Video Streaming zu langsam
vlsk
28. Mrz 2020
ich bin neu hier und besitze seit einigen Jahren eine DS216J mit der ich eigentlich nach wie vor sehr zufrieden bin. Die SMB Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Dateien liegt bei ca. 80 Mb/s. Wenn ich jedoch Videos direkt von der NAS streame (egal ob in Windows, Video App auf Tablet, Smartphone oder Firestick) ruckelt es und Videos sind quasi nicht abspielbar. Die Geschwindigkeit liegt hierbei lt. Diskstation Manager bei ca. 30mb/s was für HD Videos mit 1-5Gb Größe einfach zu wenig ist.
Ich bin leider auch nach intensiver Recherche ratlos und würde mich freuen hier im Forum einen Lösungsansatz zu meinem Problem zu erhalten.
Danke im Voraus und viele Grüße
Vlsk
Bei Einheiten und Präfixen bitte auf korrekte Groß- und Kleinschreibung achten. 30 Mbit/s sind für HD durchaus ausreichend. Wenn da was ruckelt, ist das was anderes.
mavFG
06. Jan 2016
Wir reden hier von einer Wlan Verbindung? Ich streame per Wlan grundsätzlich nur im 5GHz Wlan. Alles andere ist nicht brauchbar.
Ein paar mehr Infos wären jedoch hilfreich:
- wie schon erwähnt die Verbindungsart zw. deiner DS und den Endgeräten.
- welche App wird dafür auf den Clients genutzt?
Bei Wlan: Bring mal ein Client per LAN ins Netzwerk und probiere es so
Wichtig auch: deine DS216j sollt nur als "Mediengrab" genutzt werden. Für Transcodierung und Co ist sie zu schwach.
vlsk
28. Mrz 2020
Der PC ist über Gigabit LAN verbunden, die anderen Geräte über 5 Ghz WLAN. Zum Einsatz kommt eine Fritzbox 6591 cable. Ich habe bereits die DS direkt mit dem PC, über einen Gigabit Switch und über die Fritzbox verbunden, im Ergebnis jedoch immer gleich. Beim reinen Schreiben/Lesen von Dateien zwischen 80 und 100 Mb/s, beim abspielen über SMB jedoch ruckeln und maximal 30 Mb/s. Genutzt wird auf allen Geräten der VLC Player sowie DS File und Video App.
tproko
11. Jun 2017
Seltsam, per LAN und vlc sollte das schon klappen.
Auch mit ds Video klappte es bei mir sofort.
Plex benötigt meist Feintuning bezüglich transcoding abdrehen etc.
Ich hoffe aber doch, dass du per LAN 80-100 MegaByte schaffst, nicht Megabit.
vlsk
28. Mrz 2020
Ich konnte das Problem mittlerweile mit nachfolgenden Einstellungen beheben:
Fritzbox:
Die Fritzbox hat den Clients automatisch entweder das 2,4 oder 5 GHz Netz zugeteilt und zumindest bei mir relativ häufig gewechselt, was zu erheblichen Geschwindigkeitseinbußen geführt hat.
WLAN->Funknetz:
Unterschiedliche Benennung der Funknetze auf 2,4 und 5 GHz
Aktiviert und jeweils getrennte Namen für 2,4 und 5 GHz Netze vergeben. 5 GHz Clients unbedingt das 5 GHz Netz zuweisen.
WLAN->Funkkanal:
Funkkanal Einstellungen manuell anpassen:
Zur Verbesserung der Datenübertragung dürfen WLAN-Geräte automatisch zwischen den 2,4- und 5-GHz Frequenzbändern sowie zwischen mehreren FRITZ!-Produkten im Mesh gesteuert werden.
Diese Funktion benötigt den gleichen Namen des WLAN-Funknetzes (SSID) auf beiden WLAN-Frequenzbändern der FRITZ!Box bzw. der Mesh-Repeater.
Deaktiviert (Deaktiviert Band Steering)
WLAN-Koexistenz aktiv (2,4-GHz-Frequenzband)
In stark frequentierten WLAN-Umgebungen wird die verfügbare Kanalbandbreite zwischen den Teilnehmern bestmöglich genutzt.
Deaktiviert
DS:
Durch diese Einstellung konnte ich die SMB Geschwindigkeit für streaming deutlich erhöhen, wobei die Geschwindigkeit für normalen Dateitransfer nicht signifikant beeinflusst wurde.
Systemsteuerung->Dateidienste->SMB->Erweiterte Einstellungen:
Maximales SMB Protokoll: SMB2 und Large MTU
Mindest SMB Protokoll: SMB2
Mit diesen Einstellungen läuft alles wie geschmiert :cool:
blotto82
14. Mrz 2011
Wenn das Band Steering funktioniert in der FB, dann sollte der schon korrekt die Geräte ins bessere freie WLAN Band nehmen.
Es sind nicht zwingend unterschiedliche Namen für die beiden Frequenzen im WLAN nötig, nur wenn du (sehr) alte Geräte verwendest die das nicht fehlerfrei können.
Laufen die Videos wenn sie auf dem PC liegen mit VLC genauso schlecht? Kann mir kaum vorstellen das es am SMB Protokoll liegt. Es reichen ein paar Megabyte pro Sekunde aus für ein FullHD Video.
vlsk
28. Mrz 2020
Durch die geänderten Einstellungen laufen Sie mittlerweile auch auf dem PC mit VLC flüssig.
Bei meinen Videos handelt es sich übrigens um Action Cam Clips (DJI Osmo Action) mit Längen zwischen 1 und 6 Minuten und zwischen 1 GB und 10 GB (1080p und 4k).
mavFG
06. Jan 2016
Da muss ich dir widersprechen.
Ich habe mir 2018 die FB 7590 geholt. Und damals auch mit 2 unterschiedlichen Netzen gearbeitet. Da regelmäßig ins 2,4GHz Netz gewechselt wurde. Ohne Grund. Meine Endgeräte waren alle neu mit aktueller Software, die Umgebung (Mehrfamilienhaus) ist mit 11 Wlan Netzen auf 2,4GHz und nur einem 5 GHz Netz belegt. Trotzdem regelmäßiger Wechsel auf 2,4GHz, Meine Endgeräte sind Handys, Tablets und Fire TV Sticks. (Alles aktuelle Modelle) Für den Stream von IP-TV ok, für meine Medienstream von der DS reicht das 2,4 GHz Netz nicht.
Abhilfe kam erst im Sommer letzten Jahres. Nach dem letzten Update läuft es jetzt stabil und ich hab nen 2400er Repeater per LAN an der Fritzbox, so werden meine Endgeräte sauber aufgeteilt. Und: nach einem Neustart der Fritzbox starte ich auch alle Clients neu, da die Fritzbox zuerst das 2,4GHz Netz bereitstellt und das 5GHZ Netz später (ist wohl auch gewollt, wegen eventueller gespeerten Frequenzen). Die Clients bleiben sonst gern im 2,4 GHz Wlan hängen.
Am Standort liegt es auch nicht, da meine Fritzbox zentral mittig der Wohnung hängt und ich in jeder Ecke mindestens 80% Empfang habe.
Allerdings kann ich nicht nachvollziehen, warum es dann auf dem PC auch Probleme gab. Der war ja per Lan verbunden.
blotto82
14. Mrz 2011
Der Grund war bestimmt der schlechte Empfang. Die Reichweite bei 5Ghz ist stark eingeschränkt im Vergleich zu 2,4Ghz.
Die FB wird bestimmt frühzeitig das Band gewechselt haben um die Bandbreite am Gerät hoch zu halten.
Kann man sehr schön testen mit der Fritz!WLAN App auf dem Smartphone.
Bei meinen Ubiquitis klappt es bisher recht gut mit dem Band Steering.
vlsk
28. Mrz 2020
Genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht und habe es deshalb wie oben beschrieben deaktiviert. Ich nutze zudem zwei 1750E im Mesh und habe absolut nicht verstanden warum immer in 2,4 GHz geroutet wurde. Naja wie auch immer, jetzt läuft alles besser denn je. Schade eigentlich, ich habe mich innerlich schon auf die 918+ gefreut, die ich jetzt zumindest erstmal nicht benötige.
mavFG
06. Jan 2016
Nicht bei mir. Die Fritzbox hat eine Sichtverbindung zum Wohnzimmer Fire TV-Stick, die Entfernung beträgt 4m. Die Anzeige der Geschwindigkeit zeigt selbst im entferntesten Raum bei 5GHz die vollen 866Mbit/s.
Den 2400er bräuchte ich gar nicht, aber er entlastet das System deutich. Ich hab 19Wlan Geräte im Netzwerk, nur neun davon sind 5GHz schalte ich den 2400 ab, dann wechselt die 7590 häufiger in den 2,4Ghz Modus, obwohl die betroffenen Geräte immer nur dierkt an der 7590 angebunden sind.
Ich mag zwar AVM, aber da haben sie noch nachholbedarf.
blotto82
14. Mrz 2011
Ein Grund warum ich Ubiquiti verwende für mein WLAN ;-)
