USV für CS407 ???
fred
30. Jan 2008
ich suche für mein CS407 noch einen USV
habe diesen in die engere Wahl genommen:
Nun meine Frage:
Wenn nun mal der Strom ausfällt und der CS407 an dem o.g. USV hängt wie und kann man das denn so einstellen, das der CS407 ordnungsgemäß sich selbst ausschaltet?
danke
fred
Supaman
26. Jan 2007
ja geht - sofern du eine "kompatible" USV benutzt.
http://www.synology.com/wiki/index.php/User_Reported_Compatible_Uninterruptible_Power_Supplies
http://synology.com/enu/support/help-page.php?q_id=300
die USV gibt per USB rückmeldung über den status, du kannst dann festlegen was bei ausfall passieren soll. mehr dazu findest du in der hilfe des webinterfaces deiner synology: externe geräte -> ups -> hilfe
fred
30. Jan 2008
danke für die Info.
Hättest Du eine Empfehlung?
An dem USV soll folgendes hängen:
1 x CS-407
1 x FritzBox
1 x Telefon
1 x Switch
Wichtig: Die Kiste soll man nicht hören - also leise!
danke
fred
Supaman
26. Jan 2007
das kannst du ja ausrechnen...
cs 407 ~ max. 65w
telefon, fritzbox, switch - jeweils ~10w
----> summe ~100w
das wichtigste an einer usv ist eigentlich, das der stromkreis galvanisch getrennt ist (überspannungschutz) und kleinere aussetzer in der stromversorgung abgefangen werden. und das im falle eines echten stromausfalls keine schreib-lesezugriffe stattfinden und das system sauber runtergefahren werden kann. super lange lüberbrückungszeiten sind zu hasue eher weniger gefragt.
empfehlung kann ich dir da leider keine geben.
knox
31. Mrz 2007
danke für die Info.
1 x CS-407
1 x FritzBox
1 x Telefon
1 x Switch
danke
fred
Also das schafft eine "normale" USV locker... ich empfehle auf jeden Fall die APC Smart UPS 750
100% kompatible mit der CS und ich nutze die seit langem - sehr zufrieden!
WICHTIG: FINGER WEG VON DIESEN GÜNSTIGDINGERN a la PEARL oder EBAY - HIER SOLLTE NUR RICHTIGES VON BSP APC VERWENDET WERDEN
fred
30. Jan 2008
danke für die Rückmeldung.
zu knox:
Gut - rund 200 Euro sind nicht gerade günstig - aber wenn´s was bringt!
Wie schaut es denn mit der Lautstärke dieser Kiste aus.
Ich bin froh das ich meine CS407 nun relativ leise bekommen habe, da möchte ich natürlich nicht so ein Donnerwerk nebenbei stellen!;)
fred
surfer
06. Feb 2008
ich verwende ein usv APC Smart-UPS 1500VA USB ohne prob.
1 mal die woche geht der lüfter für 30 sec. an, ansonsten ist es lautlos.
habe es bei ebay ersteigert (40 euro) und eine neue batterie (80 euro) gekauft
läuft und läuft und läuft im 24/7 Betrieb.
fred
30. Jan 2008
ich bräuchte was das mit dem CS407 zusammen arbeitet.
Leise bis geräuschlos ist. Bis max. 200 Euro.
fred
fred
30. Jan 2008
ich denke ich kaufe den:
1. von Synology empfohlen (soll mit CS407 laufen)
2. mit Sicherheit leise - bis kein Ton
3. Relativ günstig in der Anschaffung (rund 100 Euro)
APC Back-UPS ES 500
Technische Details
# Abmessungen (BxHxT) (mm): 452 x 80 x 110
# Akustische Meldungen: Ja
# Alarmmanagement: Ja
# Arbeitsmodus: Line-Interactive
# Ausgangsfrequenz (Hz): 50/60
# Ausgangsspannung (V): 230
# Ausgangssteckdosen: 3x Schuko CEE7
# Überbrückungszeit bei Volllast (100%) in min: 6
# Batterietyp: Blei-Gel Akku wartungsfrei
# Blitzschutz: Ja
# Eingangsfrequenz (Hz): 50/60
# Eingangsspannungsbereich (V): 196-264
# Farbe: charcoal
# Geräuschpegel (dB): 45
# Gewicht (kg): 3400
# Gewicht [kg]: 3.4
# Herstellergarantie: 24 Monate
# Kommunikation: USB
# LED-Meldung: Ja
# Ladezeit: 4
# Nennleistung in KVA: 0.50
# Nennleistung in KW: 0.33
# Leistung (VA) [VA]: 500
# Leistung (W) [W]: 325
# Lieferumfang: CD-ROM mit Software;Handbuch;USB Kabel
# Nennspannung [V]: 230
# On-Battery: Ja
# Online: Ja
# Overload: Ja
# Prüfzeichen: CE;EN 50091-1;EN 50091-2;VDE
# Replace Battery: Ja
# Software: PowerChute Personal Edition
# Standardgerät: Ja
# Versicherte Summe: 100000 €
# Wellenform: Sinus
# Überspannung: Ja
# Überspannungsschutz Datenleitung: 2xRJ11 Modem/Fax/DSL
oder was meint Ihr ???:confused::confused::confused:
fred
fred
30. Jan 2008
stimmt!
Aber ich frage mich was an so einer Steckerleiste denn so viel Krach macht?
fred
t-man
26. Jan 2007
Nun meine Frage:
danke
fred
Schau mal hier: Link
ist leise (keinen Lüfter) und arbeitet mit der CS407 zusammen.
fred
30. Jan 2008
Hallo t-man,
danke für Deine Hilfe.
Das schaut ja sehr gut aus - genau was ich bräuchte.
Ich habe nur nichts gelesen von USB?
Danke
fred
t-man
26. Jan 2007
halte ich für ungeeignet, da die usv anscheinend keinen schnittstelle zur rückmeldung hat. das ist halt nur eine zwischengeschaltete batterie.
Sie hat einen Schnittstelle zur Rückmeldung. Wird am USB-Port der Disk/CubeStation angeschlossen und dort auch korrekt erkannt. Danach kann man einstellen, nach welcher Zeit (bei Stromausfall) die Station in den sichern Modus gefahren werden soll.
fred
30. Jan 2008
Hallo an alle,
danke für Eure Hilfe.
Ich werde mir die APC Back-UPS ES 700VA 230V
einfach mal kommen lassen und testen. Sollte sie nicht mit der CS407
zusammenarbeiten kann ich sie ja wieder umtauschen!
danke
fred
fred
30. Jan 2008
eine Frage hätte ich aber noch:
was genau ist der sichern Modus bei der CS407?
Sollte es nicht so sein, das bei einem Stromausfall die Kiste besser ordnungsgemäß runterfährt und sich ausschaltet!
Ich meine ja nur, weil so ein USV ja nicht ewig Stom liefert. Und wenn der Strom mal für Stunden ausfällt?
fred
Trolli
12. Jul 2007
Genau das ist das Problem: Wenn die DS runterfahren würde und dann die Stromzufuhr wieder in Ordnung ist, könnte sich die Station ja nicht mehr selbst starten. Also hat man sich das so überlegt:
  1. Stromausfall: Da ja alles an der USV hängt, kann zunächst mal normal weitergearbeitet werden.
  2. Nach einer vorher definierten Zeitspanne schaltet die DS in den sicheren Modus um, alle Verbindungen werden getrennt und alle Dienste beendet. Die DS wartet jetzt ab, ob die Versorgungsspannung wieder hergestellt wird, oder ob zuerst der USV der Saft ausgeht.
  3. Bei Wiederherstellung der Netzspannung wird der sichere Modus einfach beendet und alles kann normal weitergehen.
  4. Sollte der USV der Saft ausgehen, schaltet sich die DS einfach ab. Es ist ja alles bereits vorbereitet: alle Dienste beendet, Dateien geschlossen und keine offenen Verbindungen.
  5. Wird später die Netzspannung wiederhergestellt, so kann die DS einfach automatisch booten (sofern das so eingestellt ist). Auch in diesem Fall kann jetzt normal weitergearbeitet werden.
Hoffe, dass ich es einigermaßen erklären konnte...
Trolli
