UseNeXT Client 5.62
dodo-dk
28. Feb 2015
ich habe den UseNeXT Client Version 5.62 in einer SPK gepackt.
Wer es probieren möchte: Benutzung auf eigene Gefahr.
Anleitung:
Installiert zuerst den UseNeXT Clienten auf dem PC, Mac oder Linux.
Startet den Clienten und gebt euere Zugangsdaten ein.
Geht auf Einstellungen unter Webserver und aktiviert hier den eingebauten Webserver.
Wählt einen Port aus den ihr nutzen wollt und aktiviert den Netzwerkzugriff auf den Webserver.
(Das Thema auf Mac Style stellen, sieht wesentlich besser aus - Geschmacksache... kann man hinterher wieder ändern).
So, nun benötigt man die config.dat Datei die der Client erstellt.
Unter Windows: Gibt folgendes ein im Explorer: %APPDATA%/UseNeXT/
Unter Mac: Aktiviert versteckte Dateien im Finder, geht in euerem Benutzerordner/.config/UseNeXT/
Unter Linux: Entweder im /root/.config/UseNeXT oder ähnlich wie beim Mac.
Kopiert die config.dat Datei auf euerem Synology unter /root/.config/UseNeXT/
Geht im DSM unter Paketzentrum -> Einstellungen -> Beta und aktiviert das Kästchen.
Nun könnt ihr Mono installieren und anschließend starten.
Installiert nun die usenext_5.62.spk und startet es.
Euer UseNeXT ist nun erreichbar unter der selben IP wie euer Synology zusätzlich dem gewählten Port. z.B. http://192.168.178.30:8080
Sollte es nicht erreichbar sein prüft eventuell euere Firewall Einstellungen.
Unter Einstellungen müsst ihr noch den Pfad anpassen, z.B. /volume1/downloads/
Getestet unter DSM 5.1-5022 Update 3.
Viel Spaß damit.
Gruß Dodo
  • usenext_5.62.spk
TheGardner
30. Nov 2012
Orrrrr übelste Sorte.... ich wollte grade ins Bette gehn!
Iss das geil! Danke!
Der Dreck funktioniort!!!! Isch wär hior bleede! :). Jetzt ist nur die Krux, dass der UseNeXT Client immer laufen muss! Ich würde aber gerne sehen, dass der nicht mehr laufen muss und alles auf der DS stattfindet, weil eben die immer läuft!
Also nen Windows8.1 über Virtualbox laufen lassen, oder?
Du hast das sicher schon getestet?!
dodo-dk
28. Feb 2015
Es muß kein Rechner laufen. Das läuft auf der Synology direkt wenn du meine Anleitung befolgst.
Vom PC, Mac oder Linux kannst du es anschließend wieder deinstallieren.
Man braucht es nur für die config.dat Datei.
TheGardner
30. Nov 2012
Habs gerade vollständig kapiert!
Mein Fehler war, dass das UseNeXT spk schon lief und Mono erst dann installiert wurde! ´Habe UseNeXT nochmal gestoppt und gestartet und jetzt läufts!
Wahnsinn! Du bist mein Held! UseNeXT Client auf dem Tablet ist schon deinstalliert!
PS.: evt. in die Anleitung noch einfügen, dass man den Port 8080 an der DS Firewall öffnen muss!
TheGardner
30. Nov 2012
...und bekommst Du es jetzt noch hin, dass man in den Einstellungen/Settings den verbundenen Newsserver ändern kann? Also praktisch den Eintrag news.usenext.de in eine IP ?
dodo-dk
28. Feb 2015
Funktioniert das mit der UseNeXT Software? In den Einstellungen am Rechner kann man nur den Suchserver ändern. Man hat da 4 Adressen zur Auswahl, keine IP.
TheGardner
30. Nov 2012
Nein, am Client kann man nix verändern. Dachte nur dass Du das vielleicht kannst, indem Du die UseNeXT Version auseinander nimmst.
Nächste Frage: Funktioniert das automatische Reparieren auch in dieser .spk Variante?
dodo-dk
28. Feb 2015
Da kann ich leider nichts machen. Sorry
Reparieren, entpacken, sollte alles gehen.
TheGardner
30. Nov 2012
Das ist definitiv schon mal nen Fortschritt. Wäre jetzt noch zu überlegen, ob man in der host der DS ne Route einbaut, dass news.usenext.de dahin zeigen soll, wo ich sie hinhaben möchte.
TheGardner
30. Nov 2012
Nein, aber anstelle des DNS-Servernamens von Usenext ne IP anzusteuern.
Du hast ne PM, da hab ich Dir alles erklärt.
cp389
07. Jan 2014
Ich wollte das jetzt gerade auf meine DS ausprobieren, die jedoch noch mit 5.0-xxxx läuft.
Gibt es tatsächlich einen Grund, das DSM 5.1 benötigt wird?
dodo-dk
28. Feb 2015
Ich habe es nur unter 5.1 getestet. Wenn es Mono auch für 5.0 gibt sollte es eigentlich laufen.
Dü könntest die SPK mit 7zip öffnen und die INFO Datei editieren.
utzoff
05. Okt 2013
klasse Idee, nur welches Login will er hier haben?
Hab die Anleitung genauestens befolgt. Der UseNext Client läuft eh auf meinem Mac.
Habe die beiden UseNext Logins und auch den admin der Syno probiert, nichts geht. Hast Du eine Idee ?
dodo-dk
28. Feb 2015
Es muss das UseNeXT Benutzername und Passwort eingetragen werden was auch am Mac läuft von dem du die config.dat hast.
cp389
07. Jan 2014
Funktioniert leider nicht.
Mono ließ sich problemlos installieren und läuft auch.
Usenext installiert, läuft auch (zumindest wird "läuft" im Paketzentrum angezeigt), ist jedoch nicht über den Webserver erreichbar.
Irgendwelche Ideen?
dodo-dk
28. Feb 2015
Firewall blockiert?
Wenn du dich per SSH oder Telnet einloggst und den Befehl ps eingibst, hast du ein Prozess wie diesen hier: mono /usr/local/usenext/UseNeXT.exe ?
cp389
07. Jan 2014
Firewall ist aus. Den Prozess hatte ich schon im Ressourcen-Monitor gesucht und nicht gefunden.
ps zeigt auch nichts an, das Paketzentrum zeigt aber nach wie vor, dass beide Pakete laufen.
Neustart hat nicht geholfen.
dodo-dk
28. Feb 2015
Möglicherweiße startet das UseNeXT kurz und beendet sich wieder. Da fehlt wohl etwas. Hast du die config.dat datei unter /root/.config/UseNeXT/ kopiert?
Groß kleinschreibung beachtet?
