordnern, die Gruppe „http“ RW-Rechte verteilt.
Jetzt läuft es wie ich haben wollte, nun ist sehr langsam geworden.
Ich werde dein Link für Performance einarbeiten.
Ich danke dir viel Mals!!
Grüß
Jh
jnoh
11. Sep 2012
Hallo Joku,
eine Frage hätte ich noch.
Ich wollte ein PlugIn in der zweiten Adminseite direkt im DS installieren und dabei gibt es Problem.
Warning
JFolder::create: Path not in open_basedir paths
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: C:/wamp/www/Epic/tmp/install_54805217e39b9
JFolder: :folder: Path is not a folder. Path: C:/wamp/www/Epic/tmp/install_54805217e39b9
JInstaller: :Install: Cannot find Joomla XML setup file
Mit ersten geht ohne weiteres. Ich verstehe nicht warum diese zweite den WAMP Pfad sucht, weil diese ist eine Kopie von Erste Seite ist(Direkt in DS kopiert).
Wo könnte ich es korrigieren?
Vielen Dank.
joku
06. Mrz 2011
Joomla muss dem Pfad je kennen, ich wurde danach suchen und es anpassen.
In eine Datei muss doch der Pfad stehen.
In den Instalationen, ist da ein Verzeichniss tmp dabei ?
Stimmen die Rechte ?
Gruß Jo
jnoh
11. Sep 2012
Hallo Jo,
ich werde Multi Hosting mit DS beenden. Ich mache mit meinem DS viel was anderes und daher für Hosting ist eigentlich nur zum Testen Zweck.
Ich habe es gesehen, dass es geht und in Prinzip reicht's erst mal.
Ich danke dir viel Mals für deine Hilfe.
Gruß Jh
kentac
Gesperrt
19. Dez 2013
Ich hole mal den Thread hoch, entschuldige wenn das nicht gern gesehen ist :))
mein Problem ist folgendes - zwei neue Websites mit K2 sind ausgestattet und ich bekomme ständig internal server errors. Ich überschreite permanent 1,5GB memory und habe überhaupt keinen Traffic auf den Seiten - bin momentan der einzige Besucher. Es handelt sich um einen normalen Shared Hosting Account.
Für mich wäre sehr wichtig zu wissen, welche Vorrausetzungen gegeben sein müssten, damit K2 mit Joomla problemlos läuft.
Welche Skriptlimits benötige ich bei einem Shared Hosting Account? Nin gerade auf der Vergleichsseiten für ... unterwegs - sollte ich mich für einen vServer entscheiden?
joku
06. Mrz 2011
Hallo, das sollte nicht das Problem sein :)
Das Du hier im Synology Diskstations Benutzer Forum bist, ist Dir bewusst ?
Welche Diskstation und DSM Version benutzt Du ?
Gruß Jo
