USV an DS218+ UND weitere Geräte
Joe Patroni
01. Dez 2018
ich hätte da so einen Plan. :)
Meine USV APC ES700 soll zwei NAS-Geräte bei Stromausfall herunterfahren, eine DS218+ und eine WD MyCloud Mirror.
Nun hat die APC aber nur einen Ausgang, womit werksseitig mittels Adapterkabel 940-0127B (RJ50 auf USB) auch nur ein Gerät angeschlossen werden kann.
Was ist aber, wenn ich an das Adapterkabel einen passiven USB-HUB dran friemel, kann das funktionieren?
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
Meiner Grafik liegen übrigens folgende Bildquellen zugrunde:
amazon.de
reinhardweiss.de
himitsu
22. Okt 2018
Falsch rum, denn dein Gerät ist ein Client und kein Host.
Also den USB-Hub an einen PC und dann mehrere deiner Geräte da dran.
Stell dir statt des RJ-45 eine USB-B-Stecker vor, bzw. am Gerät eine quadratisch USB-B-Buchse,
und dann fällt dir auf, dass du dort deinen Hub nicht anstecken kannst.
Du kannst die USV an deine Synology anschließen und dort einen USV-Server aktivieren, üben den andere Geräte via LAN quasi eine Kopie der USV bekommen.
Genauso kann man eine USB aneine Synology anschließen und zu einer anderen Synology durchschleifen.
https://www.biesalski.info/wordpres...er-fuer-linux-oder-windows-rechner-verwenden/
Joe Patroni
01. Dez 2018
Schade. Aber an einen PC anschließen macht keinen Sinn, denn die sind ja nicht immer an. Von daher scheidet ein PC als USV-Server aus.
Die DS als USV-Server zu konfigurieren habe ich versucht. Dort habe ich die Client -IP der WD eingestellt. Die WD habe ich als USV-Slave einstellen wollen, aber die bekommt unter der Master-IP, also die der DS, keine Verbindung. Entweder inkompatibel oder die Fritzbox grätscht dazwischen. Kann ich von der DS aus die WD irgendwie anpingen oder wie kann ich herausfinden, ob die Zwei sich "sehen" können?
Danke
Joe Patroni
01. Dez 2018
Nu hab ichs ganz vermasselt. Habe versucht, so einen USV-SNMP einzurichten, was aber nicht geklappt hat. Also alles wieder rückgängig gemacht.
Jetzt geht garnix mehr, weil er sich trotzdem mit einem USV-Server verbinden will, der nicht mehr da ist. Und ändern läßt sich auch nix mehr :(
Vorher war an der Stelle ein Button, mit der der ich Betriebsdaten der USV abrufen konnte...
Seltsamerweise werde ich aber benachrichtigt, wenn ich das USB-Kabel abziehe :confused:
Joe Patroni
01. Dez 2018
Ich habs wieder hinbekommen. Nach x-fachem hin- und herkonfigurieren wollte er plötzlich eine IP vom USV-Server haben. Da die USV keine hat, hab ich verzweifelungsmäßig die der DS genommen. Oh Wunder, die wurde gefressen und nun steht die Verbindung wieder.
Simon88
09. Mrz 2015
Nur damit das niemand nachmacht - was soll der Unsinn bei der DS unter USV-Netzwerk-Server / zugelassene Geräte, dann die DS selbst einzutragen.
Dort trägt man nur eine zweite, dritte DS ein, damit die eben auch herunterfahren, da man nur das Haupt-NAS per USB mit der USV verbinden kann - sonst nichts und das auch nur dann, wenn Router / Switch ebenfalls an der USV hängen - sonst ist das sinnlos, da da Signal zum Herunterfahren nicht mehr ankommen würde.
