vermischter Zugriff auf die NAS Z( Ziel immer gleich )
robert1974
04. Dez 2013
hoffe es kann mir jemand sagen was passiert ist.
Habe eine eit ca. DS414 und seit ca. 2 Jahren eine Ds916+ habe beide in der Windows 10 Netzwerumgebung und kann problemlos darauf zugreiffen.
Seit gestern komme ich immer auf der DS916 raus wenn ich auf DS414 klicke.
Wenn ich Dateien auf die DS414 kopiere landen die auf der DS916+
wenn ich direkt im fileexplore die ip angebe komme ich richtig raus
verbinde ich ein Netzlaufwerk mit der IP wandelt Windows sie wieder in den Namen um und ich komme wieder bei DS916 raus
eizige Veränderung ( meies Wissens ) uf der DS414 ein 2 Volumen erstellt und DS916 auch denHaken Masterbrowser aktiviert.
habe alles durchgestartet alle Netzlaufwerke getrennt und neu verbunden aber ich sehe immer den Gleichen Dateipfad
Auf der Nas alles normal, nur über Windows nicht möglich.
robert1974
04. Dez 2013
Habe eine Anleitung gefunden in der beschrieben ist wie man den Netzwerkbereich ändert um den DNS cache zu löschen
leider ohne Erfolg.
was kann man machen ?
RichardB
11. Jun 2019
Zunächst würde ich mal in der FB nachschauen, welche IP welcher DS zugewiesen ist und wenn die .60 wirklich 2x vergeben ist - was ich mir schwer vorstellen kann, eine löschen.
robert1974
04. Dez 2013
Hallo, danke für die Rückmeldung.
Also die DS414 ( DiskStation ) ist schon seit 4 Jahren auf IP 192.168.178.62
und die DS916 ( DS916) schon ca 2 Jahre auf 192.168.178.60
beide haben in der DS eine Feste IP , hatte auch nie Problem aber jetzt wenn ich Die DS414 anklicke komme ich auf der Ds916 raus.
hab alles durchgestartet aber nichts, habe folgende Anleitung probiert aber es hilft nicht.
"Ein kurzer Ping-Test ergab, dass der Server zwar über seine statische IP ansprechbar war, beim Anpingen von „mein-server“ wurde jedoch auf eine falsche (nicht existierende) IP aufgelöst. Schuld ist wohl ein Bug im FRITZ!Box DNS-Server.
Dieser lässt sich glücklicherweise leicht beheben. Solltet Ihr also mit der FRITZ!Box Probleme bei der Namensauflösung feststellen, einfach einmal folgendes probieren.
In meinem Fall handelt es sich um eine FRITZ!Box 7390 mit neuster Firmware. Man geht in der Konfigurationsoberfläche auf Heimnetz > Netzwerk > Konfigurationseinstellungen > IPv4-Adressen. Nun verstellt man den DHCP-Adressbereich z.B. auf ein Intervall von 20 bis 30 und klickt auf OK. Hierbei ist darauf zu achten, dass der neue Adressbereich auf keinen Fall die von der FRITZ!Box falsch gemerkte IP enthält (danke an Arne für den Hinweis in den Kommentaren).
Nun wieder auf IPv4-Adressen klicken und den alten Adressbereich einstellen. Ein Ping-Test sollte nun wieder die korrekte Namensauflösung zum Server zeigen.
Gefunden habe ich die Lösung übrigens hier. Bemerkenswert ist, dass der Forumseintrag von Januar 2011 stammt. Der Bug existiert also schon seit über einem Jahr.
Update November 2016: Der Bug scheint auch heute – selbst bei der neueren FRITZ!Box 7490 – noch noch vorhanden zu sein. So einen Bug über 5 Jahre mitzuschleppen muss man ersteinmal schaffen, Hut ab AVM! "
Wenn ich die Ip im Browser angebe funktioniert es, verstehe aber nicht die zweite ip bei nslookup was bedeutet das ?
RichardB
11. Jun 2019
Kann es sein, dass Du an einer der DSen einen Bond verwendest?
Wenn ich meine 1019+ abfrage erhalte ich nämlich auch 2 Adressen: die vom Bond und eine der alten, die ich nicht aus der FB gelöscht habe. Wobei die zweite in der FB als inaktiv angezeigt wird.
robert1974
04. Dez 2013
meinst Du bei Netzwer-Schnittstelle den Lan2 ?
RichardB
11. Jun 2019
Was ich tun würde, ist den DSen fixe IP-Adressen zuzuweisen.
Möglicherweise löst das Dein Problem.
robert1974
04. Dez 2013
hat sich erledigt !
Die Fritzbos ist schuld der DHCP server hat einen Fehler.
Dankr für die Hilfe.
